| Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет? | |||
| Рестайлинг и дорестайлинг |
12 | 26.09% |
| Новый и старый |
5 | 10.87% |
| Фаза-1 и Фаза-2 |
22 | 47.83% |
| Дастер-2012 и Дастер-2015 |
5 | 10.87% |
| Дастер-1 и Дастер-2 |
2 | 4.35% |
| Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015 Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster) Отличия Фазы-2 от Фазы-1: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37. |
#541 |
Че с Ниссанами будет, с Терранами. Тоже коснется их по моторам? Завод же один...
#542 |
Не-не-не, все Евро-4. Это даже в СТС каждый может посмотреть.
#543 |
В принципе, у него по регламенту замена свечей каждые 30.000. Хотя, если честно, даже в этом случае, мне очень не нравится, что нужно трогать впускной коллектор.
Но даже не в этом дело. Это по регламенту всё хорошо. А по жизни, у нас убить свечи дерьмовым бензином - элементарное дело. И каждый раз вот эти пляски с заменой. Или, допустим, заменил, а какая-то свеча бракованной оказалась. И всё с начала. А если где-то вдали от цивилизации (где как правило, вероятность нарваться на плохой бензин выше) свечи дурковать начнут? Что тогда? Не каждый сам рискнёт с коллектором манипуляции проводить, для того чтоб на свечки посмотреть.
#544 |
Авто: Chevrolet ORLANDO
More, я про это и говорю. Если делать четко по регламенту, то к ТО-4 или 60 ткм отдашь ту же сумму, что и раньше для замены ремня. А если свечи раньше менять, да у дилера... То вообще капец. Экономия мнимая. Да нет ее вообще. Дороже будет.
#550 |
А, ну точняк. А кусок резинки под капот не смогли добавить. Сами сделаем...
#551 |
![]() Имя: Николай
#552 |
![]() Имя: Макс
не вижу отличий от своего Медия Нав...
не понятно что тормозить?
#мненестыдно |
#553 |
Кстати, я не заметил сначала одну немаловажную деталь. Круиз с ограничителем скорости. Если я правильно понял, что имеется ввиду, то это мега-полезная вещь для города утыканного камерами.
Потому что я, например, хоть и стараюсь в городе скоростной режим соблюдать, но иногда упускаешь этот момент, и тут же письмо с квитанцией летит. )))
#554 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
---------- Сообщение добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:40 ---------- фото Konstantin V.Udovichenko ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [IMG]http://f5.s.qip.ru/R6eS3gyH.jpg[/IMG ![]() ![]()
#557 |
![]() Имя: РУССКИЙ
#558 |
Шильдики на заднюю дверь наляпаны по принципу "абы куда, но чем больше, тем лучше"?.. )))
#559 |
Автозапуск это хорошо, а вот "защита от дурака" на механике каким либо образом реализована?
Если "защиты от дурака" нет, то парковаться рядом с новыми дастерами будет опасно))) |
#560 | |
![]() Имя: Юрий Борисович
