Старый 03.12.2015, 20:48   #11
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Сообщение от Rybachok16 Посмотреть сообщение
Может это связано с пожаром. МЧСники при пожарах ветку газовую отрубают и при повторном подключении потребуется уже согласование вести через них в том числе. И там уже потребуют проект с полным перечнем работ по противопожарному обеспечению.
---------- Сообщение добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ----------
Юра, тут дело не в магистральной трубе, а в расчетной мощности распределительной станции, которая раздает газ из магистральной. Если количество подключенных абонентов превышает лимит, то тогда конечно вам будет сложно подключится, потому что газ не будет подаваться с нормальным давлением и возможно его замопогашение с последующим накоплением в жилых помещениях абонентов. Что может и до трагедии довести. Они сейчас этого очень сильно боятся. А на новое количество абонентов, надо уже ставить другую станцию и соответственно под неё рисовать проект, вот и причина под "лям". особенно если среди вновь подключаемых один-два двора. тут надо смотреть мотивировку в таком ценообразовании.
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:27 ----------
Ой, чего-то торопился и правописание совсем ужас. Не ругайте.
При пожаре не отключается ветка - тупо вентиль к дому перекрывается. С нами никаких согласований не требуется - это вотчина частных контор у которых есть лицензия, и то они выдают акт формы 15 на проверку дымоходов и вент. каналов. Согласования стоят не дорого. Дорого стоит врезаться в магистральный трубопровод. А если к старому дому уже подведен газ, то чтобы заменить котел - максимум 20... У нас многие берут старый дом, но чтобы в нем все было, потом заливают вокруг него новый фундамент, строят по факту новый дом, а старый потом выламывают - обходится значительно дешевле нежели строить новый т.к. при таком варианте считается, что делаешь реконструкцию.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
