| Результаты опроса: ТО-0 (замена масла до ТО-1) | |||
| Буду делать (сделал) |
91 | 46.19% |
| Не буду делать (не делал) |
106 | 53.81% |
| Голосовавшие: 197. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#181 |
Чеширский кот
Может, проще и надёжнее позвонить тому ОД, у кого думаете сделать ТО?
В Москве, в Самаре и в Челябе цены могут очень сильно отличаться, а вы (согласно информации с форума) будете рассчитывать на стоимость ТО в каком-нибудь Петропавловск-Камчатском
#182 |
![]() Имя: Галина
Входит просто диагностика автомобиля, бесплатно. Если желаете заменить масло, то цена 5 т рублей. Ну с фильтром, соответственно
---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:34 ---------- Ниже ответила. Специально позвонила, узнала. |
#183 |
#184 |
![]() Имя: Галина
Так все равно масло с фильтром по Вашему желанию. Еще и за 5 тысяч))) если за это не слетаешь с гарантии, то, по мне, лучше самому.
#185 |
Зачем? Т.б. при небольших пробегах.
#186 |
Так как ТО-0 в регламенте не прописано, то спрашивать "что в него входит" не имеет смысла. Что попросите, то и сделают.
Сам на 7,5 тыс приехал и поменял масло с фильтром. Моё мнение - стОит делать тем, кто часто стоит в пробках, зимой любит погреть двигатель и не крутит его хорошенько при эксплуатации, т.к. холостые обороты - режим, при котором появляется больше всего отложений в двигателе. Я движку даю прос...ться постоянно, но в пробках стоять вынужден. Машина стоит - моточасы капают, пробег не увеличивается, а масло стареет. Поэтому 5 тыс на внеплановую замену масла жалеть не буду. Вывод: каждый для себя должен посчитать соотношение стояния на холостых и реального пробега, а также финансовые возможности, и исходя из этого решить "иметь или не иметь". Последний раз редактировалось Steel_jackass; 03.08.2016 в 23:11. |
#187 |
![]() Имя: Макс
Сегодня сделал ТО-0 у официалов,масло и фильтр были свои,их работа 600 р,прокладка сливной пробки и какие то расходные материалы ,итого получилось 890 р,уж незнаю чем они там занимались но на все про все ушло 1.5 часа,это кошмар,у машины не стоял,но фильтр и масло поменяли точно)))))
Лично мое мнение,кашу маслом не испортишь,ну а если с финансами туго совсем то и нечего заморачииваться |
#188 | |
#189 |
Последний раз редактировалось Steel_jackass; 03.08.2016 в 23:13. |
#190 | |
Не видели как течет прокладка? Я видел, и ни один раз.
#191 |
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
О фильтрах...
"7700274177 для двигателей K7J, К7М, K4J, K4M; 1.4л и 1.6л, 16кл, 8кл 8200768913 для двигателей F4P, F4R, 1.8л, 2.0л,16кл бензин, К9К, 1,5л дизель" При всем при этом писали, что: А) фильтры для 1.6 и 2.0 л абсолютно взаимозаменяемы (Кубик); В) давление, открывающее перепускной клапан для бенза 1,5 кг/кв см, а для дизеля - 2.0 кг/кв см. Мол от этого и номенклатура фильтров разная... Вопросы. Поскольку 8200768913 подходит и для F4R, и для дизеля К9К (а на практике свободно эксплуатируется и на К4М), значит ли это, что разница в давлении, открывающее перепускной клапан (1,5 и 2.0 кг/кв см.) для наших моторов абсолютно несущественна? И могу ли я в таком случае, поставить на свой К4М LS-933 (8200768927) предназначенный, вроде как, для дизеля? |
#192 | |
![]() Имя: Виктор
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Я за замену масла через 7.5 т.км.( своими силами справлюсь),филтр и 15 т.км. походит.
. Не деталь для экономии .
#193 | |
#194 |
Авто: Ф2 Luxe Privilege. 2.0 бензин 143 л.с 4х4 2016 г.в. темный каштан
ОД приглашал на бесплатное ТО 0 через неделю после покупки авто (пробег был 400 км.). Я отказался - решил перенести до пробега 3-5 тыс.км. Думаю, на таком пробеге дополнительная замена масла в движке будет полезной. Приеду к ОД на нулевое ТО со своими маслом, фильтром и колечком...)
#195 |
Могу предположить, что бесплатная работа будет с их маслом и фильтром.
#196 |
Полсотни-сотню за прокладку сливной пробки, ребята, вы в какой вселенной живёте?
https://www.emex.ru/f?detailNum=1640...&brandId=-1027 14 руб. |
#198 | |
ТО-0 от дилера не предполагает особо действий - так, чисто посмотрят (а может и нет) и выскажут общие слова. потому и бесплатно. как пример - http://renault.petrovskiy.ru/actions...besplatnoe-to/
А вот, чтобы поменяли бесплатно масло (бесплатно с точки зрения работы) его как раз и надо купить - http://renault.petrovskiy.ru/actions/servis/oil_change/ Цитата:
#199 | |
#200 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
ТО-0 Однозначно делать.
Пробег 5 000 т.км слита грязная вонючая "вода." , чего льют на заводе могу только догадываться. До замены двигатель начинал "гудеть" чуть более трех тысяч оборотов, теперь крутится легко и весело |
