Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 08.08.2015, 14:26   #401
Ребята подскажите где можно купить мкпп от 1.6 передний привод. Весь инет перерыл ни чего найти не могу.Буду рад любой помощи.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=13463&page=7
Пост 128.
У них большая разборка. Но цены выше чем у частников.
Старый 08.08.2015, 14:51   #402
Regas
Regas Regas Regas
На авито, от лады Ларгуса, Рено 19 и подобных.
Гидравлический или тросовый привод МКПП, а так же по маркам самих коробок JR5, JH3, TL4.
Последний раз редактировалось Regas; 08.08.2015 в 15:08.
Старый 08.08.2015, 17:09   #403
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Тока насос и подшипники колёс тут явно ни при чем.
Очень даже при чём.
Вы, наверное, ни разу не слышали, как гудят ступичные подшипники.
Или ГУР.
Старый 08.08.2015, 19:50   #404
Да понятно, что в сервис. Просто знать к чему готовиться... Тока насос и подшипники колёс тут явно ни при чем.
Вы спрашиваете, что может гудеть. Я Вам отвечаю. Если Вы знаете что гудит, зачем спрашивать?
Старый 08.08.2015, 20:18   #405
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Да понятно, что в сервис. Просто знать к чему готовиться... .
Машина на гарантии? Тогда к хождению пешком на неделю.
Не на гарантии? Тогда к вскрытию и расходам.
Я против ксенона...
Старый 09.08.2015, 12:27   #406
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Ну не зря же я спросил в теме про КПП. Подшипники ступиц не могут гудеть только при определённых оборотах двигателя, а ГУР не может гудеть при определенном положении педали газа. Остаётся коробка. Просто похожих симптомов поиском тут не нашел, решил спросить, было ли у кого такое.
Машина, конечно же, на гарантии.
doneAlexandro на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 12:34   #407
Товарищи, прошу совета! Последние 1000 км стал слышать толи вой, толи гул при езде на любой передаче при оборотах двигателя в районе 3500 (+-200). Гул наблюдается на малом газу (при поддержании скорости). Пропадает при сбросе газа или при подгазовке. Что сие может быть?
Пробег на данный момент 8000.
Коробка это. У всех это есть. Небольшой вой при поддержании скорости. При сбросе газа пропадает и если поднажать.
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:33 ----------
Только если уточнять то это не совсем коробка, а главная пара так воет.
Старый 09.08.2015, 13:21   #408
doneAlexandro
doneAlexandro
Илья468, спасибо! Значит, поменять масло и "будем посмотреть".
Старый 09.08.2015, 15:23   #409
Зачем менять? А вот уровень проверить можно.
Старый 09.08.2015, 15:37   #410
doneAlexandro
doneAlexandro
МЕДВЕЖ, неизвестно, что залито с завода. Многочисленные фотоотчеты с Драйва говорят, что сливается черная хрень.
Старый 09.08.2015, 17:32   #411
Откуда сливается черная хрень, из коробки или углового с задним диффом?
Старый 09.08.2015, 19:51   #412
Я не был бы так категоричен. От коробки, у мну, нет никакого воя.
Старый 09.08.2015, 21:02   #413
Недостоверная инфа! Я менял масло в ходовке, полностью во всех агрегатах, на пробеге около 50 000. Масло слилось нормальное, не чёрное, вполне приемлемое. Просто у меня старая привычка, ходовку обслуживать через 50 000.
Старый 09.08.2015, 21:13   #414
У меня есть. Попробуй поехать на 6-й 120 км/ч. Долгое время и прислушайся. Отпуская и нажимая педаль газа. Я ездил на нескольких дастерах и небольшое подвывание есть у всех. Особенно когда хорошо прогрета коробка. Зимой тише, т.к. масло гуще.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:06 ----------
Совсем тихо просто работать главная пара не может, т.к. существует тепловой зазор. На ВАЗах 8-го и 10-го семейства еще лучше прослушивается, а у нас легкий вой. Но он есть.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ----------
Вот эта тема. Соседний форум. http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3462
Старый 09.08.2015, 22:28   #415
doneAlexandro
doneAlexandro
Илья468, соседние форумы тоже облазил. Единичный случай, когда человеку ОД перебрал коробку с подобными симптомами. В остальных посылают. В любом случае, уже заказал синтетику Кастрол.
Aargh68, все же раз на раз не приходится. Если на драйве сделать поиск с тегами duster масло КПП, то находятся разные случаи. У кого-то масло чистое, у кого-то нет.
Старый 09.08.2015, 23:00   #416
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Недостоверная инфа!
Я, конечно, извиняюсь, но у меня тоже нет воя. И 120 ездил на 6-ой, и поболе.
И вообще, на трассе втыкаю шестую с 50 км/ч.
Ничо не воет
Перед Дастером я ездил на 11-ой, а мой зам - на 10-ке.
Долго ездили, я около 5 лет, Сашка тоже типа того.
Ничего подобного ни я, ни мой зам не слышали.
Я ещё раз извиняюсь - а руки вам на что?
Не можете сами масло поменять (ну или хотя бы проверить его цвет), так заработайте, чтобы за вас это сделали другие.
Вопрос решается элементарно
Старый 09.08.2015, 23:04   #417
doneAlexandro, согласен. Искал, читал ... у всех разное маслице сливается.
Старый 09.08.2015, 23:16   #418
Значит у Вас волшебная десятка была.
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ----------
Ничо не воет
Не надо ее втыкать на 50-ти. Надо идти с постоянной скоростью. И вой слышен. Его физически не может не быть. Также как и рев двигателя. Это нормальная работа ГП. Вы только не подумайте, что вой аж уши закладывает. Он легкий еле уловимый, но он должен быть. Иначе шестерни не могут....
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:15 ----------
Ссылку на тему из другого форума скинул выше. Читайте. Там все расписано и обсуждалось тысячу раз.
Старый 09.08.2015, 23:17   #419
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну почему волшебная - замки зимой замерзали, бывало
Да и задние фонари, в отличие от 10-ки, работали максимум месяц.
Но воя от главной пары не было.
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:16 ----------
Тогда это не ВОЙ, а так, поскуливание.
Вой - слишком громкое слово для данного случая.
Старый 09.08.2015, 23:22   #420
Коробка у них всегда свистит. С новья. Просто с музыкой трудно услышать. Вы на ВАЗ напишите они Вам премию дадут. А то директор ВАЗа заявил (БУ Андерссон), что шум коробки не удалось победить и они с 2016 года переходят на коробки Рено и других иностранных фирм. Он будет рад Вашему заявлению о тишине в автомобиле)))) А то они идиоты деньги тратят, а коробка и так не шумит))))
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ----------
Ну конечно ни как вой ГАЗЕЛивской ГП.))))
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
