Старый 08.09.2016, 10:47   #541
Перестаньте уже издеваться над машиной. Сын скоро приедет.
Приедет и прикончит.
Старый 08.09.2016, 12:14   #542
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Ээээ.. Машину или отца ?
Старый 08.09.2016, 15:32   #543
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
А что "совой об пень, что пнём по сове", результат один ...
Старый 08.09.2016, 15:46   #544
Статьи в кодексе разные....
Старый 08.09.2016, 18:04   #545
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Всем привет.
Сегодня установил сигу с автозапуском на машину.
Но возникло пару вопросов на которые пока не нашёл ответа.
1. Что будет если генератор накроется во время или до автозапуска. Не накроется ли стартер , т.к определение запуска определяется по повышению напряжения.
2. Что будет если с вечера возникнет течь масла. Автозапуск ведь всё равно произойдёт, после чего движок на капиталку...
Я с утра пришел к машине...
И со мной случился шок!
Проржавел весь кузов за ночь,
На асфальт упал движок!
Под машиной лужа масла,
Лужа рядом - антифриз,
Сдулись разом все колеса,
Лампы в фарах взорвались.
Вот такой сюрприз от жизни
Я нежданно получил...
Хорошо что автозапуск
Я из дома не включил!
Старый 08.09.2016, 19:17   #546
андрейчик сам выбирает пусть.
Но уверен, что Андрейчик останется не виноват.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.09.2016 в 06:18.
Старый 08.09.2016, 19:57   #547
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
Про сигналку про свою стих сейчас вам пропою.
Опций много всяких разных я сегодня подключил,
И конечно разрешенья я на это не спросил.
Чуть до дома не доехав я решил закрыть замки,
Чтобы дети часом этим не смогли сойти .
А к дверям тем был подключен неизвестный алгоритм.
Вдруг потом всё запищало и я понял всё конец.
По значкам приборки понял, что включил одну байду,
И что нужно срочно вправо или влево я уйду.
Дальше не сочиняется чего то.
Спасло то, что функцию антиграббер сиги подключил не как у всех на блокировку зажигания. А к выходу блокировки подключил раранее установленную приблуду " лючок бензобака для блондинок".
По знакам горящей лампочки бензина и стрелке на нуле понял что нужно срочно парковаться.
Пришлось доставать инструкцию, выкавыривать сигу из за приборки.
А косяк был в ошибочном программировании функции антиграббер.
Была запрограммирована на автоматическую активацию при открытии дверей. Сейчас запрограммировал её на продолжительное нажатие
кнопки на брелке.
Старый 08.09.2016, 22:41   #548
Добро пожаловать на форум, Андреевич.
Старый 10.09.2016, 17:12   #549
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Не знаю как на дастере, но на лачетти у меня нет датчика отсутствия тосола. Если бы он у меня был, то показал бы ещё очень классную приблуду для сигналок с автозапуском.
Идея заключается соединить датчик антифриза с концевиком водительской двери.
Так как у меня датчика нет, и бачки с датчиками для лачетти не продаются, то приклею светодиод с одной стороны бачка, а фотоэлемент приклею к другой стороне бачка. И при утечке антифриза будет срабатывать релюха и замыкать концевик двери на массу.
Что это нам даёт. Начинаем загибать пальцы.
1. Автозапуск автомобиля прекратится при отсутствии антифриза.
Благодаря чему не нужно будет делать капиталку движку.
2. При движении загорится лампочка открытой двери, что укажет на срочную остановку.
А посему прошу спецов в теме нарисовать ссылочку или схемку простенькую на такую приблуду. А лучше, чтобы это был световой датчик заводского производства.
Старый 10.09.2016, 17:43   #550
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Ога.
Прям сейчас вам на форуме дастера быстренько нарисуют схему на Лачетти с подключением к сигналке неизвестного мастера (имя и модкль сигналки вы так и не озвучили)
Старый 10.09.2016, 17:53   #551
Андрейчик
Андрейчик
Ога.
Если на дастере есть датчик на антифризе, то схема никакая не нужна , а если датчика нет то схема для дастера будет аналогична схеме для лачетти. А может вообще так не получится сделать, т.к это только идея и её надо проверить на работоспособность.
Модель сигналки с автозапуском также сдесь будет работать любая.
Думаю, что любая сигналка в режиме охраны при открывании дверей должна прекратить работу движка.
Старый 10.09.2016, 19:06   #552
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Всем привет.
Андрейчик, Вам делать нечего? Не мешайте авто работать! Чем больше всяких приблуд (сделаных безмозгло), тем до этого стабильно работающая система стновиться нестабильной. И Ваши все поделки-апликации будут приносить вред комфортности нормальной езды...
Если вы ткой продуманый, то забыл поставить противопожарную систему, а вдруг в мороз сорвёт, треснит топливопровод и вдруг на двигатель польёться бензин под давлением и авто загориться??? А ущерб от пожара намного больше нежели от загробления двигателя!
