#1 | ||
Фото колодок. пробег 15т. км. Коды колодок для 4х2. ---------------------------------------------------- *****Код колодок 4х4. Renault 4406 074 93R Bosch 0986487774 NIBK FN0673 ******************* Колодки 4*2 - от TRW код GS8780 **************** Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 / левый TRW BWD355 правый TRW BWD356 Левый BOSCH 0986475987 Правый BOSCH 0986475988 левый LPR 5217 правый LPR 5218
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03. |
| 27 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#141 |
Да, чей то я про недоприводы, а у 4х4 при сведенных колодках ни чего не должно мешать снятию барабана...
#142 | |
Последний раз редактировалось Strusto; 11.10.2016 в 13:02. |
#143 | |
ИМХО исходя из вопроса
то про прикипание пока рано говорить
#144 |
Тезка, а эту фразу как понимать?
Последний раз редактировалось Strusto; 11.10.2016 в 13:12. |
#146 | ||
Т.е имеется предположение что барабан зажат колодками... тезка, тыж менял передние колодки? Вот вспомни, после того как въехал в гараж (парковку, стоянку) оттормозился для остановки, снял колесико, а колодки прижаты к диску остались (хотя на тормозульку уже ни кто не давит)... Возможно и здесь так же... Т.е нужно свести колодки и пробовать... Имхо, не должно прикипеть - металлы супорта и барабана разные
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.10.2016 в 14:56. |
#147 |
А как зубья на храповой гайке, живы или сорвал? они же там очень мелкие...пробовал я как- то свести эти колодки через отверстие, не получилось у меня, плюнул я на это дело-так снял барабан...
#148 | ||
Это мой ответ на это ![]() Цитата:
C чего быть зажатым при ненажатой педали? Не при ручнике же снимают барабан ![]() А если колодки не дают снять барабан из-за буртика, то в этом случае барабан должен прокручиваться относительно ступицы. Цитата:
Нет, колодки не прижаты, после снятия давления за счет упругости уплотнительных колец они отводятся от диска, на десятки или сотки от мм, но отводятся, диск крутится свободно рукой... ![]() Но прикипают, уж на что я зимой практически не ежжу, но все равно, с одной стороны, причем, странно, что с левой, удар молотка нужен по барабану
Последний раз редактировалось Strusto; 11.10.2016 в 15:47. |
#149 | |
Авто: de dust1.6 4х4
Позже буду колеса на зиму менять и попробую его победить. А то зимой скрипело очень громко и ручник недавно подтягивал для техосмотра, а сейчас он опять "пустой". Я в прошлый раз эту регулировочную гайку крутил шуруповертом. Там наверное резьбы осталось немного уже. Нужно посмотреть, что там творится под этими барабанами! |
#150 |
Ножом или острой отверткой чистиш посадочное место барабана под ступицу и в раскачку все легко снимается преодолевая кромку бортика на барабане.
Сам недавно барабаны чисто для проверки снимал, при замене задних стоек, не чего интересного там внутри не обнаружил кроме тормозной пыли которую сдул продувкой. 5й год и 87000 пробега, минут пять трудов на все про все ушло с чисткой и просмотром, задних тормозных механизмов. |
#151 |
Повезло. Я молотком долго дубасил и тормозухой то посадочное место поливал.
#152 |
Ребята, дайте правильный номер колодок на 230. Победил барабаны. Колодки у же местами до железа. Нужно срочно менять.
Кстате пробег всего 45ткм))) |
#154 |
Sane, 7991р это в Экзисте. Тот же бош 3200р...но это все дорого! Хочется аналоги, а они все на 203 показывают. Короче нашел пока ASAM 32123 (228Х42) за 1600р в Юлсане...сейчас сверяю все данные, что бы не ошибиться при заказе! Больше вариантов нет..ну если только фрикционы приклепать!!!
#155 |
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., В емекс по 4тыр, по аналогам-там можно попасть на не соответствие, или отверстия под солдатики не сходятся, или крепеж под тросик ручника не тот, так что только клепать))
#156 |
Sane, Эту особенность крепежа ручника я уже сегодня видел. По этому признаку и смотрел в инете разные варианты. На фото Асама, как раз есть это черное крепление. Так что я думаю все сойдется, как надо!
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:47 ---------- Вот фото если кому надо будет http://www.niva33.ru/tovaryi_renault...4-asam-228h42/ |
#158 |
Sane, конечно!
#159 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Стоимость колодок у од 3700 руб. Оригинал. Дешевле чем везде.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:36 ---------- 2 недели назад заменителей небыло. Только бош. Асам точно не подойдет. Рычаг будет не тот. Уже ошибался, заказав его в экзисте. Это только на передний привод. ---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:47 ---------- Я тоже искал. В итоге наклепал и все. Стоимость получилась 300 руб. |
#160 |
Илья468, если придет с другим рычагом, то просто не заплачу денег и уйду. По крайней мере в юлсане написано, что для дастера 4х4 колодки. И тогда куплю накладки и приклепаю!
