Старый 19.03.2016, 18:19   #321
Злой
Аватар для Злой
Авто: Каштан 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Злой
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Я долго терзал своего ОД по поводу появившегося свиста после замены по отзывной.
Промыли, продули как следует, забили какой то смазкой и на этом свит пропал.
Но думается мне, это временное решение.
Может посоветуете, на что обратить внимание и за какими операциями следить во время замены дилером маслоблока по отзывной компании? Не хотелось бы заиметь всякие свисты после замены, тем более, что до замены проблем в виде шумов нет ( еду по отзывной в апреле).
Злой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 19:28   #322
Feargin
Feargin Feargin
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Честно говоря, я при замене не присутствовал и что делали не видел.
Но не думаю, что вина в появлении писка-свиста мастеров ОД.
По сути, связь между этими событиями туманна. При замене маслораспределителя вроде пыльники не трогают. Но хрен его знает.
У меня до замены тоже ничего не пищало и началось через неделю где то.
Спросите ОДэшников сразу, знают ли они об этой проблеме и смогут ли как то ее предупредить.
Где то писали, что подрезают этот пыльник и это насовсем, а не как у меня до того, как смазка кончится.
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 20:57   #323
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
У меня тоже писк или свист присутствует с левой стороны, но в сухую погоду и при не большой скорости где-то до 30 км/ч..особенно во дворах слышно.,поеду на ТО скажу об этом дилеру!
Старый 24.03.2016, 19:35   #324
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
Аналогично, есть свист но по тому как он мной диагностировался это по лучается всётаки шруз.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 18:33   #325
de_dust2
Аватар для de_dust2
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
de_dust2
Ну так решилось на счет свиста справа на малой скорости? Столько народу отписалось с проблемой и ничего...
de_dust2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 19:58   #326
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
ID:	60022 В общем, пыльник резиновый трет об гайку, лечение или дотянуть гайку (если можно), или сдвинуть пыльник к коробке!!! НЕ моё, взято с дружественного форума: и снова здравствуйте форумчане!!! пишу вот снова! в позапрошлые выхи лазал под машиной своей (дастер 2л кор автомат полный привод) ставил защиту заднего редуктора и бензобака...( так как защита картера и трубок стояла с завода) купил весной вот только добрался до днища авто ))) ладно не суть... я уже писал тут про ту же проблему со скрипом в районе переднего левого колеса,мне её устранили у ОД.... дело в следующем они написали что поменяли пыльник привода,да вопрос какой....!!!!??? наружний или внутренний!!!??? ладно скрип пропал и хорошо,но сцуко интересно,залез я посмотреть какой же это пыльник скрипел,после того как выехал из сервиса ииииии....... смотрю и понять не могу какой,оба на месте оба не тронуты даже грязь на них не почищена,ну да ладно написали и написали хрен с ними все ровно по гарантии делалось. скрипа нет и кайфно ))) ну так вот к чему я веду.... лазал ставил защиту ну и дай думаю все таки по внимательнее посмотрю снизу что же это за пыльник скрипит такой гадкий,вернее в моём случае скрипел,полазив под передней подвеской с обоих сторон открыл для себя факт.... что внутренний пыльник хоть ты чего делай но он никак скрипеть не будет ему там цеплять реально просто не за что ну не за что.... далее смотрю и тут натыкаюсь на такую штуку,с левой стороны гайка шаровой опоры как бы чистая а с правой вся в грязи.... О, смотрю внимательнее на гайку с лева опа в одном месте гаечка как бы протерта до блеска,начинаю догонять.... ага раз ОД писали пыльник поменяли а сами ничего не меняли,прихожу к выводу!!! делается это я думаю так... доворачиваеться гайка шаровой опоры чутка по часовой ну как бы затягивается и ву а ля!!!! скрип пропадает!!! вот это моё такое мнение,смотрите пробуйте пишите мальчишки и девчонки )) надеюсь что ясно и понятно все написал...
Последний раз редактировалось olenevod; 08.04.2016 в 20:08.
Старый 09.04.2016, 18:43   #327
de_dust2
Аватар для de_dust2
de_dust2
Врядли дело в гайке. Вчера писк слышал когда во дворе ехал, с утра решил посмотреть- ничего подозрительного: пыльник в порядке, хомут весь грязный и без следов соприкосновения, гайка - так же. Да и врядли дело в гайке, ведь выступает шпилька, а не гайка.
Заметил что писк начинается при торможении на скорости до30 км/ч и продолжается даже когда педаль отпускаешь. На скорости 17-18км/ч писк присутстсвует после отпускания педали газа.
Старый 10.04.2016, 16:50   #328
deda
Аватар для deda
Авто: Дастер 2.0 привележ 4х4 АТ
deda
Вчера был на ТО-30, аналогичный скрип, который достал. Сказал об этом, когда получил, мастер сказал , что больше не будет. Ездил тихо свиста нет, РТДС 26 км респект, пока.Облез порог левый заказали по гарантии.
deda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 21:57   #329
de_dust2
Аватар для de_dust2
de_dust2
deda, написал бы что как устранили. Пишут что какая-то шайба во внутреннем шрусе всему виной. Во вторник узнаю.
