Старый 26.03.2013, 11:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4452 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55.
Старый 10.04.2016, 11:41   #161
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Камрады, я запутался- на литые диски болты должны быть с шайбой или можно и без ставить? Откатал сезон без шайбы, хотел купить с шайбой, все продавцы в голос - зачем и так все нормально, не парься. Но есть сомнения все-таки
Старый 10.04.2016, 13:37   #162
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Можно и без ставить. Просто быстрее износится посадочый конус у диска.
Старый 10.04.2016, 15:32   #163
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Да я тоже так думал, но в нескольких местах на рынке мамой клялись, что это не так
Старый 10.04.2016, 17:31   #164
Vyacheslav
Vyacheslav
Господа! А можно озвучить: на сколько быстрее он износится?
Вы что, вечно на них ездить собираетесь или колёса каждый день снимаете-ставите?
Vyacheslav на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 12:40   #165
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
У мну на зимних дисках ЦО не много больше. Как износ должен проявиться?
Старый 11.04.2016, 12:44   #166
Так они не про ЦО, а про износ конусов под болты ведут беседу
Старый 12.04.2016, 08:55   #167
Vyacheslav, в повседневной жизни, наверно, действительно не так часто снимаются и ставятся диски. У меня, например, со спринтами - это происходит значительно чаще, чем у остальных. Я долго думал на тему покупать или не покупать болты под литье и в итоге все же купил.
Старый 19.04.2016, 21:13   #168
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
где купить болты для литых дисков. а то приехали с шагом 1,25. в петровском в мытищах 5300 с секретками. на экзисте по 180р болт и ждать 3 дня.
Goodron83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 21:50   #169
Сообщение от Goodron83 Посмотреть сообщение
"Покурите" в сторону Ларгуса.
Старый 19.04.2016, 21:54   #170
А чем штатные не устраивают?
Старый 20.04.2016, 14:06   #171
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
тут целая тема есть http://duster-clubs.ru/forum/showthr...913#post305913 на пятой странице фотки болтов. или можно ставить для штамповки на литье?
Старый 20.04.2016, 14:08   #172
...или можно ставить для штамповки на литье?
Завод сейчас штатно все диски крепит одинаковыми болтами, хотя в первые годы болты отличались.
Старый 20.04.2016, 18:52   #173
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
При покупке литья на лето прикупил комплект и секретики, могбы выложить фото но не получается. Посмотри если у вас есть колёса даром так там и подбери всё я лично так и сделал.
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ----------
Положил в БЖ, правда пока разобрался что к чему.
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:50 ----------
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 13:55   #174
quq
quq
1,25 родная резьба, мой опыт тут
Старый 21.04.2016, 16:26   #175
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
А тут - другой опыт.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=965
Последний раз редактировалось dg972; 21.04.2016 в 16:28.
Старый 21.04.2016, 23:58   #176
Подойдут ли диски 16" с вылетом ЕТ40?
Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2016 в 09:24.
Старый 22.04.2016, 00:04   #177
пойдут
4 зимних сезона на таких дисках
все пучково
Старый 22.04.2016, 06:44   #178
quq
quq
Естественно другой (не мой). По этому и напрягся, а болт от штамповки совпадает.
К сожалению официального требования к длине (min, max) резьбовой части болта выступающего за плоскость ступицы нет (общее требование, не зависящие от применяемых дисков). Поэтому и делимся своей информацией.
Последний раз редактировалось quq; 22.04.2016 в 06:48.
Старый 22.04.2016, 09:25   #179
Колея станет шире на 2 см?
Старый 22.04.2016, 09:27   #180
Или уже?
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
