Старый 28.01.2016, 09:39   #1
NikoD
NikoD
Exclamation Постоянный увод вправо. Помогите.
Доброго времени суток!
Взял новый Дастер 4х4 dci в октябре 2015 у ОД Авантайм, прямо на заводе.
По-началу не обращал внимаю, мол прикатка, обкатка, резину менял на зиму... Но после 1-й тысячи начал отчетливо понимать, что машину постоянно тянет в право. На разных дорогах, в колее, при разном ветре - есть постоянный, плавный увод в право. Даже из колеи на МКАДе вытаскивает( Но в целом едет нормально, ничего не стучит, не вибрирует.
Сначала грешил на резину и Б/У диски. Откатал 1500 км пробега на новой резине (Yokohama Geolandar липучка), перебалансировал, убедился что колеса в идеале - машину все-равно ведет.
Связался с дилером и приехал на диагностику. Мастер катался кругов 6 и согласился со мной, что увод в право есть, но минимальный.
Отдал на сход-развал по-гарантии. Завод одобрил и сделали бесплатно.
Когда забирал, мастер сказал что механических повреждений нет, было небольшое отклонение по углам колес и они все исправили.
Первые сотни километром все вроде было нормально, но уже через 1500 км проблема явно вернулась
Я езжу аккуратно, в ямы не влетал, на оффроде не убивался.
Кто-нибудь сталкивался с такой печалью??? Как считаете, снова ехать на сход-развал к официалам или лучше к каким-нибудь спецам??
NikoD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 09:41   #2
Сообщение от NikoD Посмотреть сообщение
К спецам, с хорошим стендом. Как вариант, сюда.
Старый 28.01.2016, 09:43   #3
Лучше сначала к спецам за заключением, потом к ОД.
Старый 28.01.2016, 11:11   #4
NikoD, а ОД делал сход только передка или и зада тоже?
Всякие суппорта и давление исключено, наверное
Старый 28.01.2016, 11:21   #5
Тоже самое сейчас на микроавтобусе(после пробега 30т.км), шаровые поменял, втулки стабилизатора тоже, сход развал делал 2 раза.
Остаются просевшие пружины и амортизаторы, буду менять в этом году.
Люфт в рычагах на увод не влияет, только на рысканье.
Кстати если уводит при разгоне, то шрус 100%
Старый 28.01.2016, 14:42   #6
И что с ним не так?
Старый 28.01.2016, 14:46   #7
И что с ним не так?
Да все так, при шрусах разной длины при очень интенсивном разгоне происходит увод в сторону более длинного шруса за счет его скручивания на больший угол, чем короткого, но у 4ВД шрусы одинаковые
Старый 28.01.2016, 14:58   #8
Влад, что у всех зубил есть увод в сторону?
Старый 28.01.2016, 15:10   #9
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Разовью мысль Strusto. Среди всех прочих причин (спущенные шины, сход--развал и т. д.) есть одна, связанная со схемотехникой поперечно-переднеприводной платформы.
Как известно, есть разные схемы реализации автомобильных платформ. Одна из них, используемая на Дастере: с двигателем, расположенным поперек оси автомобиля и приводом на передние колеса (или на передние с подключаемым задом).
Так вот, у этой платформы полуоси привода ведущих колес имеют разную длину, из-за чего и может возникать уводящий момент. Этот момент в сильной степени ощущается у водителей, пересаживающихся с других платформ. Например, с продольным двигателем и задним приводом, на которой ведущие полуоси имеют одинаковую длину, и уводящий момент не возникает. Пример автомобиля на такой платформе: вазовская классика.
Это не поломка, а врожденная черта поперечно-переднеприводной платформы. И одна из причин, по которой премиальные автомобили не конструируются на этой платформе.
Старый 28.01.2016, 15:13   #10
Ага, но только при шустром разгоне
Старый 28.01.2016, 15:29   #11
ser bond
ser bond
Наблюдаю и у себя слабенький увод в право,но у нас дорог нет,то колея,то уклон,забил на это.Если топнуть при прямолинейном движении,руль выкручивается в право,как правило,может и в правду из-за шрусов.
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 28.01.2016, 15:37   #12
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
У 4х2 шрусы разной длины, у 4х4 угловой редуктор их подравнял
Старый 28.01.2016, 15:54   #13
ser bond
ser bond
Значит не переживать?!
Старый 28.01.2016, 15:57   #14
Значит, у мну и Нексию немножко уводило при разгоне
Последний раз редактировалось Strusto; 28.01.2016 в 16:42.
Старый 28.01.2016, 16:11   #15
Если постоянно уводит, к дилеру по гарантии на исправления сход-развала. Ни как иначе.
Старый 28.01.2016, 16:14   #16
резину не ест?
диагностика подвески все равно не помешает...
у меня не уводило не 9ку не 11ю... и не уводит сейчас Дастер
Рио уводить начало... съездил в сервис... на диагностику подвески... ничего не нашли...
потом развал схождение... 2 часа с мастером только катались в итоге...
выставил он мне по рекомендуемым параметрам производителем авто, а не по параметрам у его прибором и все увод пропал....
Долго писал!!!!
Игорь опередил))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.01.2016 в 16:18.
Старый 28.01.2016, 16:21   #17
у меня не уводило не 9ку не 11ю... и не уводит сейчас Дастер)
Еще раз, мы про увод при интенсивном разгоне, а не просто при движении.
Старый 28.01.2016, 16:29   #18
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
Наблюдал жалобу у знакомого подобную, как не бонально, но тупо спицы руля при сход/ развале поставили неровно немного, примерно на шлиц ушли и при прямолинейном движении машина уходила с траектории, он тоже считал уводом, но во ощущениям на руле не чувствовалось тяги в сторону, а машина как бы просто смещалась...
Старый 28.01.2016, 17:16   #19
ambal70
Аватар для ambal70
Не путайте,машины без усилителей руля,и машин с ним.На Дасте,увод при разгоне,от разности шруссов(4х2),на руле,не почувствуете.
Полностью согласен с Игорем.К дилеру!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 28.01.2016, 17:22   #20
Какие нафиг ШРУСы?? Вы читайте внимательней, что человек пишет:
К спецам, однозначно. Которые проверят не только схождение, но и развал. После этого с диагнозом к официалам.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
