Старый 14.01.2013, 18:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47.
Старый 14.02.2016, 09:41   #621
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Вопрос на засыпку. Решил обновить прошивку блока Пандора 3055, но не получилось. В программе ее почему то ее не нашел или нужно было выбрать какой то аналогичный блок?
телефон +7929269о3пять7
Старый 14.02.2016, 10:23   #622
Autostudio.ru
Новый партнер
Аватар для Autostudio.ru
Autostudio.ru
Есть такая система в списке. Вот и ссылка на прошивку. Может Вы не там смотрите?
С уважением, Сергей
Автостудио - партнер клуба
Autostudio.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 11:52   #623
advokat86
advokat86 advokat86
Autostudio.ru, прошивку я скачал. А вот в программе
Pandora DXL Loader не нашел менюшки со своей сигналкой 3055. Блок сигнализации с компьютером соединил проводом по инструкции и пин код ввел. А дальше только поиск нужного блока....
Старый 14.02.2016, 12:44   #624
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Pandora 3055 программируется с помощью Alarm Studio.
С уважением, Сергей
Старый 14.02.2016, 17:44   #625
advokat86
advokat86 advokat86
Сообщение от Autostudio.ru Посмотреть сообщение
Это я уже знаю. А обновление прошивки блока?
Старый 14.02.2016, 20:37   #626
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Alarm Studio есть. Прошивка есть. Что еще требуется?
С уважением, Сергей
Старый 15.02.2016, 08:10   #627
advokat86
advokat86 advokat86
то есть обновление прошивки блока через Alarm Studio?
в инструкции указано:
Подготовка к работе
Для настройки и смены прошивки вам потребуется:
− Персональный компьютер с установленной операционной системой Windows 7, Vista, XP, 2000 (32bit, 64bit).
− Программа настройки Pandora DXL Loader не ниже версии 2.1.5.6.
Программа не требует установки и доступна для скачивания по адресу: http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
− Последняя версия прошивки системы, которую можно скачать по адресу: http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
− Интерфейсный кабель miniUSB—USB для подключения блока сигнализации к персональному компьютеру.
поэтому я и пытаюсь понять что не так
Последний раз редактировалось advokat86; 15.02.2016 в 08:15.
Старый 15.02.2016, 17:20   #628
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Да, мы используем Аларм Студио. На сайте видно, что DXL Louder не поддерживает 3055, а Studio поддерживает.
С уважением, Сергей
Старый 15.02.2016, 18:23   #629
advokat86
advokat86 advokat86
Все понял. Спасибо.
Старый 23.02.2016, 08:38   #630
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Требуется помощь. Стоит на дуське шерхан 8. Менять его буду однозначно, но пока надо разобраться с проблемкой. Суть: после срабатывания сигналки от датчика удара она не отключается и продолжает пикать( типа 3 раза аварийкой и 3 коротких звуковых сигнала) Брелок так же орет. И все это дело отключить с брелочка не получается. Приходится идти к авто и снимать вручную. Когда жмешь на кнопку 1 или 2 на брелочке то индикатор уровня сигнала пропадает. Сосед по двору как то умудрился с брелочка ее отключить, но как именно я так и не понял. Может я что то не так делаю? Или все же это сигналка? Инструкцию читал, но ...
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 09:50   #631
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Здравствуйте! С праздником!
Попробуйте отрегулировать датчик удара. Он у Вашей сигнализации вероятно настроен с максимальной чувствительностью. Если не поможет настройка, то отключите его совсем и подъезжайте на диагностику.
С уважением, Сергей
Старый 23.02.2016, 19:19   #632
михаил анатольевич
михаил анатольевич
И вас с праздником. А где этот датчик искать?
Старый 23.02.2016, 20:31   #633
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Он где-то с водительской стороны должен быть. Возможно в районе рулевой колонки.
Выглядит примерно вот так.
Бывает его даже за приборным щитком оставляют, это конечно ...
Если не найдете сами то к установщикам.
С уважением, Сергей
Старый 23.02.2016, 20:52   #634
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Спасибо.буду искать.
Старый 24.02.2016, 09:09   #635
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
...слева, в нише предохранителей.
Старый 24.02.2016, 10:52   #636
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Не нашел(((
Старый 24.02.2016, 12:38   #637
Alex67
Авто: Luxe Privilege 1.5 dci 4x4
Alex67
С Праздником всех с прошедшим!
Фаза-2 дизель. Нужен автозапуск, турботаймер и канал под подогреватель в дальнейшем. Хочу поставить StarLine A93 CAN+LIN. Установщик говорит, что для реализации на дизеле надо приговорить второй ключ. Ключ жалко! Не нашли еще старлайновцы варианта без уничтожения ключа?
Alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:44   #638
Саблинский
Не нашел(((
Тогда к установщикам. Возможно ещё в туннеле пола возле палки переключения передач.
Старый 25.02.2016, 15:55   #639
advokat86
advokat86 advokat86
Вечер добрый. Опять я со своей пандорой 3055
Ставлю на охрану, вроде как все сигналы проходят но вижу что солдатики не опустились. Дополнительно с ключа теперь закрываю центральный замок. Опять косяк установки или я что то не то нажал
Старый 26.02.2016, 17:34   #640
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
Сообщение от Alex67 Посмотреть сообщение
Клон чипа должен сделаться. По крайней мере наш "ключник" так сказал. Подтвердить пока на 100% не могу, так как такой машины с такой задачей пока не было.
Что бы понять проходят они или нет, нужно добраться до блока сигнализации и точки подключения к ЦЗ машины.
Последний раз редактировалось Tchistiakov; 26.02.2016 в 17:35.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
