Рено дастер 2015 г.поставил фаркоп,подключил по схеме,в итоге-задние габариты горят только когда телегу подцепляю,а так горит только диодная полоска.кто ставил сам?или может кто знает почему так?
************************************************** ********* Установка фаркопа на рестайл без смарт-коннекта (или его еще называют блок согласования) грозит появлением ошибок электронных систем с появлением оранжевого значка "пила" на приборной панели. Штатная электрика может и не сгорит, но можно остаться без стопов от сгоревшего предохранителя. На фотке представлены ошибки от установки фаркопа без этого переходника. Схема подключения: Для чего это нужно Не реклама и не призыв покупать то, что там указано. СТАТЬЯ ПРИВЕДЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОБЛЕМОЙ Последний раз редактировалось dg972; 26.03.2019 в 23:24. |
Koles72ru, Duster рестайлинговый? Задняя оптика обновленная? Такая?
![]() Подключали по какой схеме? Скан схемы можете выложить?
Koles72ru, рестаил?
#4 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
![]() Цитата:
машина CAN-шинная же уже. ставьте на телеге светодиодные лампы, если хотите минимальными потерями обойтись.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось dg972; 13.10.2015 в 21:07. |
Авто: DUSTER 2015 Expression dsi 1.5
*Модуль соглосования…
Ни кому не секрет, что Нки напичканы электроникой и из-за наличия CAN шины НИ ЧЕГО просто так не поставишь! Купил тут себе фаркоп, что бы прицеп не простаивал и решил проверить — действительно ли CAN на все это ругается?! Просто мне сказали в магазине, что для моего авто — при подключении фаркопа, нужен будет адаптер связи, стоимостью от4200 до 5900руб. Так как при стоимости еще фаркопа в 6000руб. меня это не устраивало. Решил проверить! Проверил — ругается! Либо на некоторое ошибку выдает, либо вообще гасит штатные фонари. Делать не чего, но тратиться не охото! Решил собрать своими руками. Дело то не сложное! Может покупной и на электронике собран, но смысл то один — управление линиями за счет низкоомного считывания. Поэтому, вытравив плату — собрал все на релюшках, с развязывающими диодами. Так же, за счет обратной связи по проводам, управляющую массу пустил через прицеп, в резулбтате чего питание на розетке появляется только при подключенном прицепе! А всю эту сборку засунул в корпус от сгоревшего блока розжига ксенона и вот что вышло… (фото) Сей девайс сейчас стоит на авто и исправно работает! |
sdenek, где же фото?
#7 | |
![]() Цитата:
Интриган ![]() Где схема? Где фото? Где видео работы, в конце концов? |
#9 | |
![]() Цитата:
Я против ксенона... |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
стоимость блока от 4000 р. Сколько на прицепе ламп? 4-5...
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
пара передних порой катафоты...
стоимость лампы в среднем 200р. Далее...
![]() Имя: Юрий
Авто: Duster EXP 2,0 4WD black
Для нормальной работы задних огней при установке ТСУ на Дастер рестайл
022-007 Smart Connect CC 7 контактный (универсальный)(испания) UniKIT2 Smart Connect (комплект электрики универсальный с блоком согласования) 7-р Baltex Поисковики в помощь)
https://vk.com/proroad |
Разрешённые типы файлов: doc docx gif jpeg jpg pdf png txt zip
CAN обходчик.pdf (33.9 Кб) IMG_20151029_181527.jpg (662.8 Кб) IMG_20151029_181607.jpg (669.1 Кб) IMG_20151031_131114.jpg (696.9 Кб) IMG_20151031_131125.jpg (703.3 Кб) IMG_20151031_153353.jpg (716.9 Кб) Управление вложениями |
#15 | |
![]() Цитата:
Может лучше в Дом Пионеров сходить? Дешевле спаяют ![]() |
![]() Имя: Денис
А точно плата травилась? Судя по 4-й фотке - похоже на прорезывание...
Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП |
Всем привет, а кто-нибудь еще ставил фаркоп на рестайл?Пока купил только сам фаркоп (без электрики) планирую на выходных поставить.
А вот вопрос по электрике стоит остро. Колхозить особо ничего не охота, тем более собирать рассыпухой из реле (и обматывать их шумкой, как где-то тут вычитал). Звонил официалам за 7000 предлагают комплект проводки для рестайл, но как всегда менеджер не смог ответить что идет в комплекте. Просто провода или есть модуль согласования. Может кто покупал официальные провода к рестайл (номер 8201613380)? Расскажите что там в комплекте? Может инструкцию сможете выложить. Спасибо. PS Также официалы подтвердили, что подключение к фарам напрямую не только противопоказано, но и может привести к выходу из строя всей световой техники. Будьте аккуратней. Последний раз редактировалось Nursultan; 19.01.2016 в 14:53. |
#20 |
Официально редко что то могут сказать, обычно деньги только берут.
