#541 |
Приедет и прикончит.
#542 |
![]() Имя: Юджин
#543 |
А что "совой об пень, что пнём по сове", результат один ...
#544 |
![]() Имя: Макс
Статьи в кодексе разные....
#мненестыдно |
#545 | |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
И со мной случился шок! Проржавел весь кузов за ночь, На асфальт упал движок! Под машиной лужа масла, Лужа рядом - антифриз, Сдулись разом все колеса, Лампы в фарах взорвались. Вот такой сюрприз от жизни Я нежданно получил... Хорошо что автозапуск Я из дома не включил!
#546 |
андрейчик сам выбирает пусть.
Но уверен, что Андрейчик останется не виноват.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.09.2016 в 07:18. |
#547 | |
Авто: будущий покупатель
Опций много всяких разных я сегодня подключил, И конечно разрешенья я на это не спросил. Чуть до дома не доехав я решил закрыть замки, Чтобы дети часом этим не смогли сойти . А к дверям тем был подключен неизвестный алгоритм. Вдруг потом всё запищало и я понял всё конец. По значкам приборки понял, что включил одну байду, И что нужно срочно вправо или влево я уйду. Дальше не сочиняется чего то. Спасло то, что функцию антиграббер сиги подключил не как у всех на блокировку зажигания. А к выходу блокировки подключил раранее установленную приблуду " лючок бензобака для блондинок". По знакам горящей лампочки бензина и стрелке на нуле понял что нужно срочно парковаться. Пришлось доставать инструкцию, выкавыривать сигу из за приборки. А косяк был в ошибочном программировании функции антиграббер. Была запрограммирована на автоматическую активацию при открытии дверей. Сейчас запрограммировал её на продолжительное нажатие кнопки на брелке. |
#548 |
Добро пожаловать на форум, Андреевич.
#549 |
Всем привет.
Не знаю как на дастере, но на лачетти у меня нет датчика отсутствия тосола. Если бы он у меня был, то показал бы ещё очень классную приблуду для сигналок с автозапуском. Идея заключается соединить датчик антифриза с концевиком водительской двери. Так как у меня датчика нет, и бачки с датчиками для лачетти не продаются, то приклею светодиод с одной стороны бачка, а фотоэлемент приклею к другой стороне бачка. И при утечке антифриза будет срабатывать релюха и замыкать концевик двери на массу. Что это нам даёт. Начинаем загибать пальцы. 1. Автозапуск автомобиля прекратится при отсутствии антифриза. Благодаря чему не нужно будет делать капиталку движку. 2. При движении загорится лампочка открытой двери, что укажет на срочную остановку. А посему прошу спецов в теме нарисовать ссылочку или схемку простенькую на такую приблуду. А лучше, чтобы это был световой датчик заводского производства. |
#550 |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
#551 | |
Модель сигналки с автозапуском также сдесь будет работать любая. Думаю, что любая сигналка в режиме охраны при открывании дверей должна прекратить работу движка. |
#552 | |
Не мешайте авто работать! Чем больше всяких приблуд (сделаных безмозгло), тем до этого стабильно работающая система стновиться нестабильной. И Ваши все поделки-апликации будут приносить вред комфортности нормальной езды...Если вы ткой продуманый, то забыл поставить противопожарную систему, а вдруг в мороз сорвёт, треснит топливопровод и вдруг на двигатель польёться бензин под давлением и авто загориться??? А ущерб от пожара намного больше нежели от загробления двигателя!
#553 | |
Кстати далеко не все приблуды описываемые в теме стоят на моём автомобиле. Их даже можно по пальцам перещитать. Последний раз редактировалось Андрейчик; 10.09.2016 в 20:31. |
#554 | |
Отверстие сверху радиатора охлаждения нужного диаметра вырезаем плашкой нужного размера, колхозом на радиатор ох., учитывая чтоб через новую дырку не просачилась жидкость, давление жидкости на новую заделанную дырку должно выдерживать примерно 2бар. Все действия по колхозу возлагаются только на владельца авто и обжалованию не подлежат. |
#555 | |
Даже если врезка датчика будет сверху, то шанс накосячить что будет не совсем герметично есть. И потом начнутся всякие проблемы со штатной работой отопления и охлаждения движка. С этим я уже нахлебался на пятнашке. На лачетти же уже два года как в собственности и даже не знаю чего там красное залито в расширительном бачке. И время как раз подошло к доливке антифриза ( наверное) вот поэтому сперва приклею датчик со светодиодом, а потом уже долью антифриз и сразу будет возможность проверить работу приблуды . https://ru.aliexpress.com/item/20pcs...08.3.59.Et1OZg Последний раз редактировалось Андрейчик; 11.09.2016 в 06:23. |
#556 |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
Не знаю как на лачетти....
Но на дастере есть штатный датчик температуры ОЖ. И при перегреве (например, при отсутствии ОЖ) ЭБУ просто остановит двигатель.
#557 | |
Сейчас вот колдую, чтоб на 12 в работал. Последний раз редактировалось Андрейчик; 11.09.2016 в 13:10. |
#558 | |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Самое простое что мне пришло в голову (под воздействием идей Андрейчика): - положить в багажник 18 аккумуляторов на 12в, соединить последовательно и с частотой 50Гц переключать тумблером полярность, чтоб переменка получилась. Если рука будет уставать, можно к тумблеру прикрутить кривошипно-шатунный механизм с приводом от колеса. - или на крышу поставить багажник, а на него небольшой бензогенератор на 220в. Но это не наш метод, потому как руки приложить не куда и нет простора для творчества. Давай, Андрейчик! Жми, Андрейчик! Есть куда стремиться! |
#559 |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
Ох Андрейчик, Андрейчик....
А вот сработает ошибочно одна из ваших приблуд, глушащих двигатель, да на трассе. При обгоне... Зимой... Кювет... Дерево... ![]() А если за рулем не вы будете а сын? А, не дай бог, не обойдется?... Вы же себе потом все волосы во всех местах с досады вырвете и руки свои умелые заламывать будете. Оно вам надо?
#560 | ||
А мне не спится по ночам -вдруг он молотит на сухую. Приблуду щас поставил я и фотки есть все по феншую. Вот только маленький косяк мне не даёт никак покою. Тосол там красный у меня и потому он светится зараза как бы на бабки не попасть чтоб заменить его зеленым. Пока подбором я займусь -все светики по мощности расставлю, Хотя малехо подожду , долью тосол и все проверю. ---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ---------- Цитата:
И даже если предположить, что блокировка по бензонасосу произойдёт , то всегда будет время, чтобы припарковатьс на обочине. И от обходчика иммобилайзера я также отказался в целях безопастности чтоб не замёрзнуть где нибудь на трассе. Поэтому как раз в этом плане у меня намного лучше чем у любой машины с автозапуском. Когда менял сигу, то у старой сиги блокировка была включена на зажигание и без всякого визуального контроля. Вот это действительно опасно встать колом в левом крайнем ряду. |
