04.03.2013, 21:36 | #1 |
Антенна на крыше
Хотелось бы заменить длинную родную антенну на крыше на чтото покороче. В магазине запчастей по резьбе не подобрали. Кто сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 13.05.2014 в 20:28. |
04.03.2013, 22:36 | #4 |
По-моему на Getz такие коротыши, но точно не помню, года 3 назад искал.
А ещё можно родную просто кусачками подрезать на нужную длину. Там сам штырь типа стеклопластика, и по нему проволока намотана, а на откусанный конец колпачёк аккуратно переклеить. Вот только эффективность антенны от таких переделок уменьшится. |
05.03.2013, 09:13 | #5 |
На aliexpress.com полно всего.
05.03.2013, 09:24 | #6 |
Космонавт-разведчик
Друзья, если вы хотите нормальный прием радиостанций везде, а не только возле телебашни и 300 метров вокруг нее, то мой вам совет - ничего не делайте со штатной антенной! Она специально рассчитана на диапазон, ее импеданс рассчитан под штатную магнитолу и согласован с ней, длина самой антенны тоже рассчитывается под среднюю длину волны, даже место ее размещения на автомобиле и длина кабеля от антенны до самой магнитолы выбраны не случайно!
Хотите поэкспериментировать - купите другую и делайте с ней, что душе угодно, но штатную оставьте нетронутой! Как достаточно квалифицированный специалист в этой области, могу сказать, что в нашей машине очень качественный прием радиостанций на штатную магнитолу со штатной антенной, поверьте. Мнение свое не навязываю, но прошу прислушаться, чтобы потом не "кусать локти" и тратить время и средства на поиски "родной" антенны.
43 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Альберт, Амиго, Alchi, Alech, Гусь, Atoll, avk, aztver, Cit-Rus, domosed, карбункул, espace, Hawkeye, Окунь, МЕДВЕЖ, karla, ktoto-zdes, Ky6uk, LESHIY, maslovyu, Nikolai niko, Серж_1956, ХОЧУ, Petrovich47, Sapsan, smol2007, srp, Stanislav G., steplogan, valerafi, vasilka054, Velobaiker (Balu), vetran, Vinniпух, Yakov163, YVRed, Zap, Евген, Дуся 69, ЯРОСЛАВ |
05.03.2013, 19:27 | #8 | |
а по поводу радио антены достаточно активную на стекло и все дела, прием будет довольно хороший....ну а для эстетов можно использовать нити накала на заднем стекле в качестве антены |
05.03.2013, 19:38 | #9 |
Я же говорю:
Вот тут, например. Честно говоря, я бы не заморачивался короткой антенной, но со штатной, машина не входила в гараж и ее приходилось снимать.
05.03.2013, 19:39 | #10 |
Народ скажите что делать? У меня антена не поднимается и не опускается, хотел понять смотрю крыша гнется думал епрст не хватало крыша помнется(((
05.03.2013, 20:13 | #11 |
Может подождать пока потеплеет?
05.03.2013, 20:24 | #12 |
На Лачике так было штатно. Никаких проблем с приемом радио не було.
05.03.2013, 20:30 | #13 |
ХОЧУ, Хотя надо было проверить когда было тепло, попробую после мойки проверить, если нет то ведешкой попробую.
05.03.2013, 20:53 | #14 |
Yakov163, а разве нет сбоку винта регулировочного. может его ослабить просто надо?
05.03.2013, 21:06 | #15 |
Бурый медведь (Bear), Там по моему типо заклепки.
05.03.2013, 21:23 | #16 |
на Символе была такая же антенна. сбоку заглушка под ней винт под торкс.
у себя не обращал внимания на антенну. завтра утром гляну.
06.03.2013, 08:16 | #17 |
всё так же слева заглушка. ничего в этой антенне не меняли.
12.01.2014, 17:13 | #19 | |
У меня с заменой антенны возникла необходимость укоротить ее - не влазила в гараж, цеплялась. Точнее цеплялась при выезде. Кидать на крышу тряпку, прижимать антенну надоело. Обрезал сколько надо. Оболочка из углепластика, как удилище. Это натолкнуло на мысль воспользоваться клеем. Кольца на спининге проклеиваю эпоксидкой. Так же поступил и с антенной. Правда пришлось с полчаса покрутить, чтобы схватился клей, чтобы форма наконечника вышла по-аккуратнее. Сорри, фотал на брелок от сигналки Последний раз редактировалось Gennady; 12.01.2014 в 20:40. |
12.01.2014, 20:30 | #20 |
Авто: de dust1.6 4х4
Сначало укоротил свою, но потом В Авто 49 нашел за 100р, диаметр м6...
