#11 | |
Катализатор может забиться и развалиться, причина может быть разной. Если машина на горантии пусть меняют весь выпуск!, по гарантии. Требуйте от ОД пусть Заливают свой Бензин и проверяют в каком режиме и когда выскакивает неисправность! Может вина и не бензина вовсе, а некачественного выпуска. Если с горантией не получается, хотите оставить катализатор советую найти 63 диаметра вход выход, или от Колеоса или любого Ниссана 63 диаметра, и поставить две или три банки глушителя, на моем стоит одна. От оригинала разница в цене ощутима и влезает все в нишу, банки из нержавейки плюс они маленькие, полностью заменяют и резонанс тишина зависит от количества, две уже норма. Главное найти причину и дело может быть вовсе не в бензине. На Колеосе 2008 года и почти уже 200тыс. пробега кат. живой, а я его гонял по полной, вот на Дастере не выдержал на пробеге 70тыс, но не из-за бензина, развалился от своей конструкции и щелчков. Жаль горантии закончилась, а то я бы предъявил, ситуация может быть такая же как у меня и многих других. Двоим уже знаю, ОД выпуск полностью поменяли в такой ситуации. Вот летит элемент ката на датчик, от этого ошибка появляется, летит элемент ката из-за своих разрушающихся стенок. И этот элемент забьёт весь выпуск и к весне будет все, как у меня. Если менять то лучше в зимнее время, чем ниже температура тем выше СО. Если что обращайтесь, удачи
