Старый 08.06.2016, 13:03   #381
на микроавтобусе генератор 1200Вт,
а что такой слабенький?
Старый 08.06.2016, 13:07   #382
А там и нагружать нечего, кроме фар и пропеллера радиатора.
Старый 08.06.2016, 13:08   #383
оконный 500ваттник,
Старый 08.06.2016, 13:11   #384
Я видел, но кстати я пожалел, что разобрал кондиционер, потому что когда тестировал, он лежал на заднем сидении и дул намного эффективней, даже не смотря на выброс теплого воздуха с конденсатора. Можно было его в багажник приспособить и сделать выброс тепла.
Старый 08.06.2016, 17:41   #385
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
А инвертор перекочевал в микроавтобус, но без дросселей.
И вот он однажды пригодился, ещё не было бензогенератора на даче.
Отключили электричество, но нужно было срочно набрать воды. У меня в колодце скваженный насос "Водолей" на 800Вт. Я его подключил от инвертора, на микроавтобусе генератор 1200Вт, скажу сразу насос работал, но нагрузка на генератор была значительная, холостые обороты падали прилично. Но за 10 минут работы ничего не выгорело и особо не перегрелось. На большее время работы я бы не решился. Если бы стояли дросселя или был бы чистый синус, то все бы работало без потерь кпд.
А если бы в багажнике стоял заряженный аккумулятор на 120а, то нагрузку генератор бы вообще не почувствовал (наверное).
Старый 08.06.2016, 17:44   #386
А что будет заряжать этот АКБ 120Ач?
Старый 08.06.2016, 18:05   #387
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
У микроавтобуса штатный аккумулятор на 90а.ч. просто без дросселя кпд очень низкое и инвертор работал почти на пике мощности. А нагрузка индуктивная. Без синуса никак.
Старый 08.06.2016, 18:30   #388
Андрейчик
Андрейчик
Штатный генератор и будет заряжать, но для лучшей зарядки наверное лучше подключить отдельный зарядник который применяется для прикуривания автомобилей ( не просто крокодилы , а именно зарядник)
У меня валяется такой, но ни разу не пришлось применить.
У него с обоих сторон штекер "папа" для прикуривателя.
Внутри импульсный блок питания. (может заряжать один аккумулятор на 12в от другова на 12в.
Только там автоматика какая то которая отключает зарядку через определенное время, или при достижении определённой ёмкости.(точно не знаю) Вот если эту автоматику отключить, то эта приблуда пойдёт для наших целей. Покупал зарядник в интернет магазине .
Сейчас скину ссылочку если найду похожий.http://technopoint.ru/catalog/i66358...-defort-dbc-12
Последний раз редактировалось Андрейчик; 08.06.2016 в 18:37.
Старый 04.07.2016, 01:01   #389
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Неожиданно пришло лето и крепление планшета у себя пришлось подкорректировать, чтобы климат дул как положено.
https://youtu.be/UHy-r1IHwms
http://s017.radikal.ru/i436/1605/56/e63ba7672202.jpg
перепробовал кучу блоков питания, не получается зарядка при включенном экране.
Может сечение проводов слабое на зарядке, может на переключателе мышь/зарядка теряется часть энергии.
Есть небольшая идея все каардинально упростить. В планшете асус у меня стоит две плоских батареи по 3.6в. соединённых параллельно с общим минусом и плюсами через контроллер.
Что если просто подключить обычную автомобильную зарядку на 2а. через диодную развязку непосредственно к батареям.
Диоды будут выполнять ещё и роль, чтобы батареи не разряжались на зарядник при выключенном зажигании.
Что мы получаем.
1. Безграничную по времени работу при включенном зажигании.
2.Освобождение усв разъема для мышки.
3.Одновременная работа и работа мыши.
Требуется только :
1.подобрать блок питания по напряжению, чтобы не было перезарядки батарей.
2.как подвести питание к батареям планшета.(думаю питание подключить к саморезам на панели магнитолы. А уши на чехле планшета припаять к батареям.
Может и ещё есть у кого какие нибудь варианты.
Старый 04.07.2016, 01:27   #390
сова
Аватар для сова
сова сова
Что мы получаем.
Можно и вот такое получить.
Старый 04.07.2016, 08:46   #391
Андрейчик
Андрейчик
Не,ну если чисто теоретически напряжение блока питания будет меньше напряжения максимально заряженной батареи,то перезаряд будет исключон.
Т.е нам потребуется только подобрать блок с хорошей стабилизацией по напряжению и его плавной регулировкой.
То, что контакт саморезов с контактами ушей крепления может пропадать, также не будет сильно влиять на работу, т.к батареи планшета остаются на месте.
