Старый 22.10.2015, 10:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 12:54.
Старый 18.03.2016, 19:04   #81
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Всем привет! Парни в выходные собираюсь сам ставить туманки. Под капотом слева в низу вижу висит свободный разъём как понимаю это на туманки. Вопрос кто ставил ставил сам какие проблемы или сложности есть? Да, в другой теме спрашивал но тишина, чем лучше прорезать бампер под туманки и какой диаметр отверстия должен быть?
Старый 18.03.2016, 20:35   #82
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
коронка по дереву на 89мм или ножом аккуратно по контуру. туманки, провода куплены?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 18.03.2016 в 20:36.
Старый 19.03.2016, 03:24   #83
Sergio-67
Sergio-67
Да купил весь комплект таманки, кронштейны, провода.
Старый 20.03.2016, 12:31   #84
Sergio-67
Sergio-67
Подскажите кто знает как я понял это разъём ПТФ? Но при включении ПТФ на нём нет питания. Наверно отсутствуют предохранители подскажите какие отвечают за передние туманки на фазе-2.
ID:	59317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59318   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergio-67; 20.03.2016 в 12:32.
Старый 20.03.2016, 23:55   #85
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
Провод точно для ПТФ. Остальное по Ф-2 не знаю.
Старый 21.03.2016, 04:24   #86
Sergio-67
Sergio-67
У кого нибудь есть схема расположения предохранителей и их назначение на фазу-2? Поделитесь или ссылку мож кто выкладывал не могу найти везде ф-1.
Старый 21.03.2016, 06:15   #87
Первый пост...
Старый 21.03.2016, 10:25   #88
Sergio-67
Sergio-67
Первый пост...
Там те что в находятся в салоне и там нет предов на передние ПТФ. Возможно они стоят в подкапотном блоке? Где бы его подглядеть?
Старый 21.03.2016, 13:31   #89
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Должно быть реле на птф. Возьмите на прозвонку вольтметр. И прозвоните штекер (птф) с свободными местами (для реле) в подкапотном блоке. А там уже определимся , что еще нужно.
Старый 21.03.2016, 14:58   #90
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Монтажный блок Логан 2. Думаю в Дастере 2 нет отличий. Если есть,поправьте.
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:56 ----------
Пред Ef8 проверьте. На Вашей фото он есть. Проверьте налич 12В на нем. Реле как такового на ПТФ нет , по крайней мере на этих фото.
Старый 21.03.2016, 17:28   #91
Sergio-67
Sergio-67
Проверил не при включенных не при выключенных +12 на нём нет. Не ужели где то проводки не хватает? Или с переключателем что то не так? Вот схемку бы по ней посмотреть. И еще не понятно почему пред только один провода идут два плюсовых на туманки по идее должно на каждую фару быть отдельный пред.
Старый 21.03.2016, 20:36   #92
Не обязательно. На Ф1 тоже один на 20А.
Последний раз редактировалось dg972; 21.03.2016 в 20:38.
Старый 21.03.2016, 20:37   #93
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Ну, на логане в комплектации без ПТФ и подрулевой переключатель без возможности включения ПТФ...
На дастере по другому?
Старый 21.03.2016, 22:38   #94
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Sergio-67, а вы случаем заднии ПТФонарь не путаете с передними на выключателе (которого в вашей комплектации может не быть)?
Старый 21.03.2016, 23:30   #95
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
пиктограммы такие все присутствуют? это подрулевик с передними и задними туманками
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 21.03.2016 в 23:32.
Старый 22.03.2016, 10:45   #96
Sergio-67
Sergio-67
Ну вот теперь понятно где собака порылась. Не тот переключатель. Валер если я его меняю всё должно заработать или ещё какие заморочки будут? Вопрос где купить такой выключатель? Кто знает киньте ссыль.
Старый 22.03.2016, 18:24   #97
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Давай начнем с предохранителя и разъема на лонжероне... переключалку можно и у меня, но чуть позже.
диагностика Clip.
Старый 22.03.2016, 18:52   #98
Sergio-67
Sergio-67
Давай начнём. Нужно что прозвонить провод с разьёма на предохранитель Ef8? На разъёме 4 провода, 2 чёрных и 2 вроде голубых, черные минусовые, голубые должны идти с предохранителя так?
Старый 22.03.2016, 19:22   #99
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
так как реле теперь в природе(на машине) нет, ибо там свечки по 19 Ватт- смотрим, приходит ли питание на колодку левого переключателя (12 контакт) с предохранителя на 10А ... заодно и проверим- одинаковость с Л2. И с колодки левого подрулевого до разъёма на лонжероне... в первом случае измеряем напругу, в другом-прозваниваем...
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 22.03.2016 в 19:24.
Старый 22.03.2016, 19:53   #100
Sergio-67
Sergio-67
Это где он стоит? В салоне или под капотом?
Выходит с переключателя на прямую идёт на ПТФ?
Валер а чего проверять если понятно что у меня переключатель не тот стоит он у меня только задние включает. Мне кажется менять его и всё работать будет или нет?
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
