| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#442 |
Авто: Renault Duster 2.0 АT 4x4 Adventure
Help! Уважаемые клубни, прошу помощи, кротко опишу ситуацию что привела к просьбе.
С помощью знакомого, так как я немного криворук была приобретена и установлена на мой автомобиль Рено Дастер 2014 г. в. альтернативная прошивка Menavrus 4.0.3. последнюю цифру не помню, все работало замечательно целый год, на прошлой неделе мной предпринялась попытка провести коррекцию часов, все попытки откорректировать часы успехом не увенчались, в результате моих (возможно не корректных) манипуляций с магнитолой произошел сбой, в результате которого перестало работать переключение из Menavrus в штатную MediaNav, при нажатии кнопок переключения программ высвечивается заставка о смене программ с часиками 30 сек. магнитола выключается через несколько секунд включается, смена программ не происходит, код магнитола не запрашивает, ранее запрашивала при каждой смене программ, ранее отображение информации происходило белым шрифтом, сейчас отображается желтым, изменилась иконка домика - теперь она с восклицательным знаком внутри. В дополнение ко всему полностью перестал функционировать под рулевой джойстик. Не активна кнопка переключения диапазонов приемника FM AM. В остальном магнитола работает, радио работает, проигрыватель с флеш карты считывает музыкальные треки, камера заднего вида функционирует. Обновление прошивки Menavrus до версии 4.0.5.( опять не помню последнюю цифру) проблему не решило, из визуальных изменений которые успел заметить это стабильный интервал мерцания разделителя между часами и минутами, откорректировал время. Прошу Вас оказать помощь в устранении возникшего сбоя в работе магнитолы. P.S Файловым менеджером не пользовался, разделы не форматировал. |
#445 |
Авто: Румынский дастер 2.0 АКПП 4х2
У меня один вопрос. Как установить навигацию в память устройства? А то как флешку вытаскиваю навигация пропадает.Не хочется все время с флешкой ездить.
И еще одна просьба разработчику. Если возможно было бы сделать,чтобы менаврус считывал данные с OBD адаптора по блютуз, было бы классно.Можно было бы следить за параметрами двигателя и систем, считывать ошибки и т.д. и т.п. |
#446 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Расим, ваши просьбы не первые и не последние. Ответ на них дан и разжевано, когда и что за чем.
#447 |
Valera, Я всю тему прочитал как говориться от корки до корки,но ничего подобного не увидел. Я новичок на форуме,может где то другая тема есть,которую я пропустил
Последний раз редактировалось Расим; 16.02.2016 в 20:59. |
#448 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
сначала пробки(интернет, потом obd- по проводному.) Как карты в память заливать, написано в инструкции к прошивке. Вы же как то менаврус устанавливали?
#449 |
Уважаемые пользователи прошивки Менаврус!
Мы все очень долго ждали новой версии Менавруса, и вот она перед нами. Спасибо всем, кто в нас верил и ждал! Пока это бета-версия, поэтому возможны глюки, ошибки и т.п. Просьба о всех найденных ошибках сообщать. Для опытных пользователей! Если вы себя таким не ощущаете – подождите пока более опытные товарищи все опробуют. Список изменений в версии 4.0.6.4 относительно 4.0.5.2 1. Ядро и оболочка прошивки обновлены до последней официальной версии 4.0.6 2. Поддержка USB-модемов и других USB-serial устройств 3. Автоматический дозвон и удержание Интернет-соединения 4. Загрузка информации о трафике 5. Простой браузер на базе Opera 6. Интернет-радио, возможность добавлять свои станции, переключение каналов с рулевого джойстика. Данная возможность реализуется путем открытия файлов m3u со ссылками на Интернет-радиостанции в видеоплеере 7. Поддержка новой навигационной программы Progorod, которая ранее была недоступна для нашего устройства. В ней тоже можно будет использовать пробочный сервис, который использует информацию Яндекса. Для запуска через меню Менавруса прописывать как porogorod.exe 8. Поддержка PAL-видеоисточников 9. Экранная клавиатура с русским/английским 10. Исправления некоторых проблем, которые могли появляться при раннем включении камеры ЗХ 11. Поддержка в конфигурационном файле относительных путей. 12. Наличие системного лога + лога подключенных USB-устройств Шапку пока трогать не буду. Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки. Menavrus 4.0.6.4 Beta, перезалито 19.04.2016 в 21.35 Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии |
#451 |
![]() Имя: Николай
Уважаемый Alexander2012, а когда планируется версия для нового MediaNav Evolution?
#452 |
Обновил сегодня прошивку.
Ищу теперь файл "ParkLine.flg", чтобы его удалить и не могу найти его в папках menavrus. Не на флешке, не на самом устройстве. Он местоположение не менял и не переименовывался? Сам задал, сам ответил: -bParkLine=1 – при значении 1 будут выводиться парковочные линии, при значении 0 – линии выводиться не будут. Данный параметр заменяет собой ParkLine.flg из предыдущих версий. Последний раз редактировалось Подводник; 21.04.2016 в 19:41. |
#453 |
Менаврус с HOBD, в реальной машине. Так что скоро будет еще одна обновка
https://www.youtube.com/watch?v=-aR6...ature=youtu.be Частично в показаниях фигня, потому что ничего не калибровано и профиль немного не под ту машину. ---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:54 ---------- Еще недели 3-4 |
#455 | |
Адаптер ELM327 уже имеется, буду ждать очередного обновления=) |
#456 |
Естественно USB. Откуда вы вообще взяли про какой-то Bluetooth???
#457 |
Выпущена версия 4.0.6.5 с поддержкой программы HOBD
Список изменений в версии 4.0.6.5 относительно версии 4.0.6.4 1. Исправлены фатальные ошибки при запуске программы HOBD.EXE. Работа HOBD протестирована с реальным китайским OBD-адаптером ELM327 v1.5a 2. Добавлена поддержка USB2COM адаптеров на основе чипов семейства CH341. 3. Добавлена возможность выбора семейства чипов в конфиге USB2COM адаптера из списка: DEFAULT, BASIC, CDC, PL2303, FTDI, CH341. 4. Исправлены ошибки в работе камеры заднего вида, возникающие при включении задней передачи до полной загрузки прошивки. 5. Для файлов конфигурации MENAVRUS.CFG, 3G.CFG, 3GPROFILE.CFG, ParkLine.flg, для директорий Menavrus\USBCONFIG и Menavrus\Fonts, 6. для файла системного лога SystemLog.log, а также для путей в MENAVRUS.CFG, содержащих {AnyMountPoint}, теперь осуществляется поиск не только в \MD и \Storage Card, 7. но также в \MD2, \MD3, ..., \Storage Card2, \Storage Card3, ... . 8. Найденные пути, указанные выше, сохраняются в системный лог. 9. Автозапуск корректно работает при позднем монтировании USB флешки. 10. Решены проблемы с сохранением и загрузкой файлов menavrus.did и menavrus.lic при позднем монтировании USB флешки. 11. - Новый шрифт в системном логе для более быстрой отрисовки. Хочу заметить, что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки. Также может потребоваться перепрошивка модема или смена его композиции. Ответы на вопросы КАК? лучше всего искать тут http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=425 Menavrus 4.0.6.5 Beta, перезалито 24.04.2016 в 19.30 |
#459 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
А какая разница , чем зажечь фонари заднего хода.
#460 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Alexander2012, Сегодня обновился. Опять борюсь с линиями парковки. На флешке в папке Menavrus нет файла ParkingLine. А линии все равно рисуются. Не пойму пока. И еще вопрос HOBD папку куда скопировать, что бы программа работала? На флешку в корень?
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
