о прохождении ТО-1
Расходники: Мотор 1,6 K4M 102 л.с
Фильтр салона 8201153808 Фильтр воздушный двигателя 8200431051 Фильтр масляный двигателя 7700274177 Прокладка сливной пробки 110265505R Свеча зажигания 7700500155 Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 4,8л Мотор 1.6 H4M 114 л.с
Масляный любой
15208-9F60A 1520865F0B 152085758R Свечи зажигания NGK 94951 LZKAR7D-9D или Renault 224011561R или NGK 5118 PLZKAR6A-11 Масло можно ЭЛЬФ SXR 5w30 или 5w40 - 4,3 л Воздушный 165467674R или FILTRON AP133/5 или AP133/7 Шайба сливной пробки NISSAN 1102601M02 Прокладка впускного коллектора 140328698R надо 4 шт Прокладка дроссельного узла 161757436R - 1 шт. Мотор 2,0 F4R
Фильтр салона 8201153808 или 272772835R Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037 Прокладка сливной пробки 110265505R Фильтр масляный 8200768913 Фильтр воздушный двигателя 8200431051 с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5 Свеча зажигания 7700500168 ("двухконтактная"), 224018651R или 7700500155 по 4 шт. Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 5,4л Тема про Двигатель 2.0 (F4R 16v) Мотор 1,5 dci К9К
Фильтр масляный -- 8200768927 Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037 Топливный фильтр -- 7701478547 Воздушный фильтр - 8200985420 / аналог Filtron AP134/9 с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5 Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR - 4,5л с 2015г масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 допуск RN 0720 Скан заказ-наряда. Свечи для бензиновых двигателей.
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2018 в 08:58. |
#461 |
Записался на 04.09.2016 к ОД на ТО-1.Озвучили цену 9 400. Хотел рассходники свои брать, но будут только дней через 10. Свечи менять обязательно или нет??? На Нисане все ТО были в сервсиной книжке расписаны,что и когда меняют, у себя в мануале не нашел,только общая информация.. Так на Ниссане на ТО-1 сказал.что свечи менять не надо, так и прокатался около 3 лет на родных без проблем. В магазах на много цены отличаются от цен у ОД??? Есть смысл брать там?
#462 | |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.08.2016 в 12:53. |
#463 |
Прошел первое ТО, ессно дело без замечаний, все отлично. С помывкой и заменой свечей обошлось в 10 с лишним тыр. Свечи подарили! Простые правда, но родные. Сказали,что лучше менять каждое ТО, посмотрю...
#464 |
![]() Имя: Александр
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП Luxe Privelege
Здравствуйте, подскажите коллеги, расходники на то 1 на Duster 2.0 фаза2 такие же как на фазу 1 или чего-то отличается?
#465 |
Если не ошибаюсь, воздушные фильтры разные.
#466 |
#467 |
Авто: Ф2 Аутентик 1,6 4х2
на 1,6 у меня от дорестайла масл фильтр не подошел, поставили ОД.
Сегодня был в ПАЦ на Софийской, поехал на ТО1. Начитавшись форумов и в целях экономии, заменил воздушные фильтры и взял с собой масло и масл.фильтр. После того, как я отказался от промывки и замены возд. фильтров, ОД сказал что это у меня простая замена масла (1100 р). На мой вопрос про печать в сервисной книжке и гарантию мне ответили, что гарантия на двигатель теряется, если будут проблемы обращаться туда, где покупал зап.части масло и фильтры. После замены поставили печать в книжку: техн.обслуживание:замена масла ДВС с маслом клиента. Теперь вот думаю, прошел я ТО1 или просто масло поменял? Леонида нет, к кому обращаться, в общем я в панике
#468 |
Чем мотивировали отказ в гарании? Вы у них спросили, на основании какого документа они это заявляют?..
Говорить они могут что угодно. На гарантию вы имеете право, пусть попробуют доказать обратное.
#469 |
Более того, я бы после этого написал письменную претензию по поводу того, почему вам отказали в проведении полноценного ТО вашего гарантийного автомобиля. Замена масла это не ТО, там пунктов на целый лист.
#470 |
С промывкой чего? Чем чего промывали? Зачем ?
#471 | ||
Наверно потому, что Вы привезли Реношный фильтр, а Вам надо Ниссановский, на рестайле мотор другой и фильтр масляный тоже другой , по размеру меньше.
Но сказали, что если мотор стуканет, то будет экспертиза , если докажут что касяк завода, то за счет дилера ремонт, если докажут что Ваш.. то сами виноваты...
#472 |
Сам заменил воздушный и салонный фильтра, и никаких проблем, в сервисной книжке есть отметка о прохождении ТО-1. С маслом не стал заморачиваться как раз из-за гарантии.
#473 | |
Промывка ДВС. Выше писали , что при ТО-1 целый список работ. Вопрос-где он отражается, этот список работ, какой документ имеют люди прошедшие полное ТО-1? Как прочитал в бумажках(гарантийное обслуживание), ТО-1: осмотр стекл, антигравийки, освет.приборов и прочая лабуда, чисто физически все эти процедуры были выполнены. Вопрос остался открытым-как выглядит отметка ТО-1 пройдено? ---------- Сообщение добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:07 ---------- и вообще, честно говоря, с момента моего первого посещения (история с месячным приобретением авто) ПАЦ и продолжением общения сегодня, остается всё меньше желания для дальнейшего общения, и уж тем более рекомендации друзьям, но сравнить не с чем, в других не бывал. |
#476 |
#477 |
Был вчера на ТО1 в РТДС Обручева_Москва. Взяли 7869 (без салонного фильтра, сам поменяю).
Так оказалось вышел весь хладогент из кондера. Заказали какие то трубки, Будут делать по гарантии. Сказали , что проблема с хладогентом очень редко бывает... |
#478 |
![]() Имя: Женя
Хорошо, что по гарантии. Там енти трубки дорогие. Будете к жаре с кондеем)))
#479 |
#480 |
![]() Имя: killa
В Казахстане с этого года завод прописал замену масла каждые 7500 км.
Как механик сказал из-за низкого качества бензина. Очень похоже на правду. Пролетел 7000 км по России. Масло как было прозрачным с завода, таким и осталось. На казахстанском бензине через 1000км потемнело. Вчера на 13000 совсем черное слили. Видимо в конце года приехали первые рестайлинги на ТО. И в начале года реновцы собрали статистику и выкатили такие рекомендации. |
| Метки |
| профанация, шараш-монтаж |
