Старый 09.08.2016, 10:53   #481
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Обычный шуруповерт. Срываешь болты балонником и откручиваешь шуруповертом. Не много ускоряет процесс переобувки.
Это не для пытливого ума Андрейчика. Шуруповёрт ДОЛЖЕН срывать болты. А иначе на смене инструмента (отложить балонник и взять шуруповёрт) можно потерять время. А это время на 4 колеса почти МИНУТА!!! Нельзя так разбрасываться временем.
Я против ксенона...
Старый 09.08.2016, 12:49   #482
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Думаю, что с шуриком полюбому будет быстрее.
Короче опять придётся всё делать самому.
Присмотрел макиту на 9.6в. Придётся ведь купить, чтобы показать как это всё будет работать. Свой шурик только несколько минут может работать при условии недавней зардки обеих батарей (погнался в своё время за дешевизной ашана), а посему всё равно новый буду брать.
Старый 09.08.2016, 14:05   #483
Nafigvajag
Я даже бросил все свои мужские дела и побежал покупать цветные карандаши.
---------- Сообщение добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:07 ----------
Чёрт, это заводит. ))))) Хочу посмотреть как шуриком колёсные болты откручивают. Это же какой мощности шуруповёрт? Где хоть такие продаются? А сколько минут он сэкономит!!!!
Срочно ссылку на шурика в студию.
Отлично крутит. Всегда с собой шурик на выездные ТО вожу, кручу все до 32 включительно. Зело экономит время. :-)
Старый 09.08.2016, 15:28   #484
Torlandash
Torlandash
начал не так давно пользоваться импактом Милуоки 2753 18v. В принципе можно не подкручивать колесные болты после него. Для М8 болтов страшновато было использовать, рукой затягивал, боялся как бы бошки не посрывал. С самореами надо тоже очень аккуратно, чуть зазеваешься и бошка отлетела
Последний раз редактировалось Torlandash; 09.08.2016 в 15:33.
Старый 12.08.2016, 00:43   #485
Андрейчик
Андрейчик
Универсальное пуско-зарядное устройство
Позавчера забыл выключить габариты и машина после 12-и часового простоя естественно не завелась. Даже сига не мяукнула. С толкача естественно также завести не удалось. Прикуриванием всё получилось с полоборота.
А посему выкладываю на обсуждение супербюджетную приблуду с помощью которой можно будет (наверное, т.к изготовлена сейчас и не опробована)
1.Заряжать севший акб для запуска.
2.Заряжать мобильник не вставляя ключ зажигания.
3.Снимать регистратором не только в движении, но и на стоянке.
4.Заряжать телефон, планшет вне машины.
5. При сильных морозах разогревать акб перед запуском.
6. Откручивать и закручивать колёса .
Сейчас выложу фотки.
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...fbbccc1352a102
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...fe33ff566fa603
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...2307d72a48f163
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...3796ad366e09a1
Последний раз редактировалось Андрейчик; 12.08.2016 в 21:34.
Старый 12.08.2016, 06:44   #486
aca300
Аватар для aca300
Андрейчик, ещё ни одна ссылка выложенная тобой не была рабочей. Только фото в теме. Может стоит потренироваться? Отключать все пароли и пробовать самому переходить по ссылке как гость.
Я против ксенона...
Старый 12.08.2016, 07:28   #487
Я так уже года три-четыре колёса меняю, при смене сезона. Ключом сорвал болты (гайки) на всех колёсах, потом подкатным домкратом сразу всю сторону поднимаешь и вперёд. Получается быстрее и удобнее.
Старый 12.08.2016, 10:59   #488
А куда его подставляешь?
Старый 12.08.2016, 15:17   #489
Чаще всего под переднюю опору (домкрата). Поднимает высоко, заднее колесо тоже достаточно поднимается.
Старый 12.08.2016, 21:31   #490
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
А фото где? Ссылки не работают!
