Старый 18.07.2016, 21:00   #441
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Странно, обычно из попы идет сероводород.
К стати, в отсутствии спирта, чем не способ?
Да плита у меня газовая. Самый безопасный способ проверки.
И если предположить,что газ не загорится от микроискр при замыкании АКБ через галогенку, то реально можно будет заменить все предохранители по линиям светодиодных ламп.
Все преимущества данной рацухи налицо. Но опять же не будем загадывать.
Вдруг газ будет загораться. Тогда можно будет удалить все страницы последней темы и просто найти где нибудь предохранители на 1 ампер.
Старый 18.07.2016, 21:20   #442
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Осторожно!
https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
Старый 18.07.2016, 21:59   #443
Андрейчик
Андрейчик
Я вот не пойму одного. Если газ так опасен, то почему газовые службы не обяжут всех владельцев иметь на кухне на потолке газовые датчики типа датчиков дыма.
Пошла утечка и он запищал на всю квартиру.Сам все собираюсь купить, да где и какой пока не знаю.
Помню ночью просыпаюсь от сильного шипения, иду на кухню а там тесть курит.
Сам он глухой был и видать не закрыл газ когда папиросу прикурил.
А первый этаж и квартира крайняя.Если бы рвануло, то по пятый этаж.
А если по теме , то в данном случае опастности ваще никакой. Просто вместо газовой зажигалки будут выступать два провода от аккумулятора.И при замыкании этих проводов попытаюсь зажечь газовую горелку.
Думаю, что когда ток пойдёт через предохранитель автомобильный 1а (самый слабо точный) то газ загорится сразу при замыкании. А вот если вместо предохранителя будет стоять галогенка на 10вт, то газ может и не загореться от микроискр.Лампочка будет автоматически ограничивать ток исходя из ее мощности.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 18.07.2016 в 22:04.
Старый 18.07.2016, 22:16   #444
Что бы ему запищать - надо замкнуть 2 контакта, а это потенциальная искра.
Получается бомба с умным взрывателем, как только пошел газ - тут же его подрываем.
Даже ОДАБы менее навороченно устроены.
Старый 18.07.2016, 22:59   #445
У меня в деревне такой стоит. Реле там - герметичное, компаундом залито. Были сработки. Дом цел.
Старый 18.07.2016, 23:05   #446
dg972,я это написал, дабы человек не вздумал колхозить подобный датчик "на галогенках и светодиодах".
Как видно образование несколько хромает, а руки весьма шаловливые и ум пытливый, может сдуру и накосячить.
Старый 18.07.2016, 23:06   #447
Андрейчик!!! Реле бывают ГЕРМЕТИЧНЫМИ!
Старый 19.07.2016, 00:58   #448
Nafigvajag
Гуглить по слову "Ex zone II"
Старый 19.07.2016, 07:33   #449
Андрейчик
Андрейчик
Про герметичные реле мне известно, сам поставил в бензобак такое, вернее под крышку год сидением. Для имитации отсутствия бензина (лампочка горит и стрелка на нуле) когда открыт лючок бензобака и бензонасос обесточен также герметичным герконом.
Старый 21.07.2016, 08:18   #450
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет .
Сегодня провёл неольшое испытание у газовой плиты .
Газ загорается даже через галогенку 20 вт. Поэтому штатные предохранители снимать не буду. Но дополнительную защиту линий задних светодиодных лампочек сделаю малехо по другому. Все светодиодные лампочки просто подключаем на массу через галогенку. В соседней фаре и с подсветкой номера делаем аналогично.
Мощность галогенки (5-35вт в продаже с одинаковым креплением для керамического патрона) выбираем опытным путём таким образом чтобы при включенных всех светодиодных лампах нить галогенки не светилась.
Сегодня купил галогенку на 10 вт . Газовую плиту на метане поджечь уже не удалось. Хотя испытывать судьбу не стал . Газ не доводил до большой концентрации.
Видео будет со спиртом.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 21.07.2016 в 18:27.
