Старый 03.04.2016, 10:00   #1
nickofgod
nickofgod
По умолчанию Колпачки на шины с индикатором давления.
Приобрёл на Алибабе колпачки с индикатором давления. опробовал, удобно. Одного взгляда хватает, чтобы понять, что давление в шинах в норме. Благодаря им быстро обнаружил, что колесо спускает - поймал шуруп. Рекомендую.
http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-2...326926561.html
Обратите внимание, при заказе надо указывать, на какое давление нужны колпачки.
Старый 03.04.2016, 10:12   #2
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Скоро эти колпачки сами начнут воздух травить, как было у меня я их еще на Логан покупал года 3 назад, фтопку девайс!!!
Старый 03.04.2016, 12:17   #3
Были у меня такие. Первый комплект бесседно изчез в одном из дворов, где машина простояла буквально 15 минут. Из второго комплекта два начали травить, оставшиеся два ... где-то валяются ?!?
Может Вам повезёт больше?
Старый 11.04.2016, 11:37   #4
quq
quq
Из восьми, один травил - при скручивании выпала уплотнительная резинка, купил в сантехнике подходящее колечко. НО жена перестала доставать: "посмотри колесо спустило". = Я доволен
Старый 25.04.2016, 10:02   #5
chaser
chaser chaser
аналогично. купил в карусели. через полгода сначала одно колесо спустило, подумал случайный брак. а через неделю сразу два. закономерность. сжечь.
Старый 25.04.2016, 11:44   #6
Nafigvajag
Я вот жду свой новый, там с завода TPMS стоит... Англичане на нее плюются по форумам, типа, глючит постоянно. На алиэкспрессе полно датчиков, комплект 4 шт. - ~80 Евро, по одному за 25. Поживем - увидим...
У нас эту беду навязали насильно, с ноября 14 года на всех новых должна быть...
Старый 23.09.2016, 14:56   #7
Я на али заказал вот такие:
Вот тут
Купил сразу несколько комплектов.
Последний раз редактировалось Hunter73; 23.09.2016 в 14:59.
Старый 28.09.2016, 11:58   #8
nickofgod
nickofgod
По результатам использования с апреля, один колпачок вышел из строя - стал травить воздух, был заменен на аналогичный, с тех пор проблем нет.
Старый 29.09.2016, 14:26   #9
quq
quq
один колпачок вышел из строя - стал травить воздух, был заменен на аналогичный.
у меня такое было причина - выпало и потерялось уплотнительное колечко на внутренней резьбе, за копейки подобрал в сантехнике = 2 год полет нормальный.
Старый 29.09.2016, 20:36   #10
Катаюсь с ними пару месяцев, стоят не дорого и за резину спокоен. Единственно что может быть - это дети и воришки если ставишь во дворах многоэтажных домов, скрутить можно за полминуты все, а у меня частный дом.
Последний раз редактировалось Hunter73; 30.09.2016 в 16:13. Причина: синтаксис - не люблю неграмотность
Старый 15.09.2019, 20:18   #11
На mvideo продают TPMS-систему Ritmix RTM-501 (без монитора, индикация через приложение на смартфоне) за 1990 р., и у меня 500 баллов висят без дела... Как думаете, стоит взять или пустая трата?
Старый 16.09.2019, 11:14   #12
Лис
Лис
Я такие установил.https://ru.aliexpress.com/item/32910...274233edP2JxHH
Инфа на смартфон поступает, но нужен блютуз 4 и выше...
Если в МВИДЕО колпачки с датчиками, то я брать не советую. Прикипают так, что не отвернуть и балансировку делать все равно придется...
Старый 16.09.2019, 12:02   #13
kval300
А я вот такой https://ru.aliexpress.com/item/33008...274233edv2G30g
очень доволен показывает классно сам засыпаеи сам пробуждается никаких соплей по питанию,От солнца заряжается но если нужно тои проводом можно,брал себе с внешними датчиками,пока доволен пару раз выручали.увидел что падает давление выбрал безопасное место подкачал и на вулконизацию,Не дай бог бы совсем спустило где нибудь на М4 без близлежащего кармана!Короче весчь полезная
Старый 16.09.2019, 13:11   #14
Тоже получил сегодня похожую, сижу пока кручу-верчу, читаю инструкцию. Кстати в инструкции написано что работать начинают колпачки от давления 0.7-1.5 либо при движении, только пока не понял как это "при движении на скорости выше 25 км/ч и более 500 м", хрень какая то, как она скорость меряет, вот сижу и изучаю.
Моя вот: https://ru.aliexpress.com/item/33048...12d133edmgwdVT
Последний раз редактировалось Hunter73; 16.09.2019 в 13:12.
Старый 16.09.2019, 14:20   #15
Лис
Лис
Если есть опрыскиватель садовый (у которого насос для поднятия давления встроен), то датчики легко проверить запихнув их туда и подняв давление в баллоне (баллон без воды естественно).
Эти датчики, для экономии заряда батареи начинают работать при наличии давления. Скорость он не мерит, возможно второй вариант срабатывания, появление центробежной силы (я так думаю)...
Последний раз редактировалось Лис; 16.09.2019 в 14:21.
Старый 16.09.2019, 14:58   #16
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Да, только при наличии давления начинают работать, а до того как не крутил и не вынимал батарейки, изучил всё меню, даже отключение подсветки нашел, ничего (машина была в сервисе сегодня). Пригнал машину, подцепил колпачки, всё пока ок, показывают. Поглядим, посмотрим, за 1150 (была скидка) брал, уже не жалко, не то что пару-тройку годами ранее цена была выше раза как раз в 2-3.
Внутренние датчики может и лучше, но:
1. Дороже.
2. Без демонтажа шин не обойтись (а тут еще и опять балансировка, дополнительные траты)
3. Опять же если что с датчиком - он внутри.
Короче пока такой вариант буду катать. Ставил на дастер колпачки с механическим индикатором красный, желтый, зеленый - не особо понравились, на ходу что есть, что нет, а утром я и так вижу что спущено или нет, а тут все таки и цифры, и тенденция к снижению если что, и температура!
Старый 16.09.2019, 15:08   #17
kval300
Ну да температура тоже позволяет судить о подклиневшем супорте или неисправности подшипника
Старый 16.09.2019, 15:14   #18
Нужная функция, буквально на прошлой неделе менял суппорт, почуял носом, да ещё и скрип был, хорошо обошлось
А сейчас вышел посмотреть и даже определил направление ветра по разности температуры в колпачках
Последний раз редактировалось Hunter73; 16.09.2019 в 15:15.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
