Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 17.02.2016, 15:24   #541
Вопрос такой - как выковырять лампочку из люстры сплошной подсветки?
Макс, поподробней можно?
что за люстра?
Старый 17.02.2016, 16:56   #542
Ну лампа, в потолке... Двойная...
Старый 17.02.2016, 17:01   #543
Макс, пальцами , посильнее надо.
Старый 17.02.2016, 17:16   #544
Попробую. Она же просто вставлена и ни как не защелкнута?
Старый 17.02.2016, 17:22   #545
да, просто вставлена.
потянуть на себя и всё.
Старый 17.02.2016, 17:58   #546
Сними плафон и с обратной стороны выдави тонкой отверткой.
Старый 08.03.2016, 08:28   #547
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Свет у новых фар плохой. Я не сравнивал со старыми фарами, но по сравнению с Сандеро гораздо хуже. Буду ставить линзы и ксенон.
Старый 08.03.2016, 09:00   #548
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
И можно будет попасть на лишение прав!! Для начала лучше поменять лампы на такие Osram Night Breaker Unlimited (+110%) H7, будете приятно удивлены новым светом фар,проверено!
Последний раз редактировалось olenevod; 08.03.2016 в 09:53.
Старый 31.03.2016, 22:59   #549
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
У меня с разницей в один день перегорел ближний свет, но вопреки сложившейся традиции, перегорела сначала правая лампа.(пробег 24300) В ближайшем магазе выбор был невелик, а ехать куда-то было лень, по этому взял такие:
Собственно, перегорели лампы ближнего света, в этот раз, сначала левая, затем через почти 2000км правая. Что до надписи LongLife от Philips, не обманули, что Long, реально в два раза дольше ходили, чем стоковые лампы. Сейчас поставил OSRAM, только маркировку к сожалению не сохранил, по этому просто какой-то OSRAM)))
Старый 05.04.2016, 07:08   #550
Купил Лампы KOITO H7 12v55w 4200K
номер для заказа в каталогах P0755W
И так, у Сашки ( ШУМ ) сгорела одна лампа сегодня.
Пробег 1 год. ( день в день ) и 23000 км.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=446
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.04.2016 в 07:12.
Старый 05.04.2016, 08:12   #551
Левая?
Ky6uk:
ПРАВАЯ
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.04.2016 в 08:18.
Старый 05.04.2016, 09:04   #552
У меня с ними такая же фигня была, только чуть больше года! Но светили хорошо, заразы.....
вот такие были -
Последний раз редактировалось baddy; 05.04.2016 в 09:12.
Старый 15.04.2016, 17:24   #553
Venetum
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
Venetum
Clim, приветствую!
В Ф2 в задних фарах нет ламп P21/5W. Габариты и стопы отдельно друг от друга.
Venetum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 18:23   #554
Сообщение от Venetum Посмотреть сообщение
Clim, приветствую!
Напишете что стоит? Поправим.
Старый 15.04.2016, 20:49   #555
Venetum
Venetum
dg972, габариты - хз. Внутрь уходят два провода, которые запитывают светящуюся полоску. Задний ход и стоп - P21W. Поворотник - понятия не имею что за цоколь. После выходных буду менять стопы и задний ход - выложу фото внутренностей задней фары с Ф2.
Старый 15.04.2016, 21:56   #556
Я недавно менял там все на светодиоды.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ----------
Потивотуманка - поставил одну вот такую - фигачит просто ай-ай-ай
В стопы пошли вот такие филипсы -
В поворотники хотел поставить эти (критично +/-), но китайская фигня оказалась слабовата - еле видно - буду филипсы ставить..
Старый 15.04.2016, 23:22   #557
Я
Стоп. Это в задние фонари? Почему у тебя на фото цоколь Т10? Там же обычная лампа, просто желтая.
Старый 15.04.2016, 23:41   #558
Вставлял это в задние фонари. И это желтые диоды.
Я в этих цоколях не особо разбираюсь.... вставил и все.... (загорелись только не сразу - плюс/минус перепутал).
Последний раз редактировалось baddy; 15.04.2016 в 23:55.
Старый 16.04.2016, 16:35   #559
Макс, к тебя фонари от рестайла?
Старый 16.04.2016, 21:57   #560
Да. Или вы там про другие говорили?
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