Старый 23.07.2016, 05:59   #451
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Если попал не в тему, то прошу модераторов вставить моё сообщение куда надо.
Вчера приобрёл блютуз акустику для телефона с планшетом, но не могу найти оптимального варианта крепления для неё.
Идеальное место нашёл на потолке, но как её там закрепить ума не приложу.
Можно конечно прикрутить к ней уголки на саморезы и на болты к потолку.
Только хочется чтобы был универсальный съемный вариант, да и акустика как бы на гарантии.
Может есть другие варианты крепления.
Рассмотрю любые.
http://www.dns-shop.ru/product/361bc...-100bl-cernyj/
Последний раз редактировалось Андрейчик; 23.07.2016 в 06:04.
Старый 23.07.2016, 21:41   #452
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сдай обратно в магазин.
Слушай музыку через нормальную встроенную акустику.
Не засоряй тему.
Старый 01.08.2016, 17:59   #453
Андрейчик
Андрейчик
Не засоряй тему.
После иногочисленгых поисков как разобрать данную колонкц чудо протзошло.
Восемь саморезов крепления аказывается спрятаны под верхней решеткой динамиков.
Следующая идея заключается в подключении блютуз колонкик штатной магнитоле.
Но выяснилась небольша проблема..Динамики не контактируют с минусом
питания. Если кто будет подключать дангые колонки ко входу магнитолы и тем самым соединит минусы динамиков с минусом аккумулятора,то прлшу отписаьься на форуме о качестве стереозвука с телефона и планшета.,А если блютуз колонка прикажет долгл жить от таких иксперимкнтов , то также прошу указать об этом.
Старый 01.08.2016, 19:22   #454
Не засоряй тему.
А ее (эту тему) можно еще чем то засорить?
Хотя, можно наверное, если всерьез начать здесь обсуждать что то типа замены колодок.
Старый 01.08.2016, 20:28   #455
Андрейчик
Андрейчик
Т.е.нужно создать тему по подключению блютуз колонки к штатной магнитоле, чтобы тему восприняли всерьез.
Или качественного стерео звучания по блютупу полюбому
Не получится и поэтому мы в юморе.
Старый 01.08.2016, 20:33   #456
Не-не, все нормально, все на своих местах.
Старый 01.08.2016, 21:09   #457
Андрейчик
Андрейчик
Если кто очкует соединить минусы динамиков с минусом аккумулятора то есть еще один способ подключения. Берем два трансформатора от домашнего радио времен ссср и подключаем первичные обмотки этих трансов к динамикам.А выходной стерео сигнал снимаем со вторичных обмоток. Если трансы установить в непосредственной близости от магнитолы, то помехи помеховать ваще не будут и кабель до блютуз колонки можно будет использовать даже не экранированный.
Старый 01.08.2016, 23:43   #458
К дастеровской штатной магнитоле без навигации подключить не возможно. При работе блютуза есть источник информации (музыки, речи) и приемник. Телефон - передатчик, магнитола - приемник. Колонки тоже приемник, а магнитола в качестве источника не работает.
Надеюсь понятно объяснил.
Старый 02.08.2016, 05:35   #459
Андрейчик
Андрейчик
Так и я о том же. Значит тема по доработке блютузколонки актуальна не только для лачетти 2007г но и для дастеров.
Надеюсь хоть низкочастотный вход у магнитолы дастера имеется.
Тут пришла подсказка с другова форума,что трансы частоты режут.
Поэтому данный вариант рассматривать не будем.Нам же нужен суперзвук.
Итак подключаем плюсы динамиков к разъему через электролиты на 10мкф,А минусы динамиков цепляем также через кондеры но на минус батареи. Минус батареи цепляем с с общим контатом разъема.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 02.08.2016 в 06:17.
Старый 02.08.2016, 12:44   #460
Не будет суперзвука. Не знаю почему, но не будет. Что-то мне подсказывает...
Вернее, знаю почему, но говорить не буду.
Последний раз редактировалось dg972; 02.08.2016 в 12:45.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
