Старый 24.08.2015, 20:12   #61
Где то подсасывает.
Подсасывать может в дросселе. Надо резинки уплотнять.
Или менять на новые, или фум-ленту подматывать+герметиком резинки снаружи и ставить.....Я так себе в итоге сделал
Старый 24.08.2015, 20:16   #62
А Думаю может снять пластиковый коллектор, и аккуратно просадить все уплотнения на герметик, под кольца подматывал на ДЗ там нет подсоса.
Попробуй. НО !!! И это наверняка не поможет...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.08.2015 в 20:30.
Старый 24.08.2015, 20:25   #63
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Да уж. "веселый" двигатель у нас.
Старый 24.08.2015, 20:30   #64
Старый 24.08.2015, 20:33   #65
rubin1967
Это точно! Терпение, терпение, и еще раз терпение. Мужики, ну надо нам все таки разломать эти проблемы. Машинка то на самом деле не плохая. Реально зауважал ее когда залез в такую грязь, думал там и останусь, но вытащила родная!!!
Старый 25.08.2015, 18:18   #66
rubin1967
Добрый вечер! И в продолжение к выше описанному. Сегодня проехался по своим коллегам, Рено Клипа не оказалось. Попробовали еще снять разъем с первого датчика кислорода, и опять все пришло в норму. Подумали, поговорили, пришли к выводу, что что то происходит с составом смеси на ХХ, так как при отключении ДК1 смесь регулируется по внутренним таблицам прописанным в прошивке. Эксперименты продолжаются. Кстати прозвонил коллега, говорит был сегодня у них Дастер 1.6, он заметил, что на ХХ он работает так же как и у меня. Такое ощущение, что двигатель не "троит" а именно захлебывается.
Старый 26.08.2015, 18:43   #67
rubin1967
Добрый вечер ребята! Ну, похоже решилась моя проблема. С утра, прямо психанул, купил у нашего оф дилера резиновые кольца на дроссель, заменил их, естественно чуда не произошло. Приехал к ним на диагностику так как Рено Клип есть только у них. Диагност оказался моим знакомым. Минут 50 мы ее смотрели, все в норме. Потом решили сбросить все адаптации, и обучить дроссельную заслонку. Вторую половину дня с машины не слезал, ни разу проблема с псевдо троением не вылезла, все ровно и прекрасно! Кстати, пропал еще один глюк который изредка проявлялся, при выключении вентилятора охлаждения, просаживались обороты ХХ примерно до 550-600 об мин. Вот такой вот опыт получился.
Старый 27.08.2015, 07:41   #68
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
rubin1967, Андрей я это тоже заметил, что после скидывания проблемма уходит... но через несколько десятков утренних послепростойных холодных запусков проблема всплывает вновь!
Вопрос как бороться с адаптацией в полевых условиях без примудрых дилеровских электронных приблуд? И возможно устроить "день сурка" чтобы каждый день машина "просыпалась" как в день сброса адаптации?
Старый 27.08.2015, 11:15   #69
rubin1967
Доброго времени!
Сергей, только Клипом к сожалению.
Думаю тоже ни как. Хотя это может вопрос к чип тюнерам. Насколько слышал (не знаю правда или нет) кажется Паулюс делал на какие то блоки ВАЗа под ГБО 4 прошивки, где происходит сброс адаптаций при каждом включении зажигания. Насколько это применимо на наших блоках, затрудняюсь сказать.
Старый 27.08.2015, 16:34   #70
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ребят сброс адаптаций можно сделать чем угодно. Хоть Сканматиком. Хоть скидыванием клеммы на определенное время. После прошивки тоже адаптации скидываются само собой. Тут вопрос именно о адаптации дроссельной заслонки. В КЛипе это инициализация дроссельной заслонки.
Старый 27.08.2015, 18:52   #71
rubin1967
Антон, у наших ЭБУ же энерго не зависимая память. Тут думаю сброс клеммы не поможет, может конечно какие то параметры и обнуляются, но накопливные коррекции адаптаций нет.
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:50 ----------
А вообще, Клип классная штука! Просто брать ее для себя накладно как то, ко мне Реношки то приходят в год штук по пять, и так справляюсь.
Старый 27.08.2015, 19:23   #72
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Энергонезависимая, та где храниться информация о ключах и ИММО. EEPROM. (Согласен, на Валео EEPROM эмулировани в основную, поэтому сброс клеммы не поможет). Его и при перезаписи не трогают. А пишем только Flash (full - 256 кБайт) или калибровки - 32 кБайта. Ну в общем то это не столь важно. Андрей я брал Китайский Клип и мне его хватает, на Али он не так дорого стоит. Хотя согласен, что и Автокома хватит по Рено.
Старый 28.04.2016, 12:37   #73
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
По умолчанию Обороты,вибрация
Здравствуйте.Авто меньше года.Пробег около 10 тыс.Возникла такая проблема:
Заводим авто после длительной стоянки(ночь) и обороты резко подскакивают до 1,5 тыс и держутся.При этом идет вибрация и какое то тарахтение из под капота.Как буд-то какой-то вентилятор хочет запуститься,но не может.Через минуту-полторы обороты падают и тарахтение проходит.Вибрация тоже исчезает.И вроде все нормально.Подобное появилось с потеплением и было раз 5-6.Зимой подобного не было.К ОД пока не совался, т.к. в июне ТО и планировал все и сразу,но...
Кто сталкивался с подобным?
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 11:20   #74
ЮджинСПб
ЮджинСПб
У меня та же фигня началась с потеплением. Заправки менял. Помогает заглушить и завести по-новой. Раньше была проблема холодного старта - но прошивка Паулюса ее пофиксила.
Старый 06.05.2016, 12:12   #75
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
Все! Просто не все обращают на это внимание и не придают значения!
Вибрация на кузове есть всегда, независимо от оборотов. Звук нормального мотора 2,0 можно посмотреть на видео:http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=605
ps Где-то я такую тему видел... и не одну уже...
Последний раз редактировалось dg972; 06.05.2016 в 12:13.
Старый 06.05.2016, 12:40   #76
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Звук нормальной работы мотора я знаю. И вибрацию тоже. Это явно не оно. Такие темы были в основном связаны с двойным стартом при T около 0.
Старый 06.05.2016, 14:25   #77
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Посмотрите, может кондей включен? Он всегда включает вентилятор на радиаторе, да и нагрузка на мотор растет, поэтому обороты дополнительно могут подрасти.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 14:48   #78
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Сообщение от docru Посмотреть сообщение
Выключен
Старый 06.05.2016, 16:02   #79
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Зимой, когда включаются реле фенов ( легкие щелчки), и погуливают обороты при включенном вентиляторе печки: не похоже?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 10.05.2016, 11:50   #80
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Неа. Постараюсь записать и выложить
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
