#21 |
#22 | |
![]() P.S. Добавил предохранители в цепи в 10 см от аккумулятора
Последний раз редактировалось Bazil; 30.01.2015 в 21:09. |
#23 |
Береженого бог бережет! Ток КЗ аккумулятора сотни ампер - вспышка как взрыв, тем более на толстом проводе! Врезать предохранитель на провод в моторном отсеке - дело на пять минут. Выполни ППБ и спи спокойно! ОД скорее укажет на недопустимость отсутствия защиты силовой цепи.ТО с установленной сибишкой и соответственно дополнительно проложенным питанием уже проходил - никаких вопросов.
#24 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
для особо мнительных, рекомендовал бы, установить 2 предохранителя: сразу после клеммы акб и возле самой розетки.
#27 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
#28 |
Сформулирую по-другому, там, где раньше размещалась заглушка, нет отверстия для пропуска тросика газа вообще, сплошная переборка.
А вот правее вакуумного насоса и ниже выхода тросиков из салона есть какая-то заглушка. Видимо она относится к сцеплению, которого у меня нет. На втором фото, на месте педали сцепления видна даже разметка под отверстие, но самого отверстия не видно. Пока других вариантов для пропуска провода не вижу. |
#29 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
это ответ на ваш вопрос "Как протянуть провод?". Точный, конкретнее некуда.
#30 | |
![]() Или вы предлагаете самому просверлить там, где на дорестайле было отверстие с заглушкой? Если это так, то, насколько я помню, там с дрелью не подлезть к тому месту в моторном отсеке. |
#32 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Хи, а изнутри?
#33 |
Изнутри тяжело будет попасть в нужное место, привязок мало.
Пока буду смотреть место под сцепление. Как мне кажется, на данный момент это более перспективное место. Надо будет еще поизучать моторный отсек, может еще чего найду. ---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ---------- Машина на гарантии, как-то стремно пока нарушать штатную проводку. |
#34 |
Оцените мой вариант. Может быть кому сгодится.
https://drive.google.com/file/d/0B7L...N6NGlnS2c/view |
#35 |
Всем привет. Хочу провести розетку в багажник, авто Duster 2014г. Розетку купил, хочу подсоединиться не напрямую от АКБ, а от предохранителей в салоне, подскажите к какому можно подцепиться если можно с фото. Спасибо.
