Старый 11.09.2016, 20:21   #561
Я вот читаю ваши посты и все не могу вспомнить кого вы мне напоминаете, это был человек из прошлого, ещё с советских времен. И главное я с тем человеком близко общался, а вспомнить не могу.
Старый 11.09.2016, 20:58   #562
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Это наверное бы не я.
Старый 11.09.2016, 21:11   #563
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
не глушит двигатель, а блокирует бензонасос
Я не понял. Мотор может работать без бензонасоса? На газу?
всегда будет время, чтобы припарковатьс на обочине.
Вообще в голове не укладывается.
Старый 11.09.2016, 22:03   #564
Андрейчик
Андрейчик
это я просто сравнил блокировку зажигания которая у меня стояла на сиге при покупке, от моей блокировки бензонасоса на новой сигналке с автозапуском. То что при включении блокировки зажигания двигатель глохнет сразу, а у меня при появлении визуального контроля на приборке в отсутствии бензина ещё есть время чтобы не заглохнуть посередине дороги а съехать на обочину.
Старый 12.09.2016, 22:10   #565
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Сегодня подключил новую приблуду у себя на лачетти.
Как работает пока сказать не могу, т.к антифриз ниже минимального уровня и нужно будет его сперва долить.
Работа приблуды основана на световом датчике включения света, который я купил в магазине радиотоваров за 330р.
Сперва его переделал на 12в.и также пришлось поменять релюху т.к требуется 5-и контактная а там стояла 4х .Прикрутил к нему через переменный резистор светодиодную лампочку и прикрутил это хозяйство к расширительному бачку.
светочувствительный резистор закрепил с другой стороны бачка ниже уровня антифриза. Питание датчика подключил к постоянному плюсу, а питание светодиода к питанию зажигания.
Выход датчика подключу к концевику двери.
Пока подключил к капоту.
Изначально идея была просто обезопасить автозапуск от утечки антифриза.
Если запараллелю концевик капота с концевиком двери, то будет ещё контроль во время движения.
А в ночное время появилась подсветка подкапотного пространства.
Короче три в одном за 330р. и без вмешательства в систему охлаждения.
Старый 12.09.2016, 22:13   #566
Садись, пять!
Только фотки выложи пожалуйста. Интересно же...
Старый 12.09.2016, 22:15   #567
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Главное, чтобу на горочке под наклоном приблуда не сработала.
Я против ксенона...
Старый 12.09.2016, 22:31   #568
Андрейчик
Андрейчик
Садись, пять!
Сфоткать сфоткал, только телефон чего то глючит наверное от количества фотографий. В телефоне показывает фотки , а на буке пишет какую то лабуду . И еще показывает что память переполнена оперативная.А как сделать чтоб не переполнена была не знаю .Вдруг чего удалю и совсем перестанет работать.
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:24 ----------
Когда зажигание выключено, то подсветка не работает а посему и с пустым бачком будет вставать под охрану. А вот автозапуск даже не включается в ждущий режим.(наверное, т.к не проверено). А если во время автозапуска тосол вытечет, то сига должна сработать и движок выключить.
Хотя в моём случае т.к нет блокировки на зажигание то бензонасос должен обесточиться.
А ещё появится фишка в контроле закрытости капота. (на восьёрке помню чуть лобовуху не разбил на скорости)
Последний раз редактировалось Андрейчик; 12.09.2016 в 22:35.
Старый 12.09.2016, 23:29   #569
Перезагрузи.
Андрюх, тебе надо не б/н обесточивать, а на сигналку команду о запрете давать.
Ну заглохнет у тебя двигло в пробке или на трассе на 130-ти... чего хорошего? В одном случае увеличишь пробку, а в другом - вообще масса вариантов. Люди уже об этом писали.
Старый 13.09.2016, 04:17   #570
Андрейчик
Андрейчик
Перезагрузи.
Как она может заглохнуть на скорости. Сейчас в сиге запрограммировано, что надо при включенном зажигании продолжительное время держать кнопку замка на сиге. Вот тогда только включится блокировка бензонасоса.
А в первый раз когда это случилось , то функция блокировки была ошибочно запрограммирована на открытие и закрытие дверей ( я во время движения нажал хвостик на двери, чтобы все двери закрылись, т.к сзади сидел ребёнок).И через некоторое время на перекрёстке запищала сига, брелок стал вибрировать и издавать звуки, на приборке загорелась лампочка бензина и стрелка ушла в ноль.
Я понял, что случилось и спокойно проехал перекрёсток и припарковался на обочине. ( если бы блокировка двигателя сигналки была подключена как раньше с установки диллером то времени до обочины могло и не хватить да и индикации на приборке о блокировке тогда не было).
Поэтому я и говорю, что моё подключение считаю самым безопасным.
Старый 13.09.2016, 19:22   #571
Андрейчик
Андрейчик
Вот выкладываю фотки последней суперприблуды.
Надеюсь что не удалят за то что фотки не дастера.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 21.05.2017 в 16:52.
Старый 13.09.2016, 19:29   #572
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Старый 13.09.2016, 19:39   #573
Андрейчик
Андрейчик
Это пока только экспериментальный вариант, а посему бежать и скупать датчики световые пока рано. Вдруг польза будет только в качестве подсветки.
Не знаю ещё марку красной жижи которая у меня в расширительном бачке.
За два года даже не подливал. Не всю же менять. сейчас ниже малехо минимального уровня, поэтому проверить как работает приблуда не могу.
Старый 13.09.2016, 19:42   #574
Nick_2141
Авто: logan
Старый 13.09.2016, 20:22   #575
За это время можно было узнать. )
Старый 14.09.2016, 04:03   #576
Андрейчик
Андрейчик
На цвет красная , на вкус не знаю. Может расскажете как определить марку антифриза залитого в 20007 году.
Хотя тут в сервис как то по мелочи обратился, так там машина у них в компьютере.
Может там есть данные антифриза. Если бывший хозяин машины там доливал антифриз, то наверное полюбому в компьютере должны пометку сделать.
Ну а на крайний случай если с красным антифризом ничего не получится, то новый залью уже зелёный. Он то наверное будет сильнее свет задерживать.
А если и с зелёным ничего не получится, то датчик (уже переделанный на 12 вольт и с 5-и контактным реле) должен отлично подойти для автоматического переключения дальнего света на ближний.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...post1054493869
Последний раз редактировалось Андрейчик; 14.09.2016 в 18:02.
Старый 15.09.2016, 13:14   #577
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
Нда, если в башне п....(слова песни)Остается ко всему один вопрос: а где синяя изолента?
Старый 15.09.2016, 15:19   #578
Да хотя бы зайти на профильный форум и спросить!
Старый 15.09.2016, 17:01   #579
судя по году такого не существует еще
Старый 15.09.2016, 19:07   #580
Андрейчик
Андрейчик
Сегодня исправил косяк позавчераний , просто тогда дождь пошёл и я толком не проверил работу автозапуска. А входа то сигналки дверей и капота соединил между собой, чтобы реализовать функцию контроля антифриза не только для автозапуска, но и во время движения и для контроля закрытости капота во время движения.
И открывая двери машина стала глохнуть(стала думать что открыт капот). Сейчас сделал малехо по другому.
Также соединил оба концевика и посадил их на линию дверей.
А линию капота посадил через тумблер на массу ( режим нужен только для программирования).
Последний раз редактировалось Андрейчик; 15.09.2016 в 19:08.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