Старый 12.04.2016, 12:03   #330
Thistlez
Авто: Duster 2.0 4x4 АКПП
Thistlez
Подскажите, обнаружился тут неприятный глюк АКПП - изредка при затяжном торможении (например на перекрестке) и последующем резком нажатии на газ, получается разрыв в передаче момента на колеса - т.е. ощущение что сцепление выжато - обороты растут, а машина как-будто на нейтралке. Потом резко включается передача, обороты падают и небольшой удар получается.
Это неисправность или DP8 так работает?
Thistlez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 12:57   #331
ambal70
Аватар для ambal70
Сколько секунд длится"разрыв".Если около одной то норма,для всех автоматов.Так как гидро-трансформатор,не успевает сразу раскрутить вал...
Тем более автомат Дастера очень задумчив(со слов владельцев)
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Последний раз редактировалось ambal70; 12.04.2016 в 12:58.
Старый 12.04.2016, 13:06   #332
Thistlez
Thistlez
Да, именно около одной. Ну тогда ладно, спишем на задумчивость, просто до этого АКПП5 была мериновская, такого не замечал ни разу. Возможно еще от гидротрансформатора зависит - на предыдущем авто на крутой горке можно было отпустить газ и стоять на месте, а Дастер на той же самой назад скатывается.
Старый 12.04.2016, 14:33   #333
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
это у тех владельцев, кто боится правую ногу в педаль газа вдавить, а бензин норовит, 92-й залить.)
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:10 ----------
подскажите, плиз, кто на DP-8- какой расход по Москве, (с прогревом, без)?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 12.04.2016, 14:36   #334
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Thistlez Посмотреть сообщение
Прошивкой этот момент устраняется. Именно плавнее переключения , без удара.
Старый 12.04.2016, 18:58   #335
de_dust2
Аватар для de_dust2
de_dust2
Вложение 60022 В общем, пыльник резиновый трет об гайку, лечение или дотянуть гайку (если можно), или сдвинуть пыльник к коробке!!! НЕ моё, взято с дружественного форума: и снова здравствуйте форумчане!!! пишу вот снова! в позапрошлые выхи лазал под машиной своей (дастер 2л кор автомат полный привод) ставил защиту заднего редуктора и бензобака...( так как защита картера и трубок стояла с завода) купил весной вот только добрался до днища авто ))) ладно не суть... я уже писал тут про ту же проблему со скрипом в районе переднего левого колеса,мне её устранили у ОД.... дело в следующем они написали что поменяли пыльник привода,да вопрос какой....!!!!??? наружний или внутренний!!!??? ладно скрип пропал и хорошо,но сцуко интересно,залез я посмотреть какой же это пыльник скрипел,после того как выехал из сервиса ииииии....... смотрю и понять не могу какой,оба на месте оба не тронуты даже грязь на них не почищена,ну да ладно написали и написали хрен с ними все ровно по гарантии делалось. скрипа нет и кайфно ))) ну так вот к чему я веду... доворачиваеться гайка шаровой опоры чутка по часовой ну как бы затягивается и ву а ля!!!! скрип пропадает!!! вот это моё такое мнение,смотрите пробуйте пишите мальчишки и девчонки )) надеюсь что ясно и понятно все написал...
Был у ОД сегодня. Действительно, они об этом в курсе, без лишних слов устранили. Только подрезают пыльник не внешней "гранаты", а внутренней.
Старый 12.04.2016, 19:08   #336
ambal70
Аватар для ambal70
Как подрезают?
Старый 12.04.2016, 19:35   #337
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Сообщение от de_dust2 Посмотреть сообщение
У каких офиков был, а то мне в Петровский на Варшавку на ТО делать, писк достал!!
Старый 12.04.2016, 19:40   #338
de_dust2
Аватар для de_dust2
de_dust2
Авангард
Как подрезают?
Меня тоже такая формулировка насторожила, но в рем зоне не был в тот момент, все оч быстро сделали пока я бумаги оформлял. Только хотел пойти посмотреть, а мне: все готово забирайте. Даже машину не мыли.
Последний раз редактировалось de_dust2; 12.04.2016 в 19:43.
Старый 25.07.2016, 08:18   #339
Ездюк
Ездюк
По умолчанию Свист спереди при снижении скорости (не торможении)
Доброго времени суток! Стал вторым владельцем дастера 2,0 АКПП, 4х4 2013 год, пробег 40000. Через несколько дней столкнулся с проблемой. При снижении скорости (не при торможении) появляется свист спереди (довольно громкий, перебивает радио, слышен всему двору))), более слышен слева, свист сохраняется до тех пор, пока машина не остановится (начинается при снижении скорости с 80км/ч). Появляется свист только при прогретой машине, на холодную свиста нет. Свист типа жик-жик-жик, т.е. не непрерывный. При наборе скорости его нет. На станции сказали, что колодки, выработка на дисках и т.д. Новые колодки, проточка дисков, шум постепенно только нарастает. Потерял надежду, что причину найдут. Помогите советом, пожалуйста , если у кого то было такое.
Ездюк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 09:16   #340
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от Ездюк Посмотреть сообщение
В 2013 году еще не производили 4х4 АКПП.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
