Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции. Что необходимо учесть при покупке раций. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи. Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD. Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов. Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно. Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна. Как правильно выбрать необходимую радиосвязь. Вопросы ответы. Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR" Интересный сайт http://www.radioscanner.ru Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см. УКВ в Минске. Диапазон 70 см Радио Профи. Википедия про LPD. Википедия про PMR. У кого какие рации. Неубиваемый аппарат. luno bva63 YVRed admin Cit-Rus Бурый медведь (Bear) Джити Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 15:35. |
#121 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Первая антенна была на магните. Но пару раз дал под 140км в час и магнит то остался на месте, но вот основание выломал. После этого сделал самодельный крепёж и LEMM2001 стоит уже 3 года и всё хорошо.
https://logan-garage-msk.ru/ АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 |
#122 | |
![]() Имя: Станислав
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104043 |
#123 |
![]() Имя: Валерий
Авто: Privilege дизель 4х4
Я вот какие рации заказал http://ru.aliexpress.com/item/FS-Bao...229983040.html
И такие антенны http://ru.aliexpress.com/item/FS-Nag...259244605.html ---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:10 ---------- Думаю такую клипсу для антенны заказать на стекло http://ru.aliexpress.com/item/NAGOYA...314513359.html |
#124 |
![]() Имя: Валерий
Уважаемые приобретатели раций, почитайте шапку данной темы, там много чего интересного найдете. Особенно обратите внимание на диапазоны частот, распространенные и разрешенные в наших широтах и соотнесите их задачами по применению своих раций. Удачи.
#125 |
![]() Имя: Валерий
#126 |
На рации помутнело пластиковое стекло дисплея.
Чем и как полирнуть? (Заменить не на что. Старая она, даже на радиорынке о ней забыли.)
#127 |
Думаю войлок и паста гойя с соляркой размешанной.
#128 |
Классика жанра MOTOLA GP300 VHF/UHF переносной двусторонней радиосвязи трансивер Walkie talkie... всего за 7,5 тыс., новый, савсэм новый!
Но, явно это не та, неубиваемая и не потопляемая трехсотка.
#129 |
#130 |
Лучше фетровый круг сбрызнуть его надо WD40 и затем нанести пасту ГОИ, тогда по консистенции она будет более мягкая.
Можно на кусочек замши или кожи - если полировать руками. Если дремелью, то обороты очень низкие и периодически охлаждать полируемую поверхность ваткой с водой. Последний раз редактировалось Подводник; 01.01.2019 в 22:09. |
#131 |
#132 |
Приобрел себе первую рацию LPD и PMR диапазона. Quansheng UV-K5-8
Из магазина прошивка стоит V 1.0 и при запуске сканера падает в ошибку. Но я нужные диапазоны и так знаю и вбить могу. Еще и FM приемник есть. Пока в эфире тихо можно и радио послушать. За 1500р - огонь. |
#133 |
В общем из-за проблем сотовой связи, как-то я купил одну рацию в мае. Потом приехал друг ко мне, чтобы ехать караваном было заказана вторая. Затем сосед попросил в итоге заказал 3, потом подруга еще 2. И в итоге летом их было 11 на одной чистоте с закрытой субтоном. Вроде как субтон ненарушение, а чтобы других не слышать вполне удобная функция.
Заранее выбрал ребенку - была куплена специально зелено-кислотная, чтобы не потеряла. Ну и другим если дать то яркую сложнее потерять. И знаете какую рацию в этом году потеряли? Правильно - камуфляжную...
