Старый 18.07.2016, 20:03   #1
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Да я просто против зацикливания на определенных цифрах...Ко всему нужно подходить творчески
Отличное мнение, согласен полностью.
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
не, ну 700 и 720.....тут разницы практически никакой, согласен ощутимо не будет
Не будет ВООБЩЕ никакой разницы. Стартер на холодном двигателе потребляет ток порядка 200А. Даже в самые сложные моменты, когда на улице большой минус, это значение будет порядка 300-350А. Больше этого тока стартер не возьмёт. Пусть хоть у вас будет АКБ на 100000 Ач и током 10000А. Поэтому ЗАРЯЖЕННАЯ акб с пусковым током даже 500-600А без проблем запустит двигатель. Не говоря уже про более мощные.
Ток 700 и более ампер - не более чем запас на случай если ваша АКБ разрядилась и уже не может выдать паспортный ток. Поэтому важнее иметь заряженную АКБ, чем разряженную с большой циферкой стартового тока.
Не забывайте также, что для того, чтоб выдать больший ток при старте, площадь пластин должна увеличиваться. А это, как правильно написал maslovyu, достигается путём утоньшения пластин и увеличения их кол-ва, что неблагоприятным образом скажется на жизни АКБ.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
