Мож это конечно у всех, просто поделюсь наблюдением. У меня МКПП, двиг 2л, пробег 4к, но так было всегда. Заправляюсь луком 95м. Существует довольно узкий диапазон оборотов, 2-2.5к, когда двиг работает ровно, так, как и должен работать. Ежели мы будем превышать эти обороты, то звук меняется на схожий с детонацией в цилиндрах, начинает слегка "звенеть". Особенно это чувствуется на небольшом уклоне. Возможно у АКПП это менее заметно т.к. автомат двигает передачи.
Поделитесь своими наблюдениями, особенно интересует мнение, кто на механике. Последний раз редактировалось new_user; 04.09.2013 в 17:42. |
#2 |
Детонация есть у всех, при старте, если кол-во оборотов маленькое..
Если трогаться более динамично, детонации нет... или почти нет
#3 |
#4 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:59 ---------- И поскольку АКПП при нормальном режиме езды стремится переключать на следующую передачу при 2000 оборотах, 92-й бензин не вариант |
#5 |
Авто: 2.0 мкпп 4*4 unidentified
У меня судя по звуку, детонирует только один цилиндр, треск довольно редкий, не как весь двигатель ттрещит. Кто сталкивался, подскажите, как можно перед обращением в сто самому диагностировать причину и определить цилиндр?
#6 | |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Перепрошивка Вам в помощь!(ща закидают ссаными тряпками за пиар SVV) |
#7 |
Не сказал главного! Все и началось с прошивка от SVV.. И спец что прошивал сказал что детонация бывает на блохом бензе после прошивки, но такая как у меня это слишком и он и заподозрил что это один цилиндр.. Как назло полный бак, а откатать не легко, ибо чуть газа и начинает трещать мотор..
#8 |
Откатите на СТОК , попробывать детонацию
#9 |
А видео со звуком можно?
#10 |
Тогда зря прошился, денег не вернуть, а заново не зальют. На стоке было все норм, на том 92 м на котором я сейчас.. Думаю присадку повышающую октановое число для начала попробовать, докатать бак и посмотреть ка на 95м будет.. Сейчас пошел крутить свечи, если какая то отличиться нагаром, значит этот цилиндр глючит, если все одинаковые, скорее звенит весь двигатель.. В общем свои идеи попробую и может тут чего подскажут, и когда ничего не поможет, откачу на сток..
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:53 ---------- Сейчас запилю, как свечи проверю. |
#11 | |
Вот и детонация. отсюда проблемы.
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 14.10.2016 в 21:49. |
#12 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:59 ---------- Да и бывала детонация на стоке на плохом 92м, но тихо, а тут прям в разнос будто |
#13 |
Так, не гони и не кипишуй!
Сейчас какой бензин? У кого шился, задай вопрос SVV, это его дилер? Я сам зашитый, выносил SVV моск не однократно, прошивался последний раз в августе, теперича все
#14 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
---------- Сообщение добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ---------- Прикольно. Я летом только на 98-м иначе детонация на малом газу в пробках. Сейчас пробую на 95-м. Вроде нормально. Уже 3 дня на 95-м. Холодно на улице и все в порядке. Последний раз редактировалось Илья468; 14.10.2016 в 19:08. |
#15 | |
С низов тянет или надо раскручивать до 3500 об. ? |
#16 |
Видос сделает - послушаем. Но скорей всего - от 92-го избавляться надо.
#18 |
Аффтар тут, прошу прощения, что то уведомления по почте слители, думал тут все затихло. Разбавил 98 мым 13 литров и все прошло. Сейчас уже прешел на 95 й и детонирует на малых оборотах при трогании и при неудачном отпускании сцепления. В общем с прошивкуй теперь придется думать что лить, на а бы каком 92 м не покатаешь..
#19 |
зачем лить 92 бензин? в цене не такая я уж и большая разница с 95.
#20 |
В принципе да, около 150-200 ₽ за бак, но и не каждый 95й пойдет..
