Старый 22.10.2015, 09:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54.
Старый 22.03.2016, 19:39   #101
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сергей подайте +12 В на пред , посмотрите зажгутся ли ПТФ, только желательно пред вынуть и подать на сторону ламп.
Последний раз редактировалось Abeev1; 22.03.2016 в 19:41.
Старый 22.03.2016, 19:46   #102
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Сергей подайте +12 В на пред , посмотрите зажгутся ли ПТФ.
Да чё то я побаиваюсь как бэ чё не спалить. Для начала цешкой попробую. Не знаю только дотянусь или нет с верху до разъёма птф бампер то уже на машине. Я тут вот ещё что подумал если у меня выключатель только задних птф а проводка к нему подходит и на передние то может там тупо перемычку поставить чтобы и зад и перед вместе включались? Плохо нет схемы посмотреть бы как там всё это устроено.
Последний раз редактировалось Sergio-67; 22.03.2016 в 19:53.
Старый 22.03.2016, 19:48   #103
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
Тогда лучше не надо. Можно прозвонить массу с "12 В" выходом на ПТФ.
Старый 22.03.2016, 19:57   #104
Sergio-67
Sergio-67
Масса на разъёме птф есть я прозванивал а вот +12 нэма.
Старый 22.03.2016, 20:02   #105
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Это понятно. Я про проверку цепи : Масса-лампа-предохранитель.
Старый 22.03.2016, 20:16   #106
Sergio-67
Sergio-67
Можно конечно и так по идее прибором должно показать сопротивление лампы.
Старый 22.03.2016, 23:06   #107
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
Всем привет. как новичёк на сайте не нашел своего вопроса (можете перенаправить):
Зеркала с поворотниками, куда подключить сами поворотники? как по грамотному и без бешеного колхоза это сделать?
ZAKAZ1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 09:24   #108
Sergio-67
Sergio-67
Сообщение от ZAKAZ1 Посмотреть сообщение
Так как штатных на Дастере не предусмотрено не много колхозить всё равно придётся. Провода тянуть соединять опять же где то не штатно.
Старый 23.03.2016, 09:54   #109
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
я так понял , простой вариант: это врезка к задним фонарям?
Старый 23.03.2016, 20:22   #110
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
На какой машине?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 23.03.2016, 20:49   #111
На какой машине?
ИМХО: Дастер Ф2. Проще всего к ЦЭКБС и вместо лампочек светики поставить?
Старый 23.03.2016, 21:38   #112
А почему не к боковым? Они же ближе к зеркалам
Старый 23.03.2016, 21:49   #113
Речь идет о проводах на задние лампы.
Старый 24.03.2016, 16:25   #114
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
Усё!, сделал. Аппарат Дастер 2013: В двух словах: купил по дешевке на рынке светодиоды дублирующие стрелочкой под зеркальный элемент. Ну и разобрал зеркало, приклеил элемент и провел провод через гофру к задним поворотникам. Секса было много но все сделал с пайкой и термоусадкой. Почему к задним?: да потому что ближе (крылья), не означает проще, т.к. у меня стоят локеры + заводские подкрылки. Короче мне так не захотелось , а по салону провести вдоль борта очень просто. Вот как-то так
Старый 24.03.2016, 16:43   #115
Sergio-67
Sergio-67
Усё!, сделал
А фотку? Посмотреть бы хоть что получилось мож тоже захочу
Старый 24.03.2016, 19:45   #116
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
PS: покупал асферичные зеркала в них крепление го%но. по этому разобрал оба комплекта зеркал и сделал свой сэндвич: асферичное зеркало+ светодиод+ термо элемент (оригинальный)+ подложка оригинальная. Все склеил двухсторонним скотчем, по кругу прошелся феном и натянул на асферичное зеркало (т.к. оно оказалось больше на 1.5 мм) и всю кромку прошел черным герметиком (на всякий случай). фото выложу позже. может я всё делал скрупулезно но 1,5 дня. Да ещё важно - (я не знал) пульт стеклоподьемников с водительской двери имеет защелку ВНИЗУ, а пульт пассажира защелка НА ВЕРХУ, для чего не понятно но я его естественно сломал, вылечил "пластелином сваркой".
Старый 25.03.2016, 22:43   #117
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
сегодня тэстировал - ну в общем так получается; в солнечную погоду стрелки не видны вообще
http://duster-clubs.ru/forum/picture...938354&thumb=1
в вечернее время (и ночью) видно достаточно хорошо.
читал на сайтах что снимают хром в местах светодиодов - этого не делал категорически т.к. аккуратно не получилосьбы у меня и колхозный вид раздражал-бы. вот. выводы делайте сами
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:42 ----------
http://duster-clubs.ru/forum/picture...pictureid=4719
Старый 26.03.2016, 05:02   #118
Sergio-67
Sergio-67
выводы делайте сами
Вывод: Надо на это дело всё таки посмотреть
Старый 26.03.2016, 08:03   #119
а зачем столько сообщений с не работающими ссылками?
Старый 26.03.2016, 18:57   #120
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
извините, что-то не так делаю - фото вставить не получается (иконка пишет введите эл/адрес фото) и по этому вливал фото в свой кабинет и из него делал ссылки. Как надо сделать ?* подскажите что-то торможу.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
