Старый 22.05.2016, 18:35   #361
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Всем привет.
Неожиданно пришло лето и крепление планшета у себя пришлось подкорректировать, чтобы климат дул как положено.
https://youtu.be/UHy-r1IHwms
http://s017.radikal.ru/i436/1605/56/e63ba7672202.jpg
Старый 04.06.2016, 20:46   #362
Андрейчик
Андрейчик
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Всем привет.
Вчера получил посылочку с волшебными герконами. Т.к. было уже всё подготовлено установка заняла минут 30.
вот видео работы приблуды.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYyl-AmlNL4
Сегодня перенёс релюху контроля состояния лючка бензобака под крышку.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 21.05.2017 в 16:52.
Старый 05.06.2016, 20:38   #363
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Сегодня наткнулся на интересные инверторы чистого синуса из новосибирска.
В ноябре думаю брать дизельную версию дастера.
И вопрос собственно вот в чом.
На какую максимальную мощность можно подключить инвертор непосредственно к аккумулятору дизельной версии с учётом если при работе двигатель не выключать, чтобы не спалить генератор может уже кто ставил, то прошу отписаться о результатах работы.
Знаю, что данные инверторы подключают к приусам, но мне нужна проходимость.
Поэтому рассматриваю только дизельную версию дастера.
У него и аккумулятор поболе и генератор помощнее и экономичность выше( вдруг придётся пользоваться данной дизельэлектростанцией не выключая двигатель.
http://www.newpolus.ru/invertor.html
Старый 05.06.2016, 20:46   #364
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Эта тема прикол, что ли? я чего то последние странички почитал и в полном ахтунге. Андрейчик вы так прикалываетесь или как?
Старый 05.06.2016, 20:51   #365
Андрейчик
Андрейчик
А в чём собственно прикол.
Все работает, но на лачетти. В ноябре сын с армейки придёт , заберёт свою машину. Куплю себе дизеля и всё также будет работать и там.
Но мы отходим от темы дизельгенератора.
Старый 05.06.2016, 21:05   #366
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Вы себя нормально чувствуете? может помочь чем?
Старый 05.06.2016, 21:35   #367
Андрейчик
Андрейчик
Т.е по вопросу темы ничего не хотите добавить.
Если в теме то можете поправить если я не прав.
Думаю, что мощный инвертор можно будет включать только при выключенном двигателе, т.к генератор не ращитан на сверх высокие токи.
Решение есть гениально простое . Это установить второй аккумулятор и сделать автоматическое или ручное переключение аккумуляторов.
Т.е инвертор будет всегда подключен только к свободному аккумулятору.
Т.е пока вы пользуетесь электросваркой на одном аккумуляторе, то другой в это время спокойно заряжается от движка .
Есть ещё вариант ещё более простой . Это поставить дополнительный аккумулятор большой мощности в багажник и подключить его к прикуривателю. Инвертор подключить непосредственно на клеммы этого аккумулятора.
Благодаря потерям на проводе от прикуривателя до дополнительного аккумулятора, генератор не сможет дать большой ток даже при рабочем инверторе. Поэтому можно будет варить и при включенном движке. А зарядка на акб будет включаться автоматически в перерывах между сваркой.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 05.06.2016 в 22:09.
Старый 05.06.2016, 23:00   #368
сова
Аватар для сова
сова сова
Думаю, что мощный инвертор можно будет включать только при выключенном двигателе, т.к генератор не ращитан на сверх высокие токи. Решение есть гениально простое . Это установить второй аккумулятор и сделать автоматическое или ручное переключение аккумуляторов. Т.е инвертор будет всегда подключен только к свободному аккумулятору. Т.е пока вы пользуетесь электросваркой на одном аккумуляторе, то другой в это время спокойно заряжается от движка . Есть ещё вариант ещё более простой . Это поставить дополнительный аккумулятор большой мощности в багажник и подключить его к прикуривателю. Инвертор подключить непосредственно на клеммы этого аккумулятора. Благодаря потерям на проводе от прикуривателя до дополнительного аккумулятора, генератор не сможет дать большой ток даже при рабочем инверторе. Поэтому можно будет варить и при включенном движке. А зарядка на акб будет включаться автоматически в перерывах между сваркой.
Гениально!!!! Я как представил эту супер установку и и и бравого сварщика... Я поражаюсь как Вам такие идеи в голову приходят... Вы над нами прикалываетесь или в сам деле не понимаете, что ток потребляемый от аккумулятора будет минимум в три раза больше сварочного.
Старый 06.06.2016, 05:46   #369
Андрейчик
Андрейчик
Всё гениально просто . Просто ставим акб на 120а в багажник и подключаем его в штатный прикуриватель.
Заводим машину и варим. Всё.
И ничего сгореть не может. Ни генератор, ни аккумулятор.
Инвертор только нужно подобрать помощней.
Старый 06.06.2016, 10:32   #370
сова
Аватар для сова
сова сова
Всё гениально просто . Просто ставим акб на 120а в багажник и подключаем его в штатный прикуриватель. Заводим машину и варим. Всё. И ничего сгореть не может. Ни генератор, ни аккумулятор. Инвертор только нужно подобрать помощней.
Давайте посчитаем. Сварочник потребляет от сети 4кВт, КПД инвертора примерно 0,85, следовательно ток на стороне 12В будет равен Р/U/КПД = 4000/12/0,85 = 392А, а при снижении напряжения аккумулятора до 10 В ток будет уже 470А. При соединении инвертора с АКБ проводами сечением 120мм2 и длинной 0,5м потери в проводах составят около 1В, что так же скажется на токе.
