Старый 18.08.2014, 21:29   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
Предыдущая версия ( не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +255р. к стоимости заказа. (Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (последняя модель)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Lada Priora
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	32360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58176   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Удлинитель сигнала поворота.zip (283.9 Кб, 2693 просмотров)
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 2551 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 2884 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3004 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 26.10.2016 в 21:01.
Старый 15.01.2016, 20:59   #81
SAIMON
SAIMON
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Данный девайс подойдет для тойоты? Если да, как купить?
SAIMON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 12:19   #82
сова
Аватар для сова
сова сова
Вынужден с прискорбием сообщить, что все комплектующие и материалы закупленные до подорожания закончились. На данный момент, в связи с падением курса рубля, все подорожало примерно в 2 раза, а некоторые позиции аж в 3. С нового года увеличились тарифы почты России. На этом я уже было хотел остановиться, поскольку мой интерес стремится к нулю, но судя по поступающим сообщениям спрос есть, поэтому все таки решил продолжить проект.
Новая цена будет определена после закупки комплектующих и расчета стоимости производства. Кому интересно, следите за темой.
Есть и хорошие новости. Удлинитель будет модернизирован. Максимальный ток коммутации будет увеличен до 200мА, будет увеличено входное сопротивление, что позволит исключить влияние удлинителя на входные цепи ЦЭКБС, скорее всего все удлинители будут программируемые.
Очень надеюсь, что новая цена не сильно повлияет на спрос. По другому ни как, сами понимаете...
Осталось 5 удлинителей по старой цене, но они пока в резерве. Если резерв будет снят, сообщу дополнительно.
Старый 08.02.2016, 08:04   #83
Sanchez
Аватар для Sanchez
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6, Синий минерал
Sanchez
сова, доброго дня! Есть желание приобрести удлинитель, в личке вы не отвечаете.
Sanchez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 08:57   #84
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Sanchez Посмотреть сообщение
Старые закончились, новые пока в работе (см. пост 82). Как только будет конкретная информация сразу сообщу. Спасибо.
Старый 08.02.2016, 09:00   #85
Sanchez
Аватар для Sanchez
Sanchez
Хорошо, подождем.
Старый 08.02.2016, 10:32   #86
Sanchez
Аватар для Sanchez
Sanchez
Юрий, а не известны ли примерные сроки по разработке новых удлинителей?
Старый 08.02.2016, 11:31   #87
сова
Аватар для сова
сова сова
Все уже разработано и опробовано. Проблема в производстве, а точнее в цене. Многие наши соотечественники торгующие импортом задрали цены просто до неприличных пределов, совершенно не соответствующих текущему курсу валюты. Что-то найти по приемлемой цене довольно сложно. Думаю неделя минимум.
Старый 18.02.2016, 19:55   #88
сова
Аватар для сова
сова сова
Обновил первый пост. Удлинители в наличии.
Старый 28.02.2016, 07:02   #89
Sanchez
Аватар для Sanchez
Sanchez
Вчера установил удлинитель, очень удобный девайс. Установка занимает минут 15. Спасибо, Юрий, за ваши труды
Старый 30.03.2018, 09:47   #90
fandy1986
fandy1986
Готов купить сей девайс, можно контакты в личку?
fandy1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 10:35   #91
Pushkin
Авто: Фаза 1, 2.0, мех, 4х4, exp. + Нивка
Pushkin
сова, не могу отправить вам ЛС. Форум говорит, что у вас превышен лимит личных сообщений.
Скажите, можно ли забрать деталь самовывозом? Возможно так будет быстрее и удобнее, т.к. у вас в профиле указана Новая Москва и я сам нахожусь там.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Pushkin; 10.02.2019 в 10:43.
Pushkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2026, 22:19   #92
Nakonechny56
Nakonechny56
сова, Здравствуйте, хочу приобрести удлинитель сигнала поворота, если можно оставьте контакты в личку.
Nakonechny56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
