Старый 08.01.2016, 04:29   #101
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
О! Какая замечательная тема!!!
Андрейчик,
Вы не останавливайтесь, пишите больше! Новые идеи нам всегда нужны.
На нападки "агрессивного большинства" не обращайте внимания. Их хлебом не корми - дай, над мыслящим человеком, постебаться.
Я помню, как они Романа заклевали http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...85&hilit=roman и человек ушёл.
Вы, Андрейчик, на них не обижайтесь, чё с них взять - дети гор.
Помните: мы Вас читаем, Вы нам нужны.
Я только не понял: какую защиту надо вырезать в Вашей идее о подогреве с канистрой?
Старый 08.01.2016, 07:06   #102
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Андрейчик,
Связи с тем что у меня канистра не влезает под защиту даже без пенопласта, то данную идею приходится отложить до приобретения дастера.
А отверстие вырезается в защите , чтобы радиатор от канистры упирался в картер с маслом.( после месяца низких температур отверстие закрываем с вненей стороны на саморезы ).
Связи с тем, что объём канистры скипятком значительно больше картера с маслом то тепла ещё будет с избытком. Избыток тепла не повредит. Пусть и двигателю малехо достанется.
Главное выполнить несколько условий и тогда вебасты отдыхают.
1. Халявный кипяток.
2. Хорошая термоизоляция канистры и радиатора. (ручка от канистры также должна быть врезана в пенопласт.)
3.Плотный контакт и как можно больший по площади радиатора с картером.
4.Собака, которая будет вести гулять хозяина за час до выезда на работу.
5.Этаж во внимание не берём. Чем он выше и без лифта, тем больше будет здоровья нахаляву.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 08.01.2016 в 07:14.
Старый 09.01.2016, 07:37   #103
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет .
С наступлением холодов многие заметили , что авторегистраторы в машинах стали показывать неправильное время и дату, а может вообще стали глючить.
Предлагаю для обсуждения очередную суперсекретную и супербюджетную схему подключения видеорегистратора.
Приемущества перед обычным подключением обычного регистратора с обычным аккумуляятором :
1.Простота.
2.Дешевизна.
3.Возможность работы регистратора и на стоянке в непрерывном режиме.(при ежедневных и даже коротких поездках.
То что это будет работать сомнений нет. Просто хочется определиться с маркой аккумулятора.
1.Чтобы не боялся глубокого разряда ( вдруг поездки будут не ежедневные, а с перерывом на небольшую разгрузочную недельку)
2.Что бы не боялся большого тока зарядки( При коротких поездках будет набирать полный заряд.
3.Чтобы не боялся перезаряда (при длительных поездках не крякнул)
4.Чтобы был маленьким.
Для большей продолжительности работы регистратора от дополнительного аккумулятора,штатную батарею с регистратора необходимо снять.
Старый 09.01.2016, 11:11   #104
А что с планшетом в подголовнике?
А то НГ, я что то запамятвовал... Фотки есть?
Старый 09.01.2016, 11:55   #105
Андрейчик
Андрейчик
Т.к планет халявный, то малехо неисправный.
Пока не решил задачку как сделать, чтобы и мышь бегала и зарядка шла причем одновременно.
Хотя нет всё придумал. Что если параллельно аккумулятору планшета подключить блок питания такого же напряжения. Металлические контакты вывести на корпус. На чехле от паншета сделать ответные контакты.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 09.01.2016 в 13:55.
Старый 09.01.2016, 11:58   #106
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Хотя нет всё придумал. Что если параллельно аккумулятору планшета подключить блок питания такого же напряжения. Металлические контакты вывести на корпус. На чехле от панета сделать ответные контакты.
клетку купил?
Старый 09.01.2016, 20:59   #107
Андрейчик
Андрейчик
Сегодня примерил супербюджетное и супербезопасное самопальное крепление для планшета пока только на переднем сидении своего автомобиля. Завтра закреплю и выложу фотки.
Ну а производителям креплений лучше сразу перепрофилировать своё производство на что либо другое. Хотя нет . Не у всех же есть интернет.
Старый 10.01.2016, 21:00   #108
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет .
Достаём фотоаппараты. Сегодня примерил планшет. Крепится на саморезы в рамке от магнитолы. На установку и снятие приходится секунды.Фотки прилагаю.
Планет из чехла вообще не достаётся . Похожее крепление из двух саморезов будет и на заднем сидении.
Металлические пластинки с отверстиями под саморезы приклеены к чехлу планшета на момент.
ID:	56477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56478   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Андрейчик; 10.01.2016 в 21:03.
Старый 10.01.2016, 21:14   #109
2-я фотка это что то...
Старый 10.01.2016, 21:19   #110
сова
Аватар для сова
сова сова
Супер! Теперь надо климат переделать , чтоб с планшета управлялся!
Старый 10.01.2016, 21:41   #111
Левша71
Аватар для Левша71
"Во что только черт не играет,когда Бог спит..."
гласит народная мудрость.
Старый 10.01.2016, 21:53   #112
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Когда то была на многих форумах хохма по тюнингу от степана. Это продолжение видимо.
Старый 10.01.2016, 22:39   #113
Nafigvajag
Блин. Черые регипсовые шурупы в магнитоле. Как это развидеть? Ну неужели в галантерейном магазине религия не позволяет пару магнитных застежек для сумки купить?
Это очень "глубокий" тюнинг. Можно еще пару гаек в панель вклепать, под болты с декоративной головой под хекс или торкс, да много чего можно. Хоть липучку "велкро" наклеить. Но черным шурупом в морду магнитолы - это круть!
Скотчем еще можно было...
Старый 10.01.2016, 22:56   #114
Старый 10.01.2016, 22:57   #115
Да не... нормально...
Это же промежуточный вариант...
На Дасте липучка будет...
Старый 10.01.2016, 23:13   #116
Влади-мир
Влади-мир
Нет! Дверные петли. Что бы как откидной стол использовать.
Старый 11.01.2016, 03:27   #117
Андрейчик
Андрейчик
Выбрал просто самое дешевое место , куда можно безболезненно вкрутить саморезы.(сперва сверлится отверстие) Ещё чехол от планета осталось покрасить в цвет и будет всё супер.
А климат регулируется легко на ощупь под планшет.(снизу нет фиксации и планет легко отодвигается )
И главное безопастность не пострадала как для водителя так и для пассажира.
Цена вопроса при имеющемся татном чехле от планета составила 6 рублей на крепление для мебели+ 2 самореза.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 11.01.2016 в 03:29.
Старый 11.01.2016, 08:11   #118
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
сын вернётся из армии и удивится своей прокаченной машине. Саморезы, крючки, канистры....
Я против ксенона...
Старый 11.01.2016, 08:28   #119
Во времена юности, когда занимался мотоциклами, у меня знакомый напару с каким то родственником купили "Урал" (мотоцикл) с коляской, что бы на огород возить всякий шмурдяк в т.ч и навоз.
Родственник этого парня куда то уехал месяца на 3, а парнишка из этого Урала сделал почти Харлей: отхромировал все что можно было, вынес вилку вперед, диваны заменил, в общем сделал конфетку, но коляску для навоза было уже не прицепить )))
В общем родственник долго матерился, на чем они наврз возили уже не знаю...
Старый 11.01.2016, 09:24   #120
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
Мать моя.... Не был тут все праздники, а Андрейчик тут просто Мичуринец-рационалист не спит, вояет. Господи вот дай волю, что ж от машины останется? Андрейчик, а как относишься к мысли про "Не мешай машине ездить"? Да, к стати камеры на планшете разные тыловая и фронтальная, это я так, к слову.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
