#1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
![]() ****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10. |
| 24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
#161 |
#163 |
А аналогов я не нашел, пришлось купить. Теперь старые можно как-нить спокойно поколхозить.
#164 |
алекс,
Clim, господа зайдите в мой бортовик, там нсть фото втулок аналогов там выложен. Виден штрих код. Фирма немецкая хайс прайс или как то так. 180р штука. |
#165 |
Fe-man, два раза бортовик пролистал, не нашел фото со штрих-кодом
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось Clim; 07.10.2015 в 10:49. |
#166 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
У меня эти втулки чуть ли не через каждые 30 тыс. накрывались. Менял 2 раза, а потом как кто-то здесь писал, подложил под них металлические пластины 4мм толщиной и все тихо уже 60 тыс.)))))
#167 | |
Последний раз редактировалось Sane; 07.10.2015 в 11:15. |
#168 |
#169 |
От 08-09 вроде на зад ставят, а вот от копейки на перед я думаю лучше не ставить, она же по высоте выше -можно сорвать резьбу на внутренней гайке(один чел уже сорвал) и сверлил подрамник на сквозь....
![]() З.Ы. Упс у алекс задние скончались, а я ему про передние отписал..... ![]() ---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ---------- Тогда вот, № 25-01-006 Втулка заднего стабилизатора /I.D.=13mm/ (с) http://www.vtulka.ru/product_info.ph...849582eae60d0f Последний раз редактировалось Sane; 07.10.2015 в 11:35. |
#170 |
Фото с мобилы не вставляется код пишу так HP-701187586 , данные втулки поставил не больше 3х недель назад встали четко.
Мое мнение по поводу втулок от других авто, разница в 100р не большая, а последствия не поедсказуемые. По поводу металл подкладывать, стабилизатор от резины изнашивается..... Что будет от металла не известно. |
#172 |
Авто: Duster 1,6 4x4
Заказал втулки на передний стабилизатор
Sasic 2304026 на самой втулке отлит номер 54611 4237R из чего можно предположить что это именно та втулка что в коробочках рено цена за втулку 147,25 На зад заказал Tork TRK0394 пока не ставил, в запас взял. |
#175 | |
Последний раз редактировалось Sane; 01.03.2016 в 11:24. |
#176 | |
Sane, что из этого следует -
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:15 ---------- Ладно, я уже сам понял что это одна втулка... Кстати кроме оригинала и втулка.ру ничего не могу найти ни в автодоке ни в екзисте ни в емекс |
#177 |
Видел на Драйв2 у парня вот такие втулки полиуритан с Эксиста стоят
X5 resource 37-0017 цвет синий. Производство г.Красноярск
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 01.03.2016 в 07:14. |
#178 |
А всё-таки есть смысл ставить полиуретановые сайлентблоки если за те же деньги можно взять 3 комплекта резиновых?
#179 |
![]() Имя: Игорь
Jora, меня отговорили от полиуретана. Не знаю на сколько это правда. Сказали, сами по себе они долговечные, но вот металл с которым они соприкасаются стачивается.
#180 | |
