Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
80 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 24.09.2015, 09:33   #2021
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
Посмотрю, по пробую. Холивар только из за того , что не могу добрался до регулировки чувствительности удара, геркон мать его.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 10:12   #2022
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Обычно датчик удара с регулировкой чувствительности не прячут далеко. Посмотри в люкчке предохранителей, на торпеде.
Вольному Volvo...
Старый 24.09.2015, 12:25   #2023
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
У меня не обычный случай.))) Датчик стоит за приборным щитком...
Старый 24.09.2015, 19:18   #2024
Suslik_kz
Suslik_kz
Блок предохранителей смотрел, кроме железа рёбер усиления не чего не видно, поэтому разбирал пластик на руле чтоб посмотреть что и где, кроме кольца обходчика не видел не чего. тоже закралась мысль , про приборку, осмотрел её так винты вроде не тронуты, точнее как на заводе смонтировали нет не рисок короче нововьё. По поводу сигналки сейчас вернулся обратно к машине посмотрел и обнаружил, что не горит сигнальная лампа центрального замка- это хорошо. Буду искать блок, а то как камаз проедет так и орёт бедная вирищит народ привлекает.
Старый 24.09.2015, 19:31   #2025
Suslik_kz, Сигналка какая?
Старый 24.09.2015, 19:46   #2026
Suslik_kz
Suslik_kz
Стар лайн а 91, как я думаю и по логике то блочёк крепится на рулевую рамку усилитель или под торпедой на усилитель для использования, нет буду искать это точно.
Последний раз редактировалось Suslik_kz; 24.09.2015 в 19:56. Причина: личная инициатива
Старый 24.09.2015, 19:53   #2027
Датчик удара - отдельный блок. Сними защиту в ногах, посмотри там.
Старый 24.09.2015, 20:20   #2028
Suslik_kz
Suslik_kz
хорошо, завтра займусь по дню, ещё раз спасибо.
Старый 25.09.2015, 02:11   #2029
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
Лисёнок
почитала ваш диалог и решила проверить....у меня тоже мигает при поставновке на охрану(( тоже стар лайн сигналка. я так понимаю этого быть не должно?
Лисёнок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 07:06   #2030
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Лампочка иммо на приборке (если Вы пр нее) Должна моргать при выкл зажигании. Что зампочка центрального замка?
Старый 25.09.2015, 08:47   #2031
Как уже заметили никакой "лампочки центрального замка" не существует, есть лампочка иммобилайзера и при установке сигналки ставят дополнительную лампочку сигнализации.
Старый 25.09.2015, 13:50   #2032
Suslik_kz
Suslik_kz
Позволь те как мне внести ясность, фотку прикрепить не могу буду писать. Центральный замок закрывается и срабатывает световая сигнализация. Кнопочка есть с замочком на центре ниже центрального обдува( рестайлинг ) как реализовано на дорестайле нет возможности посмотреть. Вопрос был такой, должна ли гореть эта лампочка (сигнализации центрального замка) при постановке на сигналку стар лайн? Должна так как сигнала тут не причём по отношению к центральному замку, то есть да она реализует закрытие, а вот лампа сигнализации центрального замка включился после 30 минут (то есть авто "спит"). Только, что от ОД регулировали датчик удара( грубили чувствительность), я хоть посмотрел куда его воткнули для себя. Всем спасибо. По поводу света и открытых дверей всё будет спать после 30 минут, такой алгоритм работы у Рено в частности Сужу по своей машине.
dg972:
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
ФОТО в студию!
Последний раз редактировалось dg972; 25.09.2015 в 15:49.
Старый 25.09.2015, 16:23   #2033
Suslik_kz
Suslik_kz
По умолчанию Кнопка блокировки дверей до рестайл+рестайл
Вот собственно сама кнопка и география её расположения, как видно на первом снимке до рестайл она в низу у рестайла на этом месте круиз и ограничение скорости.
А вопрос если смотреть ребром такой
э ночью этот микрорайон не нужен чтоб привлекал внимание ротозеев и прочих любителей. У меня лампа гаснет по умолчанию после постановки через 30 минут.
ID:	52438   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2015, 16:39   #2034
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Может я чёт не понял?
Suslik_kz, Вы про кнопку блокировки дверей? На дорестайле она светится только при включённых габаритах. Всё.
Я против ксенона...
Старый 25.09.2015, 17:25   #2035
Suslik_kz
Suslik_kz
Да, я не знаю как она работает(световая сигнализация) но у меня она загорается при постановке на сигнализацию. И вопрос я задавал, может это касяк установщики или же так и должно быть,так как отключение происходит (световой сигнализации) через штатные 30 минут.
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ----------
Сообщение от Лисёнок Посмотреть сообщение
Лисёнок да так и должно быть, у этого светового диодика есть ещё функция по которой можно определить работу сигнализации. Короткое мигание, парное ну и так далее.
Старый 25.09.2015, 17:55   #2036
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Не должна эта кнопка загораться, при постановке на сигнализацию.
Старый 25.09.2015, 18:09   #2037
Suslik_kz
Suslik_kz
Антон, тогда встречный вопрос- как себя ведёт система если сигнализация даёт команду центральному замку на "ЗАКРЫТИЕ", возможно не правильно развязана реализация сигнализации? Если селён в этом, я не прочь принять к сведению и устранению данного вопроса.
Старый 25.09.2015, 18:20   #2038
Tashtagol
Аватар для Tashtagol
Авто: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Tashtagol
Сообщение от urimiruni Посмотреть сообщение
Форумчане, а подскажите, у вас при открытой задней двери на приборной панели горит лампа,предупреждающая о незакрытой двери?
Заметила, что у меня при передних открытых она загорается, при багажнике - тоже, а задние двери - нет, и не думаю, что так оно и должно быть..
У меня Expression (май 2015, покупка) мне на задние двере концевики ОД установил вместе с сигналкой, как дополнительное оборудование в числе других допов.
Tashtagol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 18:21   #2039
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сигнализация импульсно подает массу на блок ВСМ (отрицательным импульсом) . Должны закрыться двери и все. Схемки в фото. Лампа эта заведена только на габариты.
ID:	52440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52441   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Abeev1; 25.09.2015 в 18:56.
Старый 25.09.2015, 18:40   #2040
Suslik_kz
Suslik_kz
Антон сейчас я на работе в ночь, завтра в день буду свободен изучу схему и посмотрю как у меня реализовано, ещё раз спасибо
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
