| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#1221 |
![]() Имя: Пётр
#1222 | |
#1223 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Серёга-73, а разницы нет в какой оболочке производить форматирование, в BIOSe, DOSe или Виндовсе, важно понимать, какие процессы при этом происходят.
Штатные средства Виндовс конечно малость отличаются, но для этих целей есть замечательная утилитка для Винды - HDD Low Level Format Tool. Работает с внешними устройствами через интерфейсы USB и Firewire. Присутствует возможность использования Ultra-DMA режима. При форматировании с её помощью очищается таблица разделов, MBR и каждый байт данных. Программа полностью уничтожает любую информацию, после чего о восстановлении речи идти не может. Я её использовал только для жёстких дисков, но на форумах народ пишет, что реально помогает восстановить проблемные флэшки. Кроме того существует большое количество программ для восстановления флэшек, как простеньких, типа JetFlash Recovery Tool, так и достаточно сложных, с залезанием в инженерное меню, ориентированных на контроллеры определённых производителей и т.д. |
#1224 | |
![]() Имя: Илья
#1225 |
Дед Мороз принес PlayMe Back, при выборе опирался на неплохую связку чипсета и матрицы А7 и OV4689 плюс ГПС, какой же он маленький оказался живьем, да, в Мск нашел за 6200 руб с самовывозом.
#1227 | |
![]() Полезно иногда заглядывать в интернет-магазин Эльдорадо и участвовать в скидочных акциях! ![]() У регика DIGMA FreeDrive 101 понравился передняя алюминивая облицовка корпуса регика, которая хорошо отводит тепло от процессора Ambarella A7LA50. Читал на форумах как парни мучаются с глюками этого процессора от перегрева, клея на видеопроцессор минирадиаторы и сверля вентиляционные отвестия в корпусе у китайцев купленных с Алиэкспресса. А тут конструкторы сделали отвод тепла из нутра эстетично!
#1228 | |
![]() Имя: Илья
http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...OrigTitle=true Алюминиевая декоративная накладка от перегрева, к сожалению, не спасёт, нужен нормальный радиатор и непосредственный контакт с камнем, а также необходимое количество вентиляционных отверстий. Китайские конструкторы, походу, довольны вполне достигнутым результатом и стремиться к чему-то более совершенному стимула не имеют, наши перекупщики и так хавают, никакой работы над ошибками не видно на протяжении уже нескольких лет. |
#1229 |
![]() Имя: Пётр
Серёга-73, аналогичная модель этому Плейми, SilverStone F1 A7. Только у него прошивка переписана. По качеству видео могу его на второе/третье место поставить после однозначного лидера TrendVision TDR 718 GP. Плюсом у Сильвера переписан Спидкам и базы используются более правильно.
Если бы уже не было у меня Трендвижена, взял бы именно Сильверстоун А7. |
#1230 |
![]() Имя: Илья
Как-то по осени заглянул я в одну конторку, поставляющую разного рода автомобильную электронику под громким названием Prestige, взять один заинтересовавший меня регистратор покатать. Меня товарищи, правда, предупреждали, что радар-детекторы у них говно редкостное, но руки у меня чесались. Протестировать хотел регистратор на А7 с выносной камерой на OV2710, и был несколько обескуражен, когда передо мной выложили почти весь ассортимент их продукции. Пришлось отказываться от столь щедрого предложения, но один рег в довесок на А7 и OV4689 я всё же взял. Он как раз был очень похож на описываемый выше дигму, немного отличался по дизайну, а так тоже алюминиевая накладка на всю лицевую панель, тонкий корпус, такой же экран и такое же неудобное расположение кнопок на нижней грани. Кронштейн, правда, чуть попроще был, без сквозного подключения питания. Так вот, как только я его включил, из всех щелей изнутри полился свет, соответственно, и люфты и скрипы присутствуют. Картинка на экране самого регистратора выглядела достойно, когда в свойствах файла я увидел битрейт 30!!! (тридцать) Мбит/с, я ожидал увидеть видео превосходное от протестированного мной в прошлом году Procam GS7 на той же связке чипа и матрицы. От просмотра же самого видео я испытал сильнейший шок, и дело даже не в недоюстированном объективе. Я даже представить не мог насколько плохое видео можно получить с такого прекрасного железа безграмотными настройками прошивки! Про высочайший битрейт я уже упоминал, деталей при таком битрейте должно быть, по идее, больше, только выкрутив на максимум значение битрейта, также на максимум выкрутили шумодав, уничтожив те самые детали под чистую, выдержку, так что смаз шёл даже в светлое время суток, и кучу других параметров, так что картинка в целом смотрелась очень неестественно. На втором регистраторе то же самое, ПО, видимо, писал один человек. Как сказала мне представитель Оксана, с таким ПО приходят прямо из Китая, других прошивок на него не бывает, спросил про эльф, но убедить руководство в том, чтобы открыть к нему доступ не получилось, даже предоставив несколько ссылок на официальные сайты конкурентов с доступными на них сервисными ПО. Короче, желание катать такое пропало, сдал назад, посоветовав что-то с этим делать, Оксана извинилась, видно, что она честно старалась предоставить всю информацию, и донести претензии до руководства, только как раз руководству её всё до лампочки, увы.
#1231 | |
Был печальный опыт пользовании алиэкспрессовским G1W на Novatek 96650, который сдох через 2месяца (по питанию процессора), а у одного сотрудника с работы фабриный аналог SUPRA SCR-570 работает без проблемм 2года, пошёл третий... Больше зарёкся с Алиэкспресса не брать китайско-гаражное NoName-вское говно, которое было вытащенное из отбраковки с китайских фабрик и спаянно наколенно тяп-ляп в семейном китайском кругу в сарае. |
#1232 |
![]() Имя: Пётр
Серёга-73, на самом деле, в Раше чуть меньше половины продаваемого как бренды, те же самые Китайские ноу неймы, с отпечатанным на корпусе брендом и внесением этого бренда в штамп запуска рега с выводом на дисплей. Престиж, ритмикс, мистери и Дигма Ваша в том числе.
Раньше такой класс товара можно было выявить по одному корпусу с разными названиями, теперь и так не распознать. Тот же пример с тетраидровидным корпусом у СтритШторма и китайским аналогом. Корпус одинаковый, железка по характеристикам тоже, но Стрит переделан по требованиям наших импортёров и как итог работает существенно лучше. Как бы не хотелось этого слышать, но это так. |
#1233 | |
#1234 | |
![]() Имя: Пётр
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:53 ---------- А у самого, какой рег если не секрет? |
#1235 | |
А контора действительно достойная, уважаю таких деловых людей. А, еще у меня есть Каркам-4. Надежен как автомат Калашникова, но уже за старостью лет аккумулятор лег. Последний раз редактировалось Dust93; 27.12.2015 в 23:03. |
#1236 |
![]() Имя: Пётр
А сын свой 718 где брал?
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:04 ---------- Q5 nv считаю самым лучшим что они сделали по соотношению. 718 конечно другая лига, но Ку5 сложно чем то побороть. |
#1237 |
![]() Имя: Макс
Возьмите тот же КАРКАМ - вот китайцы -
а вот КАРКАМ - разницу кроме шильдика находите? PS публиковал уже тут подобное...
#1238 |
![]() Имя: Пётр
Да полно такого. Разница может быть не видима, в железе может быть отличие, в оптике и прочее. А корпус принадлежит фабрике и она продаёт его всем кто хочет.
#1239 |
![]() Имя: Макс
Мне всегда было интересно - на китайца можно будет каркамовскую прошивку накатить?
#1240 |
![]() Имя: Пётр