Старый 10.09.2016, 19:18   #553
Андрейчик
Андрейчик
Думаю, что пожар на движке без тосола полюбому может произойти значительно быстрее, а значит можно предположить что приблуда будет полезна и в качестве профилактики против возгорания автомобиля.
Кстати далеко не все приблуды описываемые в теме стоят на моём автомобиле. Их даже можно по пальцам перещитать.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 10.09.2016 в 19:31.
Старый 10.09.2016, 22:07   #554
Regas
Regas Regas Regas
Датчика антифриза на Дастере нет, но можно приспособить поплавок с контактной группой от тормозного бачка, если дорого то от поплавка от унитаза примастеривший контактную группу.
Отверстие сверху радиатора охлаждения нужного диаметра вырезаем плашкой нужного размера, колхозом на радиатор ох., учитывая чтоб через новую дырку не просачилась жидкость, давление жидкости на новую заделанную дырку должно выдерживать примерно 2бар.
Все действия по колхозу возлагаются только на владельца авто и обжалованию не подлежат.
Старый 11.09.2016, 04:05   #555
Андрейчик
Андрейчик
Вот поэтому этот вариант с врезанием датчика от ваза и не рассматриваю.
Даже если врезка датчика будет сверху, то шанс накосячить что будет не совсем герметично есть. И потом начнутся всякие проблемы со штатной работой отопления и охлаждения движка.
С этим я уже нахлебался на пятнашке. На лачетти же уже два года как в собственности и даже не знаю чего там красное залито в расширительном бачке. И время как раз подошло к доливке антифриза ( наверное) вот поэтому сперва приклею датчик со светодиодом, а потом уже долью антифриз и сразу будет возможность проверить работу приблуды .
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs...08.3.59.Et1OZg
Последний раз редактировалось Андрейчик; 11.09.2016 в 05:23.
Старый 11.09.2016, 09:46   #556
Nick_2141
Авто: logan
Не знаю как на лачетти....
Но на дастере есть штатный датчик температуры ОЖ. И при перегреве (например, при отсутствии ОЖ) ЭБУ просто остановит двигатель.
Старый 11.09.2016, 12:08   #557
Андрейчик
Андрейчик
Не знаю, может и на лачетти такое есть, только пока он сработает, а может и не сработает. Сегодня в магазине радиотоваров купил датчик включения освещения за 330 рублей , правда на 220 в.
Сейчас вот колдую, чтоб на 12 в работал.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 11.09.2016 в 12:10.
Старый 11.09.2016, 13:12   #558
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
...Сегодня в магазине радиотоваров купил датчик включения освещения за 330 рублей , правда на 220 в.
А чего колдовать?
Самое простое что мне пришло в голову (под воздействием идей Андрейчика):
- положить в багажник 18 аккумуляторов на 12в, соединить последовательно и с частотой 50Гц переключать тумблером
полярность, чтоб переменка получилась.
Если рука будет уставать, можно к тумблеру прикрутить кривошипно-шатунный механизм с приводом от колеса.
- или на крышу поставить багажник, а на него небольшой бензогенератор на 220в. Но это не наш метод, потому как руки приложить не куда и нет простора для творчества.
Давай, Андрейчик! Жми, Андрейчик! Есть куда стремиться!
Старый 11.09.2016, 18:03   #559
Nick_2141
Авто: logan
Ох Андрейчик, Андрейчик....
А вот сработает ошибочно одна из ваших приблуд, глушащих двигатель, да на трассе. При обгоне... Зимой... Кювет... Дерево...
А если за рулем не вы будете а сын? А, не дай бог, не обойдется?...
Вы же себе потом все волосы во всех местах с досады вырвете и руки свои умелые заламывать будете. Оно вам надо?
Старый 11.09.2016, 18:47   #560
Андрейчик
Андрейчик
А чего колдовать?
Вам хорошо -движок заглохнет без тосола.
А мне не спится по ночам -вдруг он молотит на сухую.
Приблуду щас поставил я и фотки есть все по феншую.
Вот только маленький косяк мне не даёт никак покою.
Тосол там красный у меня и потому он светится зараза
как бы на бабки не попасть чтоб заменить его зеленым.
Пока подбором я займусь -все светики по мощности расставлю,
Хотя малехо подожду , долью тосол и все проверю.
---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ----------
Приблуда у меня стоит только одна , которая даже не глушит двигатель, а блокирует бензонасос и тем более с визуальным показом на приборной панели. И вся блокировка идёт по одной линии . И замкнув два проводка в нужном месте питание снова идёт и об этом показывает приборка.
И даже если предположить, что блокировка по бензонасосу произойдёт , то всегда будет время, чтобы припарковатьс на обочине.
И от обходчика иммобилайзера я также отказался в целях безопастности чтоб не замёрзнуть где нибудь на трассе.
Поэтому как раз в этом плане у меня намного лучше чем у любой машины с автозапуском.
Когда менял сигу, то у старой сиги блокировка была включена на зажигание и без всякого визуального контроля.
Вот это действительно опасно встать колом в левом крайнем ряду.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
