Старый 22.10.2015, 10:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 12:54.
Старый 26.03.2016, 19:59   #121
ZAKAZ1,
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...=1454#post1454
Старый 26.03.2016, 20:48   #122
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
светодиоды днем вот фото
... в детстве не было интернета и по этому фильтрую базар и отвечаю за слова.
ZAKAZ1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 18:08   #123
Они в ночи засвечивают изображение в зеркале.
Старый 28.03.2016, 00:24   #124
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
ездил пока только днём да ещё в солнечную погоду, завтра проэкспериментирую если получится сфоткаю
Старый 30.03.2016, 01:06   #125
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
фото поворотов "стрелок" в вечернее время;
- повороты через зеркало не ослепляют и не отвлекают
т.к. их мощность сильно приглушена зеркальным покрытием.
ID:	59851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59854   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2016, 09:54   #126
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Парни кто знает мощность генератора на дизеле ф2 (желательно на хх), есть идея поставить нормальный инвертор на клеммы аккумулятора.
Старый 23.05.2016, 12:04   #127
quq
quq
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
По идее (в идеале) максимальная т.к. - подключаем чайник -> падает напряжение, поддерживаемое регулятором напряжения -> растет ток подмагничивания -> растет мощность потребляемая генератором -> падают обороты ХХ -> ЭБУ открывает дроссель.
Такое происходит например при включении подогрева стекол и калорифера.
Только вот максимальная мощность (max I подмагничивания) гены указывается при каких оборотах движка?
= Только опыт (сын ошибок). .
Имхо : ват 700 даст.
Последний раз редактировалось quq; 23.05.2016 в 12:05.
Старый 23.05.2016, 13:05   #128
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Имхо: 1680 Ватт при оборотах 2500 - 3000. А вот на холостых...
Старый 10.10.2016, 15:47   #129
Сообщение от bimbom
Сделал онлайн перевод
Пред, Салона.pdf
Спасибо bimbom
Старый 15.10.2016, 23:32   #130
Викентий
Викентий
Всем привет!Перестала запускаться со штатного автозапуска..Стартер крутит,вроде подхватывает и все...Может было у кого?Заранее благодарен...
Викентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 19:21   #131
Викентий
Викентий
Привет всем!!!Проблема такая!!!Перестал запускаться со штатного автозапуска...Стартер крутит,запускается и тут же глохнет..Дастер 2 .полный привод с Медиа нав...Сегодня гонял к официалам.пол дня копались,так и не устранили,сказали что надо ждать буднего дня и будут связыватся с Фрамосом..Может была у кого такая проблема?Заранее благодарен!!!
Старый 29.10.2016, 19:26   #132
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Сообщение от Викентий Посмотреть сообщение
У меня на лачетти есть светодиод на двери. И если он горит , то проблема в чипе ключа.
Попробуйте установить в замок ключ зажигания но не поворачивая его завести с автозапуска.
Если машина заведётся, то проблема в реле, которое переключает замок зажигания -обходчик.(наверное)
Последний раз редактировалось Андрейчик; 29.10.2016 в 19:30.
Старый 29.10.2016, 19:30   #133
Викентий
Викентий
Если вставляешь ключ в замок,сразу открываются двери и автозапуск отменяется...Если просто подносишь к замку.то ничего не происходит...
Старый 29.10.2016, 20:08   #134
Андрейчик
Андрейчик
А что со светодиодом на двери. Есть такой на дастере или така приблуда только на лачетти.
Старый 29.10.2016, 20:12   #135
Викентий
Викентий
Светодиода нет...(((
Старый 29.10.2016, 20:21   #136
11vasya
а если машинка уже прогретая?
Старый 29.10.2016, 20:50   #137
Викентий
Викентий
Любая..С ключа заводится с полтыка..
Старый 08.11.2016, 23:30   #138
Белый Кот
Авто: Дастер 1,6МТ 4х2 2014 г.в.
Белый Кот
Симптомы: неисправность появилась при минусовых температурах. На непрогретой машине включаешь зажигание, поворачиваешь ключ- ничего не происходит. Приборная панель горит ровно, не тухнет, значит падения напряжения нет, АКБ не при чём. Иногда со второго раза, иногда, с третьего- четвёртого, стартер начинает крутитить, двигатель заводится. Всё. Неисправность исчезает, пока машина не постоит несколько часов на морозе. Потом- по новой. Несколько напрягает, а вдруг вообще не заведусь?..
Я предпологаю, самые вероятные причины: контактная группа замка зажигания, или реле стартера.
Может, кто выскажет своё мнение? Или есть какая- то типовая неисправность Дастера, о которой только я не знаю?
Белый Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 23:32   #139
Сообщение от Белый Кот Посмотреть сообщение
Имхо: второе сначала, а потом первое.
Старый 08.11.2016, 23:41   #140
Белый Кот
Белый Кот
Не факт, вот нарыл поиском в сети нечто похожее на Логане:
https://www.drive2.ru/l/9553837/
Насчёт реле стартера, есть информация, где находится в Дастере и марка? Есст- но замену начну с него, это проще (и думаю- намного дешевле), чем эксперименты с заменой контактной группы замка зажигания.
Последний раз редактировалось Белый Кот; 08.11.2016 в 23:49.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
