Старый 22.10.2015, 10:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 12:54.
Старый 13.02.2016, 20:52   #61
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Doomsday Посмотреть сообщение
кто пишет перегорают быстро кто, что перекусывают провода.
Если правильно подобраны по сечению и току, то ничего не перекусывают и не перегорают. Хоть производитель и заявляет для них номинальный ток от 10А и выше, для токов выше половины от номинального, я бы поостерегся их использовать. Ну и естественно ставить только в сухом месте иначе провода в месте прокола будут быстро окисляться. С салоне машины стоят по 3 - 5 лет без проблем.
Старый 13.02.2016, 23:01   #62
Во влажном месте и скрутка долго не проживет.
Нива была на скрутках. 9 лет без проблем.
поставил фаркоп и хочу подключить контакты розетки к проводки
А у Вас рестайлинг? Блок согласования поставили?
ps Заполните профайл, а то как то не понятно как Вас зовут и какой авто у Вас...
Старый 13.02.2016, 23:17   #63
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Кто пользовался такими коннекторами ранее? Посоветуйте стоит ли подключаться этим способом?
На логане у меня такие. 10 лет скоро будет. Пока не жаловался.
Старый 14.02.2016, 00:33   #64
Василич
Аватар для Василич
Я подключал ими, ничего не горело и не перекусывало, а кто-то скрутками или паяльником.
Старый 17.02.2016, 20:29   #65
Штурман
Штурман
Рестайлинг. Изломал голову как протянуть провод от аккумулятора на согласующее фаркопа. В салоне есть 2 розетки, может от туда взять +12.
Штурман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 20:39   #66
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
Doomsday, пользоваться можно. Но я бы не советовал. Даже обычные скрутки считаются не самым хорошим вариантом, надо пропаивать.
В вашем случае оптимально будет разобрать штекер который идет к задним фонорям и подключить максимально близко к самой маме (конектор на конце провода)
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 21:00   #67
Штурман, есть какой-нибудь мануал на согласующее? На розетках напряжение есть только при повернутом ключе.
Старый 18.02.2016, 19:00   #68
Штурман
Штурман
Согласующее соберу на реле. Вот сегодня появилась информация в теме "Фаркоп на рестайлинг", мастер взял с этой розетки + все работает. Согласующее не уточнял.
Старый 18.02.2016, 21:02   #69
Габариты без зажигания тоже работают?
Старый 18.02.2016, 23:36   #70
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
а чего-не протянуто? на Логанах/Сандеро протянуто и пред есть...
как вариант можно попробовать: https://xcschemed.appspot.com/shema-...a-pricepa.html
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 18.02.2016 в 23:56.
Старый 07.03.2016, 17:26   #71
Михаил123
Михаил123
По умолчанию дальний свет замыкает
Рено дастер 1.6 при включении габаритов загорается дальний свет и габариты. На панели всегда горит индикатор дальнего света. Если вынуть предохранитель ф18 (левый габарит задний и передний ) то все в норме ,только не горит левый габарит задний и передний . Мультиметром меряю предохранитель ф18 в кз . Может кто нибудь подскажет что нибудь.Замучался два дня уже с этим чудом.
Михаил123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 19:10   #72
Nick_2141
Авто: logan
Сообщение от Михаил123 Посмотреть сообщение
Это с нуля так или началось после чего-то?
У вас, я так понял, Фаза-2?
Если так с нуля и фаза-2 - почему не обратитесь с данным вопросом по гарантии?
Старый 07.03.2016, 22:19   #73
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
в нормальное положение рычаг вернуть не судьба? он "от себя" на дальнем порой фиксируется.
диагностика Clip.
Старый 08.03.2016, 11:07   #74
Михаил123
Михаил123
я же написал что вынимая предохранитель ф18 (левый передний задний габарит ) все приходит в норму так что по всей вероятности рычаг в норме.
Старый 08.03.2016, 12:22   #75
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Может стоит на 10 минут заехать к Российскому дилеру Рено? и зафиксировать неисправность
диагностика Clip.
Старый 08.03.2016, 12:41   #76
сова
Аватар для сова
сова сова
Так, какая машина-то (год выпуска, фаза)? Предохранитель F18 отвечает за габариты в 1й фазе, у рестайла, если не ошибаюсь F6 и F7.
Старый 12.03.2016, 13:33   #77
Venetum
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
Venetum
Может вопрос не в тему, но все таки задам. Кто нибудь на Ф2 ставил колпачок на "-" провода на аккуме? А то меня раздражает, что на "+" есть колпачок, а на "-" нет...
Venetum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 21:50   #78
Штатного колпачка на минусовую клемму не существует, потому как не имеет смысла изолировать клемму АКБ, подключенную к кузову машины напрямую.
Старый 18.03.2016, 11:30   #79
quq
quq
Сообщение от Venetum Посмотреть сообщение
А я не я не выдержал, поставил.
Старый 18.03.2016, 14:27   #80
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Мне приходится довольно часто "прикуривать" клиентов, по этому колпачок бесит.
А тут ещё второй?
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