Старый 04.07.2016, 10:53   #392
сова
Аватар для сова
сова сова
Чего рассуждать о теории если Вы с ней даже не знакомы. Есть Гугл в конце концов, хоть бы для приличия ознакомились бы с тем, что из себя представляют LiPo аккумуляторы, как они заряжаются и для чего в мобильных устройствах ставят контроллеры питания.
По теме, скажу Вам по секрету, некоторые мобильные устройства способны отличать оригинальную зарядку, от не оригинальной. Это делается с помощью определенного смещения подаваемого на сигнальные линии USB кабеля.
Старый 04.07.2016, 12:51   #393
Андрейчик
Андрейчик
Т.е вы хотите сказать,что контроллер планшета определит подключенный блок питания в параллель с батареями и планшет не будет работать.
По моему если скажем подключить параллельно батареям блок на фиксированное напряжение 4вольта , то больше 4 вольт батареи заряжаться не будут.
Старый 04.07.2016, 13:25   #394
сова
Аватар для сова
сова сова
Я хочу сказать, отремонтируйте Тач Скрин, купите оригинальную зарядку и будет Вам счастье.
А ток Вы как ограничивать будете, резистором? Тогда в итоге получите тоже самое, разряжаться планшет будет быстрее, чем заряжаться. Потом, две батареи включаются в параллель через специальное устройство - "балансир", которое выравнивает заряд на каждой из батарей. Иначе срок службы такой связки резко сокращается.
Ну не поленитесь Вы, почитайте теорию и куча вопросов моментально пропадет.
Старый 04.07.2016, 15:37   #395
Андрейчик
Андрейчик
Ток я вообще ограничивать не буду.Мне нужен просто блок питания с хорошей стабилизацией напряжения и минимальными импульсами, который бы мог просто заменить батареи, просто батареи я вынимать не буду.
Наверное необходим будет подстроечный резистор для точной настройки выхода блока питания. Но он будет стоять не последовательно с выходом, а резистор будет установлен в схеме стабилизатора, чтобы исключить зарядку батарей при напряжений скажем 4-х вольт.пусть батареи и не будут набирать полную ёмкость.Нам этого и не нужно. Главное,чтобы планшет работал с включенным экраном бесконечно долго при питании на прикуривателе.
Благодаря тому, что батареи выниматься не будут, то при пропадани контактов саморезов и ушей крепления ничего происходить не будет и планшет будет работать без сбоев(наверное).
Вот нашёл интересную схемку.
Думаю приклеить на термопасту данный стабилизатор прямо в планшете.
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...61015-ai33.jpg
Хотя нет, корпус у данной микрухи соединен с выходом, поэтому можно только через слюду.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 06.07.2016 в 11:26.
Старый 15.07.2016, 00:27   #396
Андрейчик
Андрейчик
По умолчанию вечный предохранитель, повышение пожаробезопастности.
Всем привет.
Связи с повсеместной заменой ламп накаливания на светодиодные лампы пришла очередная суперидея отказаться вообще от предохранителей, а просто заменить их на галогенки. ( только на цепи со светодиодами, кроме головного света).
Галогенки думаю использовать от домашних светильников от 10 до 35вт.
Подбираем опытным путём начиная с меньшей мощности. (Лампа не должна светиться при свечении светодиода).
Как крепиться будет галогенка в патроне предохранителя пока не знаю. Но думаю, что за счёт жёстких выводов просто буду загибать их по нужной ширине и сплющивать.
В итоге мы получаем:
1. Несгораемый предохранитель.
2.Визуальный контроль замкнутой линии.
3.Повышение пожаробезопастности за счёт невозможности несрабатывания защиты.
Старый 15.07.2016, 08:39   #397
Эта пять!!!!
Открываешь крышечку блока, а там все светится и помаргивает.
По опыту эксплуатации домашней люстры, скажу что некоторых галогенок не хватает и на неделю. Я уже сто раз пожалел, что купил эту люстру.
Старый 15.07.2016, 08:58   #398
Андрейчик
Андрейчик
Эта пять!!!!
А я вообще не понимаю смысла в люстра с лампочками на 12в.
Двойное преобразование.Сперва понижаем напряжение для ламп, а затем повышаем ток для этих же ламп,чтобы они могли ещё и освещать.
Сплошные потери КПД.
А в нашем случае замыкания может и не быть никогда.
Старый 15.07.2016, 10:19   #399
a2b
Авто: Privilege dci, ESP
a2b
А такого не доводилось? - https://market.yandex.ru/search.xml?...veryincluded=0 - сгорают намного реже
М.б. эта инфа и топикстартеру поможет?
Последний раз редактировалось a2b; 15.07.2016 в 10:31.
a2b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 11:08   #400
Андрейчик
Андрейчик
Эта пять!!!!
Даже если предположить что лампочка сгорит когда нибудь, то функцию предохранителя она все равно не потеряет. Она просто не будет указывать на замкнутую цепь.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
