Старый 22.10.2015, 09:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54.
Старый 11.12.2015, 22:30   #41
Сообщение от Monaxan Посмотреть сообщение
использовали реле или нет?
На Ф1 без реле.
Старый 12.12.2015, 11:24   #42
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Парни , как подключали (если не затруднит схемку скиньте)? использовали реле или нет?
Без реле. Штатного термостата достаточно(доустановился штатный обогрев на водительское сидение). Проводка уже была.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 24.12.2015, 09:22   #43
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Парни если кто разбирался, где у нас на блоке предохранителей постоянные +12 В, не зависимые от замка зажигания.
Старый 26.12.2015, 17:33   #44
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
По умолчанию Повторяю вопрос о постоянных +12В в салоне
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
Старый 26.12.2015, 17:37   #45
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Имхо, если вопрос встает где плюс, то лучше своими руками не лезть в провода. Сам так и делаю. Не шарю в проводах, по этому езжу к авто электрикам. Лу ше отдать 500 рублей, чем тушить машину после КЗ.
Старый 26.12.2015, 17:40   #46
Navialex, Контролька есть? Описание предохранителей есть?
Старый 26.12.2015, 20:47   #47
А если человек еще просто электросхемой не обзавелся?
ЗЫ, а если человек спросит, каким ключом пробку картера откручивать, то ему и масло самому не менять
Последний раз редактировалось Strusto; 26.12.2015 в 20:49.
Старый 26.12.2015, 21:35   #48
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Любой красный провод.
Старый 26.12.2015, 23:19   #49
Влад, на форуме все есть.
Старый 27.12.2015, 09:20   #50
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Да есть все и схема бока предохранителей тоже, только немного от моего старого Фьюжа схема отличается, что не привычно.
Нужно питание для малого потребителя не более 0,5А, но отключаемого только при физическом отключении АКБ.
Старый 27.12.2015, 11:06   #51
Navialex, Саш! Контролька у Вас есть? Ну не могу я Вам сказать точно, где на новом Дасте постянный плюс. У меня старая машина и электрика сильно отличается.
Старый 27.12.2015, 17:27   #52
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
В моторном все большие преды, всегда под напряжением.
Старый 28.12.2015, 08:25   #53
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Скорее всего стаб. +12 должен быть на предохранителе ЦЗ и аварийки
Старый 28.12.2015, 08:55   #54
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Если под капотом, и если бибикалка управляется минусом, то на бибикалке должен быть плюс всегда.
Старый 28.12.2015, 09:02   #55
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Коллеги под капотом не годится, нужен салон.
Скорее всего F26-й предохранитель
Старый 28.12.2015, 09:24   #56
сова
Аватар для сова
сова сова
Navialex,смотрите описание предохранителей, если в колонке "Connection" код цепи начинается с "В"(Battery), от это и есть постоянные +12В.
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...5&postcount=37
Последний раз редактировалось сова; 28.12.2015 в 09:28.
Старый 28.12.2015, 09:36   #57
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Принято.
Старый 29.12.2015, 19:12   #58
Викентий
Викентий
Привет ВСЕМ!!!!Кто подскажет?Проблема такая..Ключ на старт,а стартер как будь то думает примерно 0.5-1.0 сек,потом включается...Дастер new 2.0 литра...
Викентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 20:00   #59
Alexel
Авто: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп, безапасность2, мультимедиа2
Alexel
Сообщение от Steel_jackass Посмотреть сообщение
Ребятки, а у меня на 2.0 4х4 при включении обогрева стёкол холостые не повышаются, а начинают плавать. На кондей так не реагирует, на остальное электрооборудование тоже.
Будет время, конечно позвоню в сервисный отдел, но ради статистики решил написать.
Смотри тут
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5928
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9423
Отпишись там, какой результат в итоге.
Alexel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 19:14   #60
Doomsday
Авто: Expression 1.6 4wd mt6
Doomsday
Здравствуйте, поставил фаркоп и хочу подключить контакты розетки к проводки с помощью коннекторов. Почитал в интернете отзывы, кто пишет перегорают быстро кто, что перекусывают провода.
Кто пользовался такими коннекторами ранее? Посоветуйте стоит ли подключаться этим способом?
Doomsday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
