Старый 02.02.2016, 09:56   #41
Седня перекину задние колеса вперед,бо на правом переднем подожрало внутреннюю сторону.
точно не все в порядке!!!
диагностика ходовой и с\р
Старый 09.02.2016, 22:21   #42
NikoD
NikoD
Таже фигня и у меня,потихоньку едет вправо,не сильно но всегда,развал сделал..сейчас все в порядке по развалу,но тянет все равно...Седня перекину задние колеса вперед,бо на правом переднем подожрало внутреннюю сторону.
О! Интересно) А сколько прошла резина?
---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:05 ----------
Доброго времени суток!
Есть новости:
1) Ездил в Лорант на сход-развал. Нашли небольшое отклонение углов схождения. Все откорректировали при мне и.... все также ведет как было(
Также они посоветовали обратиться к ОД на диагностику ГУРа из-за слишком шумной работы на холостом ходу.
2) ОД заверил, что это абсолютно нормально и по гурам вообще все отлично. Сравнили с тест-драйвовым авто - все аналогично. Также ОД предложил попробовать переставить резину Х-образно. Вроде как были случаи и помогало.
3) Есть также другое авторитетное мнение, что нужно сменить резину или переодеть ее Х-образно. И поскольку монтаж стоит денег, я решил дождаться марта и переобуться в стоковую всесезонку, а там уж будет видно.
Как будет новая инфа, напишу)
Спасибо за ответы)
NikoD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 22:34   #43
Сообщение от NikoD Посмотреть сообщение
Кстати, хоть и не в тему!
Воет он у многих, но не у всех... Качество комплектующих?
Старый 10.02.2016, 06:27   #44
А просто для начала передние колеса с задними не меняли?
Или у друзей колесики попросить и на свою машину поставить прокатиться?
Старый 10.02.2016, 07:00   #45
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
А нет такого, что если руль отпустить, он встанет неровно (совсем немного), а машина при этом будет ехать прямо? У меня так было на мегане - углы установки колес в норме, а вот руль немного неровно стоял, при этом обратная связь не такая сильная, чтобы это ощущать. А мое подруливание на уводе и сказывалось.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 07:39   #46
Слишком много теме уделено времени. На сход-развал. И точка
У меня влево слегка тянуло, ездил на сход-развал, сейчас всё отлично.
---------- Сообщение добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:32 ----------
Сообщение от docru Посмотреть сообщение
Люфт руля до 10 градусов считается нормой по техрегламенту)
Старый 10.02.2016, 07:45   #47
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Мы не про техрегламент. С этим все было норм, но вот держишь руль ровно, а машина уходит. Потом на хорошем ровном участке отпустил, машина пошла прямо, а руль вывернулся, немного, но вывернулся. Поехал, выставил руль ровно и все ок.
Но повторюсь - опыт мегана. На дастере такого не было.
Старый 10.02.2016, 08:03   #48
Кстати, для проверки влияния колес я б при сухой дороге передние колеса поменял местами супротив их правильного вращения
Старый 10.02.2016, 15:24   #49
NikoD
NikoD
Руль работает четко и при уводе отклоняется вправо на 2-3 градуса примерно.
Резина у меня направленная, елочкой. В обратку нельзя(
Нет лишнего времени сейчас и машина нужна постоянно. Потерплю до марта, переобуюсь и если ерунда сохраниться, поеду выносить мозги ОД)
Старый 10.02.2016, 15:30   #50
Если бы Вы знали сколько машин ездит с колесами, установленными супротив вращения и на одной оси, и по диагонали, и на всех 4-х колесах
На обычной сухой дороге ничего страшного не произойдет Зато сразу поймете, из-за колес, или нет.
Ну и про перед/зад я писал.
Последний раз редактировалось Strusto; 10.02.2016 в 15:49.
Старый 11.02.2016, 22:08   #51
NikoD
NikoD
Ок. Если найдется время поменяю и проверю.)
Старый 23.03.2016, 21:32   #52
NikoD
NikoD
Smile Епилог
Переобулся я в родной Амтел и все стало нормально. Идет ровно, но есть ощущение микро люфта на руле. Ну это может и норма) А может и я не прочувствовал еще)
Теперь буду думать как зимнюю резину осенью одевать)
Всем спасибо за ответы! Удачи!
Старый 11.10.2016, 12:48   #53
altro
altro
Кстати есть шиномонтажи которые меряют боковой увод(помимо прочего,геометрий диска,биения и тп.),там стенд,на котором есть прижимной ролик,имитирующий асфальт и каждое колесо маркируется,куда его ставить,чтобы не было увода. Робот натуральный)
altro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 20:16   #54
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
С самого начало уводило (криво стоял руль)выставляли ровно и сход-развал делал, как тянет так и тянет, но не на всех покрытия, и не в любых условиях, резину не ест, подвеска уже вся перебрана по естественному износу, руль опять чуток свернут вправо забил да ездию.
Старый 11.10.2016, 20:38   #55
Fe-man, а колеса местами меняли?
Старый 11.10.2016, 20:48   #56
Fe-man
Второй комплект амтела уже докатываю, чую это геометрия кузова такая) или сборки, где-то там глобально все заложено.
Старый 11.10.2016, 21:41   #57
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
А у меня на летней резине слегка в лево уводит, на зимней в право, колёса менял местами тоже самое, зимняя направленная, так что вариантов не много.
Старый 11.10.2016, 21:47   #58
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
А я когда еду по дороге с небольшой колеёй, то тянет иногда вправо, а чуть двинешь к другому краю полосы - тянет влево. Видимо профиль дороги играет свою роль.
"Амтел".
Старый 11.10.2016, 22:56   #59
Вот тоже хотел это предположить. Москвич, фигли...
Старый 12.10.2016, 09:33   #60
Я тоже это замечал и иногда вроде бы на абсолютно ровном асфальте тоже.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
