Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47.
Старый 11.02.2013, 22:24   #41
Если просто трекер, то это, по сути, есть жучек, в простых вариациях только координаты передающий, в чуть более сложных - с записью голоса, еще более ложный - с организацией службы поддержки и слежения, а также интегрированный в систему или сигнализациям возможностью дистанционной блокировки.Короче все дело в деньгах - сколько готов отдать за безопасность своего авто. ИМХО мне кажется одного трекера будет достаточно.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ----------
В Собре плюс, что в России делается вроде как.
Старый 23.02.2013, 16:02   #42
Морячёк
Аватар для Морячёк
Авто: люкс превеледж 4x4
Морячёк
По умолчанию Сигнализация
Приветствую Вас господа проблема такова.Поставил машину на центральный замок,потом естественно открыл её .Начал ставить с брелка а она не становится почему то либо становится но с задержкой и потом долго долго тыкая на кнопку открытия тогда открывается.Как лечить??
Последний раз редактировалось dg972; 11.02.2015 в 18:53.
Старый 23.02.2013, 16:14   #43
Башку намылить тому к сигналку ставил.
Старый 23.02.2013, 16:18   #44
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
ОД ставил)
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:17 ----------
так что за ерунда с ней?
Старый 23.02.2013, 16:21   #45
поверь мне - если машина на гарантии - не надо вникать - в данном конкретном случае - явный косяк установщиков.
как вариант - конфликт иммобилайзера и сигналки.
Старый 23.02.2013, 16:23   #46
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
спасибо поеду к од
Старый 23.02.2013, 16:26   #47
по строже с ними....
Старый 23.02.2013, 19:42   #48
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от Морячёк Посмотреть сообщение
спасибо поеду к од
Сначала батарейку проверь в брелке. Да и второй должен быть, с него можно проверить.
Старый 23.02.2013, 20:36   #49
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
батарейку менял со второго тоже не алё)
Старый 23.02.2013, 21:18   #50
Брелки скорей всего потерялись...перепрошить у ОД и усе.
Старый 23.02.2013, 21:38   #51
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
сигнал с брелка уходит потом звучек и антенна пропадает((
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ----------
раньше все было гуд пока не поставил на центральный замок
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:28 ----------
8раз тыкнеш она закрывает потом 40 раз тыкнеш она откроет
Старый 23.02.2013, 21:46   #52
А чего ЦЗ не было чтоль?
Старый 23.02.2013, 21:46   #53
Я не понял, сигналку ставил отдельно, а ЦЗ отдельно?
Старый 23.02.2013, 21:48   #54
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
я имею ввиду сигналка родная кнопочки на ключе(имобилайзер ЦЗ) и плюс с брелка отдельная сигнализация
Старый 23.02.2013, 21:51   #55
Дело в том, что управление с ключа ЦЗ и управление ЦЗ с пульта сигналки разные вещи, на Калинах такая ситуация очеь распространена, Лечится просто, с ключа НИКОГДА не закрвываешь, тогда корректно все работает, сними клемму минут на2-3- и все должно восстановиться.
Старый 23.02.2013, 22:02   #56
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
Просто очень интересно это же две отдельные сигналки у брата на логане такой проблем нет и ЦЗ закрывается и с брелка у меня что то тупануло)ну естественно по од дельности если с ЦЗ закрыл им же и онткрыл и не как иначе.А я так попробовал с ЦЗ закрыл открыл и с брелка не становится на охрану и не закрывается
Старый 23.02.2013, 22:06   #57
Тогда к ОД - сделают быстро. При этом в Дастере НЕТ отдельной сигналки по умолчанию, есть просто управление ЦЗ с ключа и усе.
Старый 23.02.2013, 22:11   #58
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
ясно спасиб Олег за советы
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:08 ----------
к ОД в среду съезжу отпишусь
Старый 24.02.2013, 20:34   #59
Саблинский
У меня было, что только управлялся у самой антенны и уровень сигнала обратной связи был мал. Обращался в сервис по Шерхану. Они там сами толком не соображают и начали с брелка, а я говорил надо со штукуевина с антенной. В итоге приезжал 3 раза. С трудом назад на стекло поставили. В итоге через месяца 3 тоже самое, но я так и продал машину, предупредив покупательницу об необходимости обращения в сервиз, т.к. гарантия на сигналку 5 лет.
Старый 07.03.2013, 17:01   #60
Avtoinstall
Avtoinstall
Поговорил со специалистом по поводу сигналки. Советует SOBR-100 или SOBR-130. Кто-то что-то знает?
http://www.sobr.ru/catalog/gsm-signalizatsii/
SOBR-130 это пиковая линейка охранных комплексов фирмы... Очень надежная и стабильная система. Система работает на основе GSM связи ( в систему зашивается сим карта, которая передает информацию на телефон владельца) фактически с помощью телефона с машиной можно сделать все (открыть, закрыть, отследить местоположение, заблокировать двигатель, осуществить автозапуск). В систему входит иммобилайзер работающий на частоте 2.4 ГГц ( самый надежный на сегодняшний день канал связи), Беспроводная блокировка, автономное питание ( Независимый аккумулятор, то есть если у вас вскрыли машину, открыли капот и скинули клему с аккумуляторной батареи, система продолжает работу. В салон автомобиля зашивается микрофон и владелец в любое время может позвонить машине и узнать что твориться в ней и около нее.
Sobr-100 При попытке проникновения в автомобиль, погрузке на эвакуатор, подсадки напряжения аккумулятора или срабатывании охранных датчиков на мобильный телефон владельца тут же поступает телефонный звонок или SMS -сообщение. Система SOBR 100 имеет активный выход на сирену и светотехнику автомобиля. Эффективность противоугонной системы Sobr-GSM 100 сильно зависит от качество установки. Чем глубже и лучше спрятан основной блок системы - тем больше шансов, что блок не найдут в течение 5-10 минут и оставят попытки.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
