Старый 09.11.2015, 15:36   #11
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
Но вот размер немного меньше у резины 260х160х16 против родного 265х165х16
Андрей, штатный размер на Дастер 215/65/16. У Вас тут ошибка или опечатка. Высота резины, если брать размер 210/60/16, снизилась с примерно 140 мм до 126 мм. Соответственно и дорожный просвет уменьшился на те же 14 мм. Если Вы ставили вместе с дисками с КИА, то там надо смотреть другие размеры. Вылет диска. И установочные размеры. Для дастера они следующие: 16 / 6.5J PCD 5x114.3 ET 50 ЦО 66.1. По рекомендуемым изменениям параметра шин, в сторону уменьшения и ширины и высоты профиля в процентах нет!!! Кроме того, надо смотреть индекс нагрузки на шинах, для Дастера он должен быть не ниже 98. Смотрите этот показатель на самой резине: 215/65 R16 98Q -98 это нагрузка, а Q - индекс скорости (максимальной) производителя.
Что касается ширины профиля шины, то его уменьшение полезно в грязи, а вот в зимний период сомневаюсь. Пятно контакта тоже уменьшается и как поведет себя машина на разных покрытиях, в таком случае, не совсем ясно.
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