Без картинок - не понятно, что тут изобретаем? JumpStarter?
Старый 12.08.2016, 21:47   #491
Андрейчик
Андрейчик
Ссылки поправил.
По каждой вкусной плюшке готов ответить.
Вдобавок спешу добавить в теме ещё одну приблуду.
https://www.youtube.com/watch?v=ah4tYmSQqsU
https://www.youtube.com/watch?v=lIs_azXtdzY
Последний раз редактировалось Андрейчик; 12.08.2016 в 21:56.
Старый 13.08.2016, 04:06   #492
alexx12345
Аватар для alexx12345
Андрейчик, а почему нельзя оформлять изображения под спойлер? Типа так:
Желающим посмотреть не придется бегать на хостинги с рекламой, и при загрузки страницы Вашего БЖ недовольных не будет от пресыщенности изображений.
Последний раз редактировалось alexx12345; 13.08.2016 в 04:13.
Старый 13.08.2016, 04:38   #493
Андрейчик
Андрейчик
Спасибо за подсказки, просто в этих вопросах не силён.
На ночь вставил зарядку от планшета в приблуду.
Так понял что заряда батареи шуруповерта не хватило для полной зарядки планшета. Батарея шурика померла раньше.
Не сказал самого главного , как это пуско-зарядное устройство работает.
В машине нужно найти два провода (наверное от ручки мигалки дальнего света.
Нужно , чтобы две батареи шурика в последовательном соединении последовательно подключились с лампами дальнего к акб.
Если кто подключит, то прошу сразу замерить ток зарядки акб. Просто самому интересно чего там получится.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 13.08.2016 в 05:20.
Старый 13.08.2016, 06:58   #494
Nick_2141
Авто: logan
... про емкость аккумулятора и цену шуруповерта.
Старый 13.08.2016, 07:11   #495
Много у кого валяются шуруповерты с умершими АКБ. Покупается АКБ для мотоцикла (размер и вес имеют значение ) 12 в, батарейка Шурика разбирается, элементы питания из неё выбрасываются. Припаиваешь пару проводов, аыводишь наружу, все собираешь, подключаешь к купленной батарейке. Шурик работает со свистом, и довольно долго.
Старый 13.08.2016, 14:39   #496
Nick_2141
Авто: logan
Не...
Если мне понадобится, то я уж приобрету хороший JumpStarter. Без колхоза, с батареей большой емкости, с расширенным функционалом, с защитами от переполюсовки, нагрева, замыкания, скачка напряжения и т.п.
Старый 13.08.2016, 14:57   #497
Андрейчик
Андрейчик
Так и я про тоже.
Надо значит ещё один палец загнуть. Что приблуда будет увеличивать срок службы батарей шуруповерта. Ведь известно , что батареи уруповертов быстро умирают как раз не от большой нагрузки, а от редкого их использавания.
Старый 13.08.2016, 15:49   #498
Андрейчик
Андрейчик
Не...
Если мне понадобится, то я уж приобрету хороший JumpStarter. Без колхоза, с батареей большой емкости, :
Акб автомобиля ращитан на зарядку током в 5а. Приблуда из батарей шуруповерта также легко обеспечит данный ток заряда.
Подключая параллельно штатной разряженной батарее мощный источник мы тем самым просто экономим время зарядки штатной батареи.
Скажем с JumpStarter мы сможем завести автомобиль уже через минуту, а с батареями шурика заведём только через 10 минут.
Но вопрос в том скажет ли спасибо акб автомобиля за многократное увеличение тока заряда. Ладно если акб мертвый и требует замены , а если он новый и просто случайно разряжен невыключенными габаритами.
Старый 13.08.2016, 20:50   #499
Nick_2141
Авто: logan
Каким током АКБ заряжает генератор? Не знаете - измерьте.
И так каждый раз после запуска двигателя...
Старый 14.08.2016, 21:32   #500
Уполз под стол и остаюсь там!
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
