Старый 23.12.2012, 08:57   #1
для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
Старый 09.01.2013, 13:02   #21
Предохранители и реле.
http://narod.ru/disk/65298438001.053...D1%82.pdf.html
http://narod.ru/disk/65298380001.5a2...0%B8).pdf.html
http://narod.ru/disk/65298888001.780...E%202.pdf.html
Тип файла: pdf Предохранители и реле.pdf (511.2 Кб, 1476 просмотров)
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 09.01.2013 в 17:42.
Старый 09.01.2013, 15:54   #22
Сообщение от Macreg Посмотреть сообщение
Подтверждаю на личном опыте. Сжег так в первые-же километры пробега 3 предохрана.
Предъявил машинку с проблемой Сервис дилеру. Из беседы с электриком выяснилось:
- коротыш происходит при вставке штекера не позиционируемо относительно усика розетки (какая позиция правильна я не понял да и в подробности не вдавался).
- лечится посредство отгибания отвёрткой в розетка какого-то язычка.
Один из трех + контактов- который ложится на массу.(короткое замыкание)из-за частого доставания,шевеления,из-за подключения штекеров от других девайсов.
Название: SAM_3416 - копия.JPG
Старый 09.01.2013, 16:02   #23
Сообщение от Helicopter Посмотреть сообщение
Папу надо вставлять в определенном положении, иначе коротит на массу.
Вот так.
Название: SAM_3415 - копия.JPG
ID:	2028   Нажмите на изображение для увеличения
Название: prikur - usb-500x500 - копия.jpg
Старый 09.01.2013, 19:23   #24
Конструкция гнезда "офигенная". От другого авто прикуриватель надо ставить.
Старый 09.01.2013, 19:39   #25
У меня теперь так, штатный на месте, но в нем постоянно подключен держатель планшета.
Старый 09.01.2013, 19:58   #26
От чего доп. прикуриватели? Китайские?
Старый 09.01.2013, 20:02   #27
Нет, не китайские
В багажнике и рядом со штатным вот такие:
http://www.bch5.ru/index.phtml?topparam=20&prod_id=7790
И штекер к нему в багажнике тоже.
Ну а тот, что рядом с рычагом КПП, не знаю толи китайский, толи российский, от какой-то модели жигулей, с фиксатором туда не помещается.
Старый 09.01.2013, 20:51   #28
Прикуриватель - это опасно?
http://www.zr.ru/a/246557/
Старый 17.01.2013, 19:55   #29
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
Первые 3 дня владения Дастером,менял 1-2 предохранителя в день.Знакомый электрик обломив треье ухо контактов в прикуривателе,навсегда избавил меня от этой проблемы.Вставляю любые штекеры,любых устройств,в любых положениях и все ОК.Дело в том,что вставляя штекер в прикуриватель в разных положениях,вы попадаете на этот третий контакт и получаете коротыш.Зачем он там загадка.Как сказал тот же электрик,чтобы чаще к ОД обращались,больше он никчему не нужен.Вот так.
Старый 08.03.2013, 02:08   #30
valerafi
valerafi
Скиталец
А если по потробнее?
Фото желательно, для наглядности.
Старый 09.03.2013, 03:56   #31
valerafi
valerafi
жду сообщение от Скитальца!
А пока мое мнение на эту проблему.
Пришел к выводу:
Для лечения «Чертовой розетки» есть два способа:
1.Замена на другой прикуриватель (например от ВАЗ-2110).
2.Обломить короткий лепесток.
В прикуривателе есть три лепестка, один короткий и два длинных
Которые расположены друг против друга, а короткий находиться между двуми
длинными лепестками. Необходимо обломить короткий лепесток.
Для этого нужно отсоедить клейму от аккумулятора
узкой отверткой покачивать из стороны в сторону короткий лепесток,
и потом пинцетов вытащить этот лепесток.
Всели я правильно понял, что ни так готов выслушать мнения.
Старый 09.03.2013, 04:57   #32
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
Всё верно. И при выключенном зажигании питание на прикуриватель не подается, так что можно не отсоединять клемму аккумулятора
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 09:56   #33
Такая же беда есть, но если вставить на не заведенной машине, то не коротит. Я и не вынимаю зарядку регистратора.
Вставлю свои 5 копеек.
Подарили мне Навигатор. Как правильно вставить в прикуриватель - знаю, поэтому вставлял аккуратно и тут-же сжог предохранитель. При ближайшем рассмотрении штекера не понравился металлический ободок (см.вложение). Замотал его лейкопластырем (изоленты под рукой в тот момент не оказалось) и проблема исчезла (естественно при правильном всовывании ).
Старый 09.03.2013, 12:21   #34
Скиталец
Аватар для Скиталец
Скиталец Скиталец
Не помню уже как происходил залом контакта в красках,давно было.У меня сейчас это выглядит так:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4751 На фото плохо видно,а как прикуриватель снимается,не помню. Для сравнения фото от Sane выше.НА память вроде при снятом прикуривателе видно,что запитаны только два контакта,а третий соединяется с одним из запитаных ободком не помню с массой или плюсом.Короче штекер иногда замыкает этот третий контакт с запитаным дргой полярностью контактом и результатом коротыш.Если не понятно то подскажите как снять прикуриватель,сделаю фото со всех сторон.Я его проворачивал,одна сторона отходит,а противоположную что то держит и не отцепляется зараза никак.
Старый 10.03.2013, 02:09   #35
valerafi
valerafi
По фото и видно что маленького леписка и нету.
По снятию прикуривателя, цитата из книги:
"Нажав на фиксатор колодки проводов,отсоединяем колодку от прикуривателя.
Отверткой поочередно нажимаем на два фиксатора...
... и вынимаем прикуриватель из накладки"
Там фиксаторы друг против друга.
Пробуй.
Старый 10.03.2013, 03:32   #36
Скиталец
Аватар для Скиталец
Скиталец Скиталец
Дык если видно то смысл какой снимать? Моя проблема с предохранителями закончилась этим лепестком.
Старый 10.03.2013, 05:16   #37
SMU_25
Аватар для SMU_25
Авто: 4WD, 2.0
SMU_25
Я по этому поводу не парюсь. Просто поставил на тунель со стороны пасажира хаб на 4 потребителя с индивидуальным отключением каждого.
SMU_25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 16:53   #38
Скиталец
Аватар для Скиталец
Скиталец Скиталец
Сообщение от SMU_25 Посмотреть сообщение
Дело конечно хорошее, но есть подозрение,что неугомонные владельцы хотят что бы у них и штатный то же работал штатно. Привереды
Старый 10.03.2013, 18:00   #39
У меня в штатном (только теперь неотключаемом) постоянно подключен держатель планшета, а раз не вытаскиваю, то и нет шансов закоротить. Еще один используется для регистратора, а один резервный, например для инвертера. Ну и плюс еще один в багажнике для холодильника.
Старый 24.03.2013, 22:29   #40
virus78
Аватар для virus78
Авто: Mitsubishi L200 intense 5mt super select
virus78
Отправить сообщение для virus78 с помощью ICQ Отправить сообщение для virus78 с помощью Skype™
Может кто посоветовать удленитель для прикуривателя?Что бы компрессор выдерживал.
virus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
