Старый 21.02.2015, 14:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил
Старый 11.01.2016, 20:27   #41
DAKo
Авто: Privelege 1.6 4x4
DAKo
Наоборот, вошел и заклинил.
DAKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 21:48   #42
А! Я про рабочий, Вы - про главный.
Шланг из вальцовки выскочил... Ну как вариант.
Старый 12.01.2016, 18:51   #43
DAKo
DAKo
вердикт, накрылся выжимной. Теперь вопрос какой у него номер? Тот который в заголовке не он, у меня гидравлический, какой брать?
Старый 12.01.2016, 18:58   #44
Сообщение от DAKo Посмотреть сообщение
Не оно?
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
Старый 12.01.2016, 19:28   #45
DAKo
DAKo
по виду вроде не он. Может не подшипник а цилиндр рабочий, но какой у него номер?
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ----------
насколько я понял, нужен рабочий цилиндр в сборе с подшипником или один рабочий цилиндр, Я не в курсе как это в реале выглядеть должно.
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:10 ----------
вообще жесть, их оказывается три вида на разные посадочные диаметры трубок. 11мм, 12мм и 13мм. Какой брать вообще ХЗ.
Старый 12.01.2016, 19:45   #46
А по VINу? Попробовать через дилера узнать.
Старый 12.01.2016, 19:48   #47
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
А по образцу никак? Что за сервис такой?
Вольному Volvo...
Старый 12.01.2016, 19:58   #48
По ходу
Выжимной подшипник сцепления (муфта гидравлическая) 1,6 4*4 – Valeo 804587
В разделе ЗАПЧАСТИ есть номера
Старый 12.01.2016, 20:00   #49
Дим, дилеры номер не дадут просто так.
Если есть сомнения, то раз так произошло, то надо ехать и покупать у дилера.
Старый 12.01.2016, 20:04   #50
DAKo
DAKo
ни фига себе ценник!!, А аналогов никаких нет? подешевле.
Старый 12.01.2016, 20:17   #51
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
На мой взгляд 4-5 т.р. за Valeo , нормальная цена.
Вольному Volvo...
Старый 12.01.2016, 20:36   #52
DAKo
DAKo
на эксисте 8500 мне показало
Старый 12.01.2016, 20:48   #53
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
На Маршал ехай. Там ещё сторгуешся. А Экзист.да простят меня модераторы, просто помойка. Если в Экзисте 8500, то у официалов примерно 7800.
Вольному Volvo...
Старый 12.01.2016, 21:01   #54
DAKo
DAKo
Это все хорошо если на колесах, а они сейчас в ремонте. Так что ремонтники завтра скажут чего и скока. Еще пришлось менять саленблоки, в итоге решил поменять сразу рычаги в сборе. В принципе по городу вроде от 4500 до 5500р. Но один фиг дорого + ремонт 7800р. Бюджетная машина блин.
Старый 12.01.2016, 21:06   #55
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Что делать...
Вольному Volvo...
Старый 12.01.2016, 22:06   #56
Курс доллара видели?
Старый 13.01.2016, 05:28   #57
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
DAKo, если бы знали сколько стоит ремонт бюджеток от GM -Шевроле и Опель !
Если Вы хотите бюджетку, то надо было брать Калину или Гранту запчасти которых не привязаны к курсу $ и Euro.
У моей тётки, тут недавно сдохла бюджетная модель импортной стиралки а конкретно Двигатель и как следствие Командник! Узнавал стоимость двигателя и командника у фирм возящие запчасти, у них нет их в наличии, только под заказ с предоплатой. Как услышал-ужаснулся... сумма ремонта (только по по запчастям!!!) выходила больше на 2тыс.руб, нежели по чём эта машинка была куплена в 2013г. в итоге снял двигатель промыл его под давлением, колектор покрыл цапоклаком в 10-14слоёв... неделю покрывал с выдержкой на сушку каждого слоя... и перепаял в команднике: силовой симистр, микруху-логический усилитель сигнала с проца, импульсный БП и кондёры. Ремонт обошёлся бюджетно на 250-300руб в сумарности на электронные зап.части.
-После этого задумался о товарах в комплектность которых входят импортные комплектующие, произведёные и купленые за бугром за $ !
Старый 13.01.2016, 06:31   #58
В Эксисте - 4300 руб. показывает. На заказ ТРИ дня
Аналоги есть. Но не дешевле. ВАЛЕО - это ОРИГИНАЛ ( в своей родной коробке )
Я извиняюсь, а Вы когда машину покупали, чем думали или о чОм ?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.01.2016 в 08:01.
Старый 13.01.2016, 08:34   #59
Оборудование и станки, на которых их производят отечественного производства?
Старый 13.01.2016, 16:51   #60
DAKo
DAKo
Вот это не понял, к чему?
Нету на Эксисте. У нас в городе вообще нет его. Обзвонил несколько контор.
Кто поможет?
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
