Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#461 |
МегаТюнер
#462 |
Поставил свечи на свой 2л. Renault 7700500168, очень хорошо вывозят на низких- без шума и рёва двигателя, если на стоковых чемпионах четвертая скорость просилась на 40км/час. то на....168 этот порог уже в 50км/час. и так по возрастанию...
#465 |
Авто: Privilege 2.0L/135 6MT 4WD
На ТО-30000 были заменены свечи зажигания Сhampion RC87YCL.Пробег на них 26300 км.,бензин Аи-95 от Лукойла.
Последний раз редактировалось Odalex; 05.10.2016 в 19:29. |
#466 |
Отличное состояние, лучше, чем у мну после 33 т.км
Только я их менять не стал и обратно закрутил
#467 |
Всем привет. Выкрутил свечи YTTRIUM FR7DCX+ что бы посмотреть. Пробег на них 8тык. Внешний вид не порадовал, хотя работают нормально, расход и динамика на газу все отлично. Склоняюсь к качеству газа, вернее попадания в него масла с компрессора. Других объяснений нет, так как на бензине такого точно не было. Да и фильтр газовый после 5тык с трудом продувается, один препарировал, он весь пропитан маслом. Печально.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 19.10.2016 в 17:35. |
#468 | |
Кстати rubin1967, превезли мой заказ ГОСТовские (масло-бензо стойкие) колечки под наш дроссель размер, остатки с центральных складов, я его уже забрал... скоро буду менять. |
#469 |
#470 |
у меня то на газу через 200 км. посмотрю что там с моими фильтрами
#471 |
Заказывал свечи оригинальные. Пришли с номером 224013682r
Маде ин Россия : )
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит- по выходным) телефон +7929269о3пять7 (активация БК на Ф2, часов, подсветки приборки, антиотката, автовключения з.дворника и т.д.) Желающие на чип тюнинг записываемся заранее.https://vk.com/chiptuningsvv Последний раз редактировалось advokat86; 18.11.2016 в 18:11. |
#472 |
А вот фото свечей мотрио с пробегом тысяч 13
#473 |
Отличные свечи. В чем проблема?
#474 |
Если мне, то просто так для общего развития выложил. Сегодня холодно было и возникла проблема запуска. А так все нормуль
#475 |
Всем привет!!!
Сегодня при заводке Маруси залил свечи. Поехал в магаз и купил DENSO K20PR-U11 (3121). Подходят ли они на Ф2 2 литра. Поставил вроде все нормально. Работает и заводится с пол тычка. Спасибо |
#476 | |
Двигатель глушится без детонации? Тянет нормально?
#477 |
#478 | |
#479 |
Rawil, аналогично, расколбас начинается через 15-20сек после запуска! Свечи я менял, не помогает, как был расколбас-так и остаёться (менее заметно в летнее время)... Тут дефект прошивки (склоняюсь к накопленным адаптациям... которые вносят свою лепту в расколбас), надо шить ЭБУД другой прошивкой... Перепрошивка у оф.дилера со старой 2012г прошивкой впрыска на прошивку ХХХХХХХХ6022 2014года помогла с расколбасом ненадолго... колбасить начало после несколько (может с десяток-два) утрених запусков.
#480 |
Добрый день всем Дастероводам!
Я среди Вас новичок - 10 лет ездил на дизельном Соренто. В январе сего года приобрел Дастер 2,0 АКПП 4х4 бензин. И через 3 недели схлопотал проблему: в деревне при -18 машина категорически отказалась заводиться! Перепробовал все (опыт общения с авто с 1986 года !!!). Не завелась. Долго перечислять. Выкручивал свечи раз 5. Залитые и все. В общем: эвакуатор, дилер, замена свечей, мгновенный пуск даже на севшем аккумуляторе! Заявление дилера - неисправны свечи! Все 4!!! Замена - 2 800 за мой счет! И тут меня начали терзать "смутные сомнения"!!!! Пробег - 900 км. Ну не могут свечи "сгореть" за 900 км! Они все-таки не парафиновые! К тому-же я на запуск никак не влияю (ни подсоса, ничего то подобного ...). Ключ повернул и сиди жди. Меня посетила мысль: или эти свечи изначально не подходят к этому автомобилю, или заводской брак, или...? А что если дилер перед продажей намерено подменяет заводские свечи на похожие, но которые не проходят долго? Никого не хочу огульно обвинять, но вместе со мной в этот сервис привезли еще 2 машины!!!!!! И диагноз у всех как под копирку: не завелась, эвакуатор, свечи, 2 800 ваших денег!!!! Это все лирика. Теперь по делу: 1. Подходят-ли свечи EYOUEN RFN58LZ (стояли при покупке) к моей модификации? 2. Какие свечи ставит завод на данную модификацию? Если кто-то подскажет, где найти официальную информацию от завода-изготовителя - буду очень благодарен. Также, если кто-то знает почтовый адрес отдела рекламаций завода - подскажите! Хочу накатать претензию по поводу качества свечей. Именно письменную. Все эти "горячие линии" полная туфта! Два раза писал. "Спасибо за обращение" и все! В общем вежливо послали! Заранее спасибо! |
