Старый 29.01.2016, 07:55   #201
Только на форуме про это он не отписывался.
Где то была такая тема с изготовлением этой приспособы. Точно видел. Но не помню где. Кто-то уже делал это и выкладывал фото по этап.
Старый 29.01.2016, 07:57   #202
Бортовой журнал Duster Black & White
https://www.drive2.ru/l/8771143/
Старый 29.01.2016, 14:58   #203
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Кстати, это наш одноклубник Filin - Max. Только на форуме про это он не отписывался.
Хотелось бы уточнить как реализована функция включения если автомобиль долго стоял без заводки и соответственно разрядилась батарея планшета. Программа, которая включает планшет автоматически из дежурного режима ведь не включит планшет из полностью выключенного состояния.
Старый 31.01.2016, 14:22   #204
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
https://b-a.d-cd.net/b61f1aas-960.jpg
Переключение мышь-зарядка буду организовывать по приведённой схеме. Только вместо переключателя использовал реле . Для того , чтобы мышь бегала при выклюенном зажигании и на машинах с автозапуском не разряжался акб при поднятом ручнике приблуду дополнил выключателем со светодиодом.
Схема хорошо видна на фото.
Название: 2016-01-31 16.43.53.jpg
Старый 05.02.2016, 19:31   #205
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Патроны не плавятся (наверное), дхо работает.
С машиной в комплекте ещё и телефон на годик достался. нокиа н8.
Сегодня сфоткал с машины свет режим габаритов ( дхо с галогенкой 20вт и ближний).
ID:	57233   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2016, 21:39   #206
Андрейчик, а тебе за такой свет шарики от подшипников в лобовое не полетят?
Старый 05.02.2016, 21:54   #207
Позже узнает.
Старый 06.02.2016, 02:45   #208
Андрейчик
Андрейчик
На левой фотке свет режима дхо. И он автоматически выключается при включении ближнего. А днём мощности в 20 вт не хватит, чтобы ослепить, а вот привлекать внимание машина будет.
На правой фотке штатный свет ближнего, но с выключенными габаритами.(выключаются автоматически).
Последний раз редактировалось Андрейчик; 07.02.2016 в 07:11.
Старый 07.02.2016, 17:02   #209
Андрейчик
Андрейчик
Вот ещё сегодня сфоткал.
1.Дхо (гаариты)
2.Дхо для трассы (габариты 20вт последовательно с ближним 55вт)+
туманки 27вт последовательно с дальним 55вт).
3.Ближний (габариты 20вт выключены).
ID:	57566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57567   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2016, 20:54   #210
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Дхо (габариты)
ДХО или габариты?
Дхо для трассы
А есть для города и деревни?
габариты 20вт
20 Ватт это не габариты, а стопари... Вроде регламенты и ГОСТы есть...
Старый 08.02.2016, 04:31   #211
Андрейчик
Андрейчик
ДХО или габариты?
У меня нет передних габаритов и это единственный косяк.
Роль габаритов играют галогенки в 20вт.
Просто при стоянке когда необходимо включать габариты у меня чуть повышенное энергопотребение. А конкретно больше на 30вт.
Ещё один косяк может возникнуть при сгорании лампы ближнего света.
Если раньше при сгорании хоть в фаре горел габарит, то сейчас ваще ничего гореть не будет. Спасает дальний и туманки.
Но если учесть что в нашем случае лампы ближнего, даьнего,туманок и габаритов сгорать ваще не будут (при условии правильного последовательного включения), то данный косяк не имеет никакого веса.
А регламенты и госты проверю когда техосмотр буду проходить.
Проверка будет заключаться в замере света по приборам под гост ДХО.
Функция автоматического выключения ДХО при включении ближнего работает.
ДХО для трассы это у меня дополнительная функция дальнего процентов на 20 и туманок на 80. (чисто для безопасности, чтобы видели меня далеко). На дастере дальний будет уже гореть не на 20 процентов, а на 50. (при условии ламп одинаковой мощности в туманках и дальнем)
Старый 08.02.2016, 10:25   #212
Пкикрепить планшет? Да запросто:
Старый 08.02.2016, 10:29   #213
Или так
Старый 08.02.2016, 10:31   #214
Или так
Фуууу! Колхоз!!!
Где болты с гайками М6 в торпеде?
Где саморезы и гвозди?
Старый 08.02.2016, 10:34   #215
Фуууу! Колхоз!!!