Если бы Вы потрудились бы ознакомится с характеристиками аккумуляторов, то знали бы, что емкость АКБ сильно зависит от разрядного тока и при таких токах она резко сократиться в 2...3 раза. АКБ разрядится за 5...10 минут и это при условии, что аккумулятор новый и полностью исправный. Максимальный зарядный ток АКБ как правило не превышает 40А, т.е. минимальное время зарядки 3 часа. Стоит ли говорить о сроке службы аккумулятора в таких условиях?
Чтобы Ваша гениальная система хоть как-то работала Вам придется собрать батарею из минимум 4...5 АКБ, а отсюда новая задачка; как эту батарею заряжать от автомобиля и сколько бензина на это уйдет?
Ждем гениального решения.
А лучше посчитайте стоимость Вашей затеи и езжайте покупать бензиновый генератор.
Старый 06.06.2016, 11:49   #371
Старый 06.06.2016, 15:53   #372
Андрейчик
Андрейчик
Просто сварочники же разные бывают. И токи у них разные.
Видел видео по ютубу. Там сварочный инвертер подключали непосредственно к акб 12в . Причом акб был не 120а а на 65а.
Сварочный инвертор я так понял был на 12в.
Старый 06.06.2016, 17:49   #373
сова
Аватар для сова
сова сова
Так вот она где собака-то порылась, оказывается речь-то про сварочный инвертор, а не инвертор преобразователь 12/220. Слышал про такой когда-то, только кажется их больше не выпускают, никому такое добро не надо. Соедините последовательно 5 аккумуляторов и варите напрямую, эффект будет даже больше.
Андрейчик, Вы, когда что-то изобретаете, не задаете себе вопрос "ЗАЧЕМ"?. От любого изобретения должна быть хоть какая-то польза. Что вы собираетесь варить в машине не понятно. Качество такой сварки низкое а стоимость высокая. Или Вы надеетесь, что купив Дастер и он у Вас сразу начнет разваливаться. Как-то мы все ездим без свари в багажнике и никто еще не жаловался.
Старый 06.06.2016, 18:27   #374
andrey_
Аватар для andrey_
сова, Юр, я езжу со сварочным в багажнике. Но только для халтуры!
Старый 06.06.2016, 18:45   #375
Андрейчик, что то мне страшно становиться за будущий дастер. Не сгорел бы он...
Старый 06.06.2016, 18:56   #376
andrey_
Аватар для andrey_
dg972, Дим, там уже разработана автоматическая система пожаротушения!
Старый 06.06.2016, 19:17   #377
Андрейчик
Андрейчик
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
А можно поподробней, или сварка от сети работает.
Старый 06.06.2016, 19:19   #378
andrey_
Аватар для andrey_
Конечно от сети.
Старый 08.06.2016, 04:54   #379
Андрейчик
Андрейчик
Просто аккумулятор большой ёмкости в багажнике, который всегда заряжен от бортовой сети, никогда не помешает.
Хочешь сварочный инвертер подключай, хочешь инвертер на 220 в, ну а если штатный аккумулятор сядет то и завестись от него всегда будет можно, соседа завести, вебасту настроить не только для разогрева двигателя но и салон прогреть, регистратор подключить чтоб и на стоянках писал и т.д.
Только зарядку на аккумулятор делать не от прикуривателя, а через реле от питания габаритов.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 08.06.2016 в 05:16.
Старый 08.06.2016, 10:57   #380
Всем привет.
Немного поддержу вашу тему. Когда -то на матизе заморочился установкой кондиционера. Ставить штатный по деньгам было не выгодно, даже с разборки. В итоге купил инвертор на 1200вт(пик1800), но синус не чистый и оконный 500ваттник, за 2100р. Дома это все пытался соединить. Но так как синус не чистый, то компрессор перегревался. Хотя к примеру обычный холодильник работал без проблем. В итоге почитав форум чипмаркета, нашел решение в установке мощного дросселя и емкостей, типа П фильтра для выравнивания прямоугольного сигнала. Дроссели я нашел на работе от старинного тиристорного темнителя света для кинозала. Поставил сразу три дросселя, с ними эффективность была намного лучше. В итоге все заработало. Но при переносе кондиционера по частям в автомобиль упала общая его производительность. Но инвертор также подвергался перегрузке, штатные впаянные в него предохранители поплавились и отпаялись от общей платы. Пришлось впаяивать провода на плату по 4кв.мм и выносить на пусковой автомат 50А.
В итоге мне все это надоело, демонтировал с матиза и поставил штатный с разборки кондиционер по доступной цене.
А инвертор перекочевал в микроавтобус, но без дросселей.
И вот он однажды пригодился, ещё не было бензогенератора на даче.
Отключили электричество, но нужно было срочно набрать воды. У меня в колодце скваженный насос "Водолей" на 800Вт. Я его подключил от инвертора, на микроавтобусе генератор 1200Вт, скажу сразу насос работал, но нагрузка на генератор была значительная, холостые обороты падали прилично. Но за 10 минут работы ничего не выгорело и особо не перегрелось. На большее время работы я бы не решился. Если бы стояли дросселя или был бы чистый синус, то все бы работало без потерь кпд.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
