- Устройство сцепление. - Прокачка гидропривода сцепление. - Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление. - Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление. - Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление. - Замена шланга и трубки гидропривода сцепление. Коды комплектов (диск+корзина): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов) 1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 ) Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец) SACHS - 3000 951 986 (220мм) LUK - 622 3127 09 (220мм) QH - QKT4138AF (220мм) KRAFT - W14215F9 (220мм) SASIC - 5104046 (220мм) Диск оригинал: 8200 641 189 LUK - 320 0359 10 ASAM - 30325 FENOX - CP61038 Корзина оригинал: 8200 749 475 LUK - 120 0285 10 Выжимной оригинал: 7700102781 LUK - 500 0758 10 ASAM - 30174 MAPCO - 12100 MECARM - MR8349 2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 ) Комплект оригинал: 302059157R Выжимной: 306204287R SACHS - 3000 950 648 (225мм) VALEO - 828448 (225мм) dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 ) Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов) SACHS - 3000 951 128 (215мм) VALEO - 828012 (215мм) SASIC - 5104040 (215мм) MAPA - 004215709 (215мм) JAPANPARTS - KF-1041 (215мм) Диск оригинал: 8200 228 341 SACHS - 1878 600 649 (215мм) ASAM - 30900 (215мм) Корзина оригинал: 8200 211 302 SACHS - 3082 600 568 Выжимной оригинал: 306202899R Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил |
#61 |
Такой?
![]() SACHS 3182600140
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 13.01.2016 в 17:21. |
#62 | ||||
К тому что Вы так и не поняли о чем я. Это к тому, что когда покупаешь авто, надо знать к чему это может привести...траты и прочее...
К дилеру, на поклон тогда... Хочешь кататься, люби и саночки возить...(с) Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.01.2016 в 20:19. |
#63 |
Авто: Privelege 1.6 4x4
Вот жизни не надо учить! По делу отвечайте.
---------- Сообщение добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:04 ---------- Похож, но там ньюансы, посадочные места, диметр трубки. Вроде в АЛЕКСЦЕНТРе подобрали замену. И НЕ УМНИЧАЛИ. как Кубик, учитель блин. А так да, в Питере с этим жопа. Последний раз редактировалось DAKo; 14.01.2016 в 00:09. |
#64 | ||
И истерик закатывать не буду , как ВЫ, как всё дорого у бюджетного авто.... Однако моему "умному" совету ВЫ, товарищ, последовали...)))) Удачи, дружищще, в нелегком владении бюджетным внедорожником. п.с. Копите денег. Это не последние траты на него...
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.01.2016 в 07:43. |
#66 | |
гарантия на сцепление 40000 |
#68 |
Дастер 2,0 4*4
Пробег 53000 км. Провалилась педаль, практически у пола брало. Но авто приехало своим ходом. Скорости включались с характерным хрустом. ![]() ![]()
#70 |
Нет. Диск ходил бы еще. Но сколько сказать трудно
#71 |
Авто: Volvo XC 60
А причем тут диск? И так видно.что корзине капец. Выжимала криво, отсюда недоаыжим и "ведение" сцепления. Видимо запчасти гавно на фрамосе. На грузовиках диск сцепления Валео и Сакс выживает 700000, а корзина бывает переживает две, три замены дисков.
Вольному Volvo... |
#72 |
Авто: Privilege 1,6 4x4
Вчера появилась проблема со сцеплением, ехал по городу, равномерно, вдруг резко запахло горелым сцеплением. Остановился на светофоре, при трогании с места сцепление забуксовало, обороты растут машина не разгоняется, сбросил обороты снова начал плавно прибавлять -сцепление появилось. Ездил по центру Питера еще часа четыре, периодически появлялся небольшой запах,Но пробуксовки больше не было, потом выехал за город, все прошло, сцепление работает нормально. Что это было?
#73 |
aztver, а пробег каков?
#74 |
124000, проблем не было
#75 |
Прекрасный результат! При том что пробег по мегаполису надо умножать на кооф. 1.5., при том что 4вэдэ.
Может пора , превентивно, поменять сцепу?. ---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:36 ---------- А в режиме 4вэдэ эксплуатация щадящая?
#77 |
На другой машине ехал(летел) по трассе на дачу, появился запах, иногда появлялись глюки с оборотами. Остановился, понюхал, подумал, что доеду.
И буквально из 130км не доехал 20, даже успел по мосту и в горочку до площадки проехать. И сцепление сдохло. А если бы посреди трассы или в другом неудобном месте? А тут попутка за 1т.руб до дачи дотащила. Там и поменял потом своими силами сцепление. На дастере своими силами сложно менять, кроме эвакуатора, плюс цены за разборку, не хилый ценник. Отсюда вывод: не тяните!!! |
#78 |
#79 |
После этого случая проехал около 500 км, запах периодически появлялся, вчера заехал к знакомым, в гаражный сервис, обнаружили, что бачок с тормозной жидкостью заполнен до верха. Возможно это было причиной пробуксовки? Убрали жидкость до нормы, посмотрю как дальше будет.
#80 |
А как давно Вам меняли тормозные колодки?
