28.01.2016, 10:39 | #1 |
Постоянный увод вправо. Помогите.
Доброго времени суток!
Взял новый Дастер 4х4 dci в октябре 2015 у ОД Авантайм, прямо на заводе. По-началу не обращал внимаю, мол прикатка, обкатка, резину менял на зиму... Но после 1-й тысячи начал отчетливо понимать, что машину постоянно тянет в право. На разных дорогах, в колее, при разном ветре - есть постоянный, плавный увод в право. Даже из колеи на МКАДе вытаскивает( Но в целом едет нормально, ничего не стучит, не вибрирует. Сначала грешил на резину и Б/У диски. Откатал 1500 км пробега на новой резине (Yokohama Geolandar липучка), перебалансировал, убедился что колеса в идеале - машину все-равно ведет. Связался с дилером и приехал на диагностику. Мастер катался кругов 6 и согласился со мной, что увод в право есть, но минимальный. Отдал на сход-развал по-гарантии. Завод одобрил и сделали бесплатно. Когда забирал, мастер сказал что механических повреждений нет, было небольшое отклонение по углам колес и они все исправили. Первые сотни километром все вроде было нормально, но уже через 1500 км проблема явно вернулась Я езжу аккуратно, в ямы не влетал, на оффроде не убивался. Кто-нибудь сталкивался с такой печалью??? Как считаете, снова ехать на сход-развал к официалам или лучше к каким-нибудь спецам?? |
28.01.2016, 10:41 | #2 | |
28.01.2016, 10:43 | #3 |
28.01.2016, 12:11 | #4 |
NikoD, а ОД делал сход только передка или и зада тоже?
Всякие суппорта и давление исключено, наверное |
28.01.2016, 12:21 | #5 | |
Остаются просевшие пружины и амортизаторы, буду менять в этом году. Люфт в рычагах на увод не влияет, только на рысканье. Кстати если уводит при разгоне, то шрус 100% |
28.01.2016, 15:42 | #6 |
28.01.2016, 15:46 | #7 |
Да все так, при шрусах разной длины при очень интенсивном разгоне происходит увод в сторону более длинного шруса за счет его скручивания на больший угол, чем короткого, но у 4ВД шрусы одинаковые
28.01.2016, 15:58 | #8 |
Влад, что у всех зубил есть увод в сторону?
28.01.2016, 16:10 | #9 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Разовью мысль Strusto. Среди всех прочих причин (спущенные шины, сход--развал и т. д.) есть одна, связанная со схемотехникой поперечно-переднеприводной платформы.
Как известно, есть разные схемы реализации автомобильных платформ. Одна из них, используемая на Дастере: с двигателем, расположенным поперек оси автомобиля и приводом на передние колеса (или на передние с подключаемым задом). Так вот, у этой платформы полуоси привода ведущих колес имеют разную длину, из-за чего и может возникать уводящий момент. Этот момент в сильной степени ощущается у водителей, пересаживающихся с других платформ. Например, с продольным двигателем и задним приводом, на которой ведущие полуоси имеют одинаковую длину, и уводящий момент не возникает. Пример автомобиля на такой платформе: вазовская классика. Это не поломка, а врожденная черта поперечно-переднеприводной платформы. И одна из причин, по которой премиальные автомобили не конструируются на этой платформе. |
28.01.2016, 16:13 | #10 |
Ага, но только при шустром разгоне
28.01.2016, 16:29 | #11 |
Наблюдаю и у себя слабенький увод в право,но у нас дорог нет,то колея,то уклон,забил на это.Если топнуть при прямолинейном движении,руль выкручивается в право,как правило,может и в правду из-за шрусов.
28.01.2016, 16:37 | #12 |
У 4х2 шрусы разной длины, у 4х4 угловой редуктор их подравнял
28.01.2016, 16:54 | #13 |
Значит не переживать?!
28.01.2016, 16:57 | #14 |
Значит, у мну и Нексию немножко уводило при разгоне
Последний раз редактировалось Strusto; 28.01.2016 в 17:42. |
28.01.2016, 17:11 | #15 |
Если постоянно уводит, к дилеру по гарантии на исправления сход-развала. Ни как иначе.
28.01.2016, 17:14 | #16 | |
резину не ест?
диагностика подвески все равно не помешает... у меня не уводило не 9ку не 11ю... и не уводит сейчас Дастер Рио уводить начало... съездил в сервис... на диагностику подвески... ничего не нашли... потом развал схождение... 2 часа с мастером только катались в итоге... выставил он мне по рекомендуемым параметрам производителем авто, а не по параметрам у его прибором и все увод пропал.... Цитата:
Игорь опередил))))
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.01.2016 в 17:18. |
28.01.2016, 17:21 | #17 |
Еще раз, мы про увод при интенсивном разгоне, а не просто при движении.
28.01.2016, 17:29 | #18 |
Наблюдал жалобу у знакомого подобную, как не бонально, но тупо спицы руля при сход/ развале поставили неровно немного, примерно на шлиц ушли и при прямолинейном движении машина уходила с траектории, он тоже считал уводом, но во ощущениям на руле не чувствовалось тяги в сторону, а машина как бы просто смещалась...
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
28.01.2016, 18:16 | #19 |
Не путайте,машины без усилителей руля,и машин с ним.На Дасте,увод при разгоне,от разности шруссов(4х2),на руле,не почувствуете.
Полностью согласен с Игорем.К дилеру!
28.01.2016, 18:22 | #20 |
Какие нафиг ШРУСы?? Вы читайте внимательней, что человек пишет:
К спецам, однозначно. Которые проверят не только схождение, но и развал. После этого с диагнозом к официалам.
