![]() Регистрация: 07.12.2012
Обсуждаем расход бензина на Дастере 1.6
Другие полезные темы: Двигатель 1.6 (K4M 16V) Расход бензина на Рено Дастер 2.0 (Renault Duster) Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) Бензин или дизель Двигатель 1.6 или 2.0 |
#241 | |
#243 | |
Я тоже заправляюсь примерно раз в 10 дней, каждый раз на 1000 рублей. Средний расход выходит зимой 12-14 литров. Пробег получается тоже примерно как у вас, на работу и обратно у меня километров 20-22 (10 дней = 8 рабочих дней, 22*8=176) ---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ---------- Так это только увеличит расход |
#244 |
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
[QUOTE=Мышка-Татошка;372722] на 2-2,5 рановато, мне кажется. Но как это выглядит на 1,6 я не знаю, увы.
Попробую на 3000 переключаться. Может мне сам звук не привычен. Раньше на др машинах ездила и там была шумоизоляция хорошая. А на дусе говорят шумоизоляция минимальная. ---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:42 ---------- Т.е. лучше при 2х делениях температуры ехать плавно, а не стоять на холостых до 4х делений датчика? |
#245 |
#246 | |
Переключаться на тоже думаю что сильно рано. В среднем можно поднять обороты переключения на 500 точно. Т.е. чтобы после переключения было в районе 2000. Ну и опять же, тут тоже есть зависимость от стиля вождения / темпа езды в конкретных условиях. Все имхо.
#247 |
Ребята, я не нашла ветку в которой задать этот вопрос. Вообщем с брелка включила двигатель. Сажусь в заведенную машину и хочу вставить ключ в зажигание чтоб не глушить ее. Как это сделать? А то я всё время ручник опускаю чтоб заглушить и заново завожу. Это ж стартер замучить можно так(( в Дилерском центре при покупке не рассказали как это делать. Пробовать наугад боязно.
#248 |
Ну хз, в автошколе учили переключаться на 2000 (Нексия); на Дастере я жену учил переключаться при 1500>об/мин>2500
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:11 ---------- Наверно в инструкции к сигнализации есть ответ |
#249 |
А если вставить ключ, включить зажигание и отпустить ручник?
#250 |
кстати. в инструкции к машине написано, что для снижения расхода необходимо переключаться на следующую передачу, как только машина это позволяет, а не задирать обороты, так что с этой точки зрения Вика все правильно делает.
а вообще если реально из личного опыта, молочение на ХХ, прогревы, стояния в пробках и поездки не небольшие расстояния вполне реально дают подобный расход. некоторое время назад я расстояние километров 15-20 с работы домой преодолевала без малого 1,5 часа. по показаниям БК расход у меня к 20л подваливал. стоило проехать в норм режиме километров 30-50 по трассе, он постепенно снижался. сейчас доезжаю нормально по городским меркам, расход с прогревами 11,7. но я еще не знаю, влияет ли на расход AWD. может с ним вырастет еще. Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 04.12.2015 в 17:57. |
#251 |
В брошюре от сигналки ни чихухахуха неть((((
---------- Сообщение добавлено в 04:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:18 ---------- Не пробовала, но теоретически предполагала, что раз машина включена , значит повторное зажигание ключем повторно ее будет заводить. А звук этот ужасен. На автомат.коробке два раза ключе проворачивали и стартеру это сильно не нравилось. Или с дистанционным запуском другая история? |
#252 |
Заводить то уже не надо! Просто вставляете ключ и поворачиаете на второе положение.
#253 |
Всем спасибо )))) получилось с ключем )
И расход тоже меньше стал. Старалась чтоб после переключения на повышенную передачу оставались обороты 2000. Теперь за одно деление я наездила 33 км. Это 15л./100км. |
#254 |
Вика, деления на датчике бенза в баке ну вот вообще не информативны. Замер расхода бензина надо производить только полный залили, обнулили счетчик текущего пробега - полный бак выкатали - посмотрели сколько км на баке проехали. Деления вообще имеют чисто приблизительный характер. У меня, например, больше половины бака может держаться четыре дня, а потом за два дня остальные деления исчезнут. Итого полный бак так или иначе на 6-7 дней стабильно при совершенно одинаковой манере езды и расстоянии поездок.
#255 |
#257 |
![]() Имя: Вадим
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
У меня БК что зимой что летом показывает:10 литров. плюс-минус 0,5.Средняя скорость около 35.
Городок у нас небольшой в пробках больших не стою. В общем расход для себя считаю приемлимым. |
#258 |
Скатался тут давеча в Таллинн... 600 км. 8,1 л/100 км. Газа. Моя доволен. По трассе ±95 км/ч, 2400-2500 об/мин, обгонов минимум, все так спокойно едут, дергаться нет смысла. Прям едешь и отдыхаешь.
#259 | |
иногда адекватен ;)
![]() Мой пример (2,0 АТ 4х2): заливаюсь обычно на одной и той же заправке. Обнуляю показания, связанные с расходом - и поехали... от заправки подъём 770 м "с набором высоты" ок. 40 м - в конце подъёма расход по БК от 18 до 24 л/100 (Помним, что до 400 м пути после обнуления никаких показаний ВООБЩЕ не выводится - так что это примерно 300 м "осознанного" пробега). Далее - спуск практически накатом (в смысле, автомат на "D", акселератор не трогаем), минимум торможения (скорость приходится ограничивать до 40-60 км/ч по дорожным условиям), участок протяжённостью около 2 км "со сбросом высоты" ок. 100 м - в конце участка показания от 7,2 (если приходилось останавливаться на светофорах) до 6,6 л/100 (если скатился "по зелёнке"). Доехав до дома (это ок. 15 км от заправки) фиксирую обычно от 8,7 (летом) до 10,5 л/100 (зимой) - если без пробок... Так что показания БК - интересны только на достаточно длинных и равномерных по скорости пробегах...
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
#260 |
![]() Имя: Игорь
давно что-то не отписывался по расходу
Лукойл. 95экто. евро 5 по БК скушано 329,7л. средний расход 9л/100км. пройдено 3623км со средней скоростью 45,2км/ч на грязевой резине по БК скушано 89л. средний расход 9,8л/100км. пройдено 902,4км со средней скоростью 48,9км/ч
