Старый 18.12.2015, 21:59   #21
Защиты муфты и бензобака не ставили?
Старый 18.12.2015, 22:07   #22
Doomsday
Авто: Expression 1.6 4wd mt6
Doomsday
Щас проверил подкрылки, темновато было но на о щуп расстояние между пружиной и подкрылкой сантиметров 3-5, вроде не должно касаться, посмотрю утром получше и с фонариком)
Всё же я склоняюсь к стойкам, знакомый уже 3 стойки сменил с пробегом 30.000.
У меня 35.000 пробег причём этот пробег накатал 50 на 50 по ровной дороге и бездорожью.
Больше я даже не знаю на что обратить внимание, думаю гнать на диагностику подвески посмотрим что покажет.
---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:04 ----------
Бурый медведь (Bear), защиту муфты ставил, проводка обрывалась после поставил (тоже проверял крепление защиты) тема есть на этом форуме я кидал фото защиты и прочее. Защиты бензобака нету.
Doomsday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 15:41   #23
Doomsday
Doomsday
Короче вот и разгадка стука сзади.
Съездил сегодня второй раз в автосервис посмотрели получше, вчера просто делали все в спешке т.к. приехал под закрытия да и грешил на трос ручника. Так вот сегодня подняли машину и попросил проверить стойки и что оказалось, левая задняя стойка вытекла её на замену, почти все резиновые втулки сзади выдавились и ушли, впереди справа втулка крепления стойки расшаталась и её на фиг выдавило.
В итоге самое критичное это -
Левая задняя стойка под замену.
Передняя правая втулка под замену.
Посоветовали сзади менять не только одну левую стойку которая пришла в негодность но и правую, чтобы была одинаковая жесткость.
Как думаете стоит менять две сразу? Я думаю что и правая стойка в скором времени в негодность уйдёт.
Старый 19.12.2015, 18:25   #24
По уму конечно две, а по финансам смотрите сами.
Старый 16.05.2016, 01:00   #25
АлёшА
Аватар для АлёшА
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
АлёшА
У меня похоже та-же проблема. Стук такой глухой, будто стучат деревянной палкой по кузову, где-то сзади с права. Но стук этот появился примерно на 10000-15000 тыс.км. Причём стучит при глубоком сжатии аморта, т.е. на глубоких ямах или при существенной загрузке багажника. В сервисе официалы ничего не выявили.
Подскажите что за "стойки", и можно-ли до них добраться самому посмотреть?
И гарантийный-ли это случай, у меня ещё гарантия!
Duster2 Edition One K9K 1.5л.
АлёшА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 09:23   #26
Сообщение от Doomsday Посмотреть сообщение
Втулки стабилизатора менять не дорого. И менять парой. Что спереди , что сзади.
Менять лучше парой.
Можете проэкспериментировать - менять поштучно.
Старый 16.05.2016, 09:24   #27
Сообщение от АлёшА Посмотреть сообщение
Смотря какой пробег?
Стойками называют все по разному.
Есть стойки стабилизатора ( они же косточки )
И есть стойки ( они же амортизаторы)
Добраться самому можно.
Старый 16.05.2016, 20:32   #28
Dust93
Dust93
У меня на больших неровностях тоже стучало справа сзади. Оказалось подкрылок бился об кузов. Кусок резины (осталось от защиты подкапотного пространства) решил проблему.
Старый 16.05.2016, 22:06   #29
Вот скорее всего!
Хотя, у меня, сначала, под подозрение попала верхняя опора заднего амортизатора.
Старый 25.05.2016, 04:41   #30
АлёшА
Аватар для АлёшА
АлёшА
Пружина амортизатора нижним краем упирается в чашку аморта. Эта чашка на 2-3мм. шире самой пружины. Для того чтобы пружина могла сжиматься, в локере сделан вырез и пружине он не мешает. Но когда аморт сжимается полностью, чашка в которую упирается пружина пересекает срез локера и поскольку чашка в диаметре чуть больше пружины, то она и задевает локер.
Проблему решил следующим образом: Взял гипсокартонный нож, и срезал 5 мм. локера вокруг пружины. Вчера протестировал, стук пропал!
Старый 31.05.2016, 11:44   #31
kolchanove
Авто: Expression 1.6 4WD
kolchanove
Всем привет! Тоже проблема с стуком в задней правой части. Машина прошла 10000. Стучит даже при езде по асфальту по мелким трещинкам. Кто что делал? Скоро собираюсь на 1 ТО.
kolchanove вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 00:11   #32
Сообщение от kolchanove Посмотреть сообщение
Кто что делал?
Обратить на это внимание сервисмэнов... Что еще? Можете за свой счет, не глядя, махнуть амортизатор с верхней опорой и стойкой стабилизатора...
Старый 01.06.2016, 00:29   #33
Андрей Карпенко
Авто: РЕНО ДАСТЕР 2.0 4х4 АКПП 2016
Андрей Карпенко
Друзья, всем привет!
Недавно приобрел себе Duster Privilege 2.0 4WD АКПП
Пробег 2000 км.Первые 1000км ездил без проблем, но тут стали проявляться глухие стуки в задке справа, по дороге без ям, но с заплатками. (стир доска)
Читаю форум и хочется верить, что это подкрылки мне мешают жить, тогда вопрос, почему они не проявили о себе в первые километры? Второй момент , могут ли стойки амориков или стабил. выйти из строя так быстро?
Андрей Карпенко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 10:02   #34
Андрей Карпенко
Андрей Карпенко
Всем привет.
Вчера сделал диагностику в ОД , оказалось стуки исходили от тепловой защиты бака.....Крепится она всего на 4-х пистонах ..по этому знайте ребята, тревожит глухие стуки сзади на неровной дороге , сразу лезьте туда.
Удачи Всем и чтобы ваш железный конь никогда вас не подводил)
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
