Старый 10.09.2016, 23:31   #9
Хорошо проделанная работа,
Спасибо, конечно, но что-то я не удовлетворен. Не все и не до конца...
как пишет производитель муфта управляется по ТОКУ, а не по напряжению,
Саш, ссылку дай, плиз, мне интересно.
как отслеживается температура мутфты или отключение муфты проходит по другому алгоритму.
Чем больше лезешь в эту тему тем больше вопросов. У тебя отключается?
реостат по управлением тока,
Ток зависит от напряжения прикладываемому к обмотке электромагнита и ее сопротивления. Но с учетом того, что напряжение не постоянное, а импульсное, то по закону ома тут не посчитать. Нужен сова!
Но задумался, сам электромагнит будет тоже греться и создавать температуру, а если в трудных местах сильно густой жидкой глины или снежной оттепели толстенного снега будет создаваться пробуксовка дисков муфты от такой нагрузки, то определить перегрев придётся по запаху паленого масла что не совсем устраивает такой вариант, а то вообще кирдык.
Саш, мы же ездим не на джипах. мы все дружно купили легковушку. Это Логан, кузов универсал, имеющий полный привод и увеличенный клиренс.
В ГОВНЫ нужно лезть на рамном ЖЫПе с чисто механической раздаткой. Не трогайте интеллектуальный полный привод! А то если у него крыша поедет - мало не покажется.
От сюда ещё один вопрос, какую силу выдерживают диски муфты и как ощутить эту силу?
И в чем она измеряется?! И как связать длительность импульса с этой силой?
Чем дальше в лес - тем толще партизаны...
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