Их есть у меня
Старый 08.02.2016, 11:05   #216
Андрейчик
Андрейчик
20 Ватт это не габариты, а стопари... Вроде регламенты и ГОСТы есть...[/QUOTE]
Я считаю, что если не запрещено то разрешено.
Где написано что габариты должны быть не более 5 вт.
Меньше нельзя по понятной причине.
А если где-то может и написано, то связи с тем чтобы не слепить в ночное время.
Как и обещал ранее замерил сегодня ток в различных режимах ДХО.
1. Ток сигналки .
2.Ток ДХО ( габариты по 20вт последовательно с ближним).
3.Ток ДХО+ ДХО трассы(туманки 27вт последовательно с дальним 55вт).
Название: 2016-02-09 14.50.09.jpg
ID:	57823   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-09 14.51.10.jpg
ID:	57824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-09 14.51.51.jpg
Последний раз редактировалось Андрейчик; 09.02.2016 в 12:33.
Старый 08.02.2016, 11:42   #217
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Если с фарами всё понятно и нет никаких вопросов, то с планшетом ещё не закончил.
У себя на форуме добрые люди подсказали куда чего подключить, ну чтобы мышь бегала только на ручнике. А при езде мышь будет спать, но планшет будет работать и идти зарядка. Работа планшета будет возможна и при выключенном зажигании с зарядкой. При выключении зажигания и открытии водительской двери зарядка будет автоматически выключаться. А при установке соответствующей программы планшет будет уходить в дежурный режим.( на лачетти).
Куда и чего подключить именно на дастере не знаю. И если спецы подключатся то и на дастере наверное будет работать.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...E2%ED%E8%EA%E8
Сегодня всё подключил . Для подключения к машине подключился к концевику ручника.
Т.е для реализации данной приблуды подкючился только одним проводом. Доволен как слон.
ID:	57784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57785   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДХО продление жизни галоген039.jpg
Последний раз редактировалось Андрейчик; 14.02.2016 в 12:54.
Старый 21.02.2016, 07:25   #218
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Выявились небольшие косячки в подключении планшета.
Посему хочу поделиться, ну чтобы не совершали чужих ошибок.
1. Планшет asus как оказалось имеет два фиксированных тока зарядки.
Когда идёт зарядка по крайним контактам микро usb разъёма то ток зарядки 0.46а.
И этого тока достаточно только для зарядки планшета в спящем режиме.
Добрые люди на форуме лачетти подсказали, что при замыкании мышиных проводов ток увеличится.
И действительно ток составил 0.64а.
Сейчас думаю переделать свой самодельный отг кабель с реле рэс-9 (2 независимых переключающих контакта) на реле рэс-22 (4 переключающих контакта). При опускании ручника будут замыкаться два мышиных сигнальных контакта .
2. Необходимо будет установить дополнительный разъём питания, чтобы он не выключался при выключении зажигания.
Разъём с постоянным питанием от акб также не подойдёт.( планшет и катушка реле отг кабеля высосут весь заряд с акб на длительной стоянке.
На лачетти решение найдено. Там на замке зажигания есть слаботочный выход.( питание 12 на нём пропадает при вытаскивании ключа зажигания.
Может и у дастера имеется такой выход на замке зажигания.
Старый 22.02.2016, 03:28   #219
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Вчера вот задумался о будующем тех осмотре своего автомобиля. И выходит маленькая неувязочка. Тех осмотр машина не пройдёт из за супер доработки фар.
А проблема оказалась очень простой . Оказывается передние габариты имеют предельную яркость не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения.
А в нашем случае вместо габаритов 5вт стоят галогенгки на 20 вт.
И решение проблемы очень простое.
Переподключаем лампочку освещения подкаполтного пространства так, чтобы она была подключена последовательно с габаритами. Устанавливаем реле и подключаем его контакты параллельно этой лампочке. Катушку реле подключаем к бензонасосу или датчику давления масла, или к генератору.
В общем буду ждать толковых соображений по этому поводу.
При реализации данного решения при незаведённом двигателе габариты будут светить как обычно (подбирается лампочка капота по мощности).
При заводке двигателя будет включаться режим ДХО.( габариты 20вт будут светить в полный накал)
Одновременно решится проблема повышенного энергопотребления машины на стоянке в режиме габаритов.
Лампа подкапотного пространства будет ещё и выполнять роль контроллера плавного розжига для ламп ДХО( галогенки 20вт).
Всё решение найдено. Кому интересно могу выложить сдесь.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 22.02.2016 в 06:55.
Старый 23.02.2016, 16:40   #220
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
